Quelle visseuse sans fil pour les sardines à visser ?
Message par Olivier Pottier » 28 sept. 2026 02:03
Suite au post sur les sardines à visser ( viewtopic.php?f=48&t=35783 ) , j'ouvre ce post pour savoir quel modèle de visseuse sans fil est assez puissante pour mettre et pour enlever les sardines à visser dans un sol dur.
Comme j'irai probablement chez Castorama pour acheter ça, j'ai donc commencé à regarder sur la page https://www.castorama.fr/visseuse-devis ... l=Sans+fil
:arrow: ça va de la visseuse 4 volts avec couple 5 Nm , à la boulonneuse 20 volts avec couple 750 Nm...
j'ai du mal à voir quel modèle de visseuse ou boulonneuse est le plus adapté pour des sardines de camping ? avec quel couple minimum ?
A bientôt :wink:
daniel_bel
Re: Quelle visseuse sans fil pour les sardines à visser ?
Message par daniel_bel » 28 sept. 2026 08:03
Moi j'utilise des visseuses tout-à-fait ordinaire genre bricolage du dimanche.
Faut voir que un sol c'est très mou, par rapport à du bois ou de l'acier.
Sauf pierre ou racine. Et là Nm ou pas, la vis ne rentrera pas.
Donc n'importe quoi capable de 12 mm dans le bois serait OK.
Mon AVIS. J'ai été plusieurs fois pris en flagrant délit d'erreur manifeste.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Menhir22 » 28 sept. 2026 10:59
tout à fait d' accord avec Daniel,
ma visseuse 12 v qui perce bien du fer de 6mm fait facilement l' affaire pour des sardines de 30 cm maxi, j' en ai de plus petites :mrgreen:
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 sept. 2026 15:00
j'avais une visseuse lidl, mais en vacance en Espagne la batterie a rendu l'âme. j'ai été dans le premier magasin de bricolage trouvé et j'ai pris le premier prix elle va tout aussi bien!
Elle as même l'option visseuse a choc mais j'ai pas eu l'occasion de tester.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par raymondh » 28 sept. 2026 17:16
visseuse à choc de chez LIDL et ça va très bien depuis de nombreuses années 8)
Message par MOMO59 » 28 sept. 2026 17:45
Tout dépend de l’usage prévu pour cette machine
Pour moi elle sert toute l’année comme perceuse et visseuse
En caravane elle sert aussi pour actionner le rapprochement du moveur et la mise en place des béquilles et là il faut du couple
J’ai choisi une machine Dewalt
Message par raymondh » 28 sept. 2026 18:01
celle de chez LIDL en 20 V me fait le même usage 8)
daniel_bel
Message par daniel_bel » 28 sept. 2026 21:42
MOMO59 a écrit : ↑
28 sept. 2026 17:45
Les vérins c'est pour stabiliser, empêcher de tanguer, non pour soulever la cara.
Un couple genre ado rachitique est très suffisant.
D'ailleurs au lieu d'une visseuse, je préfère mettre en oeuvre mon ado rachitique...
Pendant ce temps, je savoure mon Xeres avec des anchois de Collioure.
alviju
Message par alviju » 28 sept. 2026 23:29
De mon côté, c'est en mode "tarière manuelle" avec ce genre d'adaptateur.
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 29 sept. 2026 10:18
aurelien71 a écrit : ↑
28 sept. 2026 15:00
fait quand même attention, c' est pas une vraie clé à choc, à choc j' en ai une c' est pas la même chose :mrgreen:
aurelien71
Message par aurelien71 » 29 sept. 2026 10:20
Niveau clé a choc je suis déjà équipé 😅
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 29 sept. 2026 10:23
oui, je me doute ===8
Message par jcc22 » 29 sept. 2026 17:07
Pierre tu as réussi à citer un message, c'est la première fois ! ===8
Olivier j'ai oublié ma visseuse et ne me souviens plus si c'est une LIDL ou une BOSCH :?:
C'est un modèle léger car elle n'est pas assez puissante pour débloquer les vérins lorsqu'ils sont trop serrés... :mrgreen:
Mais elle fait le job !
Revenir à « Auvents »
