Rénovations de notre Sterckmann S425D
HERKY
Re: Rénovations de notre Sterckmann S425D
Message par HERKY » 06 mai 2012 09:11
slt angie
je vois que je suis pas le seul a galérer sous la bache bon courrage pour aujourd'hui en memes temps sa na pas l'air de s'améliorer dans le sud aie :( :(
bon courage quand mêmes et tiens nous au jus pour ton butylique!!!
bon dimanche et bon vote.
a bientôt les gens
HERKY
Message par HERKY » 07 mai 2012 16:45
bonjour les gens,
demain je continu les travaux autant utilisé mon après midi de libre sachant que demain matin je bosse donc ce soir vite aller a brico dépôt pour acheter une semi remorque de tube de mastic colle
http://www.bricodepot.fr/angers/node/479466
histoire de ne pas en manquez et du CP marine en 10 et 15 et voir deux trois bricole comme d'habitude ;un vrai gamins dans un magasin de jouet !!! :? :? :?
bon sinon j'ai lu les post y'a du avoir du gros mauvais temps ce WE, ou les gens était occupé a voter , en mêmes temps sa promet pas mieux pour cet semaine et le we prochain.bon courage a tous et toutes.
nenesse
Message par nenesse » 07 mai 2012 18:39
Salut Herky , ça bricole dur à ce que je vois ....
Personne n'a osé répondre à ton histoire de joint Butyl ( moi même , j'ai hésité) mais je vais le faire quand même, tu me mettra dans ton panier à puristes si tu veux .
Moi aussi figures toi je l'ai regardé ton fameux joint , pour ma part je ne l'utliserai pas, une caravane n'est pas fixe et rigide (ref cheminée ect...sur ton emballage ), une certaine souplesse dans les vibrations ( routes ....) est necéssaire , de plus les parois travaillent avec les changement de température donc : mouvements de tôles ! raisons pour laquelle je resterai sur mon Butyl ou joint en bande de 3 mm d'épaisseur .
Maintenant cet avis n'engage que moi, mais les choses ne sont pas utilisées par hasard dans le montage d'une caravane et pour ma part je respecte le même montage ....( grace aux info que m'ont donné les membres du forum que je remercie au passage )
Quoi qu'il en soit bon courage à toi .
Message par angie » 08 mai 2012 22:29
bonsoir HERKY
oui du travail sous la bâche dommage que l'on est pas un abri on aurait avancé plus vite
enfin on va pas se plaindre car hier il a fait très beau un gros soleil qui a permis un débâchage complet et
une avance rapide des travaux
par contre aujourd'hui pluie et sale temps alors atelier peinture dans la salle à manger
à l'abri de la pluie du pollen qui vole et j'en passe
les meubles avancent c'est toujours ça ...
on verra le temps de mercredi c'est le dernier jour de repos de mon mari avant d'entamer une semaine de travail (week end compris)
pour ton butyl je ne sais que te dire mais je suis comme nenesse
grâce aux posts lus sur ce forum je préfère m'en tenir aux matériaux de construction d'origine car après il faut prendre la route et surtout éviter d'avoir des fuites d'eau en pleine vacances
alors comme nous ne sommes pas téméraires on joue la prudence...
bon courage à toi aussi
HERKY
Message par HERKY » 09 mai 2012 16:25
bonjour les gens,
pour répondre au deux dernier message je ne veut pas vous faire changer d'avis j'ai juste trouvé un produit différent mais qui a les mêmes capacités il es juste utilisé pour plus d'actions que de faire juste de la caravane.(Épaisseur 3 mm, anti UV,anti humidité,se colle sur toute surface, indéchirable, résiste étirement et vibrations etc etc)il fait juste dix centimètre de large.
sinon c pas grave :? :?
Bien sachons que je ne m'y retrouve pas tout le temps dans vos travaux et les miens ,je m'explique lors du démontage des placages , des tasseaux etc pour mettre a nu et refaire toute l'ossature; tout mes tasseaux sont agrafés a la tôle et aucun ne sont ni collé ni jointer par ce fameux butyl et je n'ai rien a décaper au point de vue des jonctions entre la tôle et les tasseaux!!vielle colle , sillicone , etc , ni a dégraisser vu que tout est fixé par des agrafes et le seul joint qui existe est une sorte de vieux silicone craquelé (qui par en grattant avec mon ongle)qui fait la jointure entre la baguette extérieur et la tôle.comme un joint de baignoire !!mais en plus fin !!alors es ce que ce genre de construction est typique au STERCKMAN ou dois je faire comme vous ce que j'ai déjà fait ou dois je fixé mes armature comme elle était a l'origine ????
dans tout les cas j'ai déjà commencé a préparer mes structure construit a part et a plat je n'ai qu'a les rapporter pour les posé ceci dit j'ai utilisé une agrafeuse électrique pour toute mes liaison et lamélé collé a la colle souple a bois aussi !!
donc si un spécialiste de vielle STERCKMAN pouvait me répondre sur ce sujet sa serait sympa.
bonne journée les gens et bon courage a tout ceux qui bricole.
HERKY
nenesse
Message par nenesse » 09 mai 2012 21:49
Bonsoir ,
Pour info le Butyl est utilisé pour le rail extérieur, à la jpnction de tes deux tôles ,c'est tout à fait normal de pas en trouver à l'intérieur rassure toi .....Concernant ton assemblage de tasseaux avec les agraphes , je ne connais pas Sterkman mais sur ma caravélair j'ai la même chose , c'est l'horreur ! et pour ma part il est hors de question re remettre des agraphes , je colle mes tasseaux sur la tôle ....
Je te cite ; " j'ai déjà commencé a préparer mes structure construit a part et a plat je n'ai qu'a les rapporter pour les posé " je ne comprend pas ? tu prépares tes coupes à l'extérieur ? tu n'as pas quelques photos pour être plus clair ?
Quoi qu'il en soit bonne continuation et bon courage
Message par angie » 11 mai 2012 22:49
désolée de ne pouvoir t'aider mais pas assez pro en la matière
nous on avance pas à pas surtout grâce à l'aide de nenesse, sans elle je crois qu'on se serait jamais lancé dans l'aventure
nous concernant les tasseaux étaient agrafés par de longues agrafes mis en usine et ils tenaient bien contre la tôle par de la colle ??? j'ai du passer une spatule pour arriver à les décoller
personnellement on a collé les tasseaux contre la tôle avec du sika
la mur est fini depuis quelques jours la température extérieure a changé du frais au chaud puis très chaud et rien n'a bougé donc un bon signe pour nous..
bon courage à toi
HERKY
Message par HERKY » 15 mai 2012 11:40
Bonjour les gens ,
après un petit WE voila ce que j'ai fait plancher dessous dessus avec isolation terminé, mise en place de la structure du bas profile du fond de la caravane,pose des stabilisateur et j'ai du re martelés le profile cornière extérieur (qui avait du rencontrer la planète avec l'ancien proprio) qui joint les deux tôles du cotés arrière droit.bon sa doit être du chinois pour vous enfin des fois pour moi ça l'aie aussi!!!
donc petite photo pour être plus concret!!
sinon j’espère que cela c'est bien passé pour vous tous et toute merci pour les encouragements en MP.
prochaine étape l'autre angle pour pouvoir finir l’arrière de la caravane maintenant qu'elle est stable c mieux pour bosser vivement ce WE.
a bientôt les gens.
HERKY
HERKY
Message par HERKY » 15 mai 2012 11:43
Petite photo en plus de l'extérieur
Sans titre.png (201.51 Kio) Consulté 8210 fois
Message par freteurr » 15 mai 2012 12:10
Du beau travail. ===8
Je souhaite quand même bon courage pour la suite.
HERKY
Message par HERKY » 15 mai 2012 14:43
merci freteur.
mais ce n'est que le début mais pour l'instant rien de trop insurmontable!
merci pour les encouragement.
HERKY
HERKY
Message par HERKY » 17 mai 2012 23:34
Bonsoir les gens,
eh ! bien voila une bonne journée bien remplie aprés avoir participer a la vie de la famille en tout cas ce matin lessive ménage biberon couche etc (ah oui oublié de prévenir deux bb a la maison et un ados )cet aprem avec mon ados ont a mis un coup dans la caravanes que dire prise de mesure avant hier soir et la nuit porte conseil ce midi aprés un repas vite fait bien fait,début des hostilités...
débit des différent tasseaux et constructions du pan de mur de la caravane quoi de mieux que des photos pour expliquer notre besogne de cet aprem!
mur avant ,après démontage du placage en cp de 3 mm
AVANT DEMONTAGE
en suite démontage des bois et mis a nu. vive les agrafes rouillés!!!
DEMONTAGE
et aprés ont construit a plat la structure pour pouvoir la posé par la suite.
MONTAGE A PLAT
Pilou
Message par Pilou » 17 mai 2012 23:40
Beau boulot :D
Image[/url]cliquer ici
HERKY
Message par HERKY » 17 mai 2012 23:41
RE les gens je vous passe les petits moments de solitude avec les divers soucies qui peuvent nous arriver à la fin cela donne ça ...
voila si vous voyez qlq chose qui vous choque ou autre n'hésitez pas.
bonne nuit les gens.
HERKY
nenesse
Message par nenesse » 18 mai 2012 10:39
Salut Herky , dis moi tu ne serais pas ébéniste pas hasard ? beau boulot tip top .
Tu vois c'est une façon de faire que je n'aurai pas pu envisager car ma belle est sous abri oui, mais je n'ai pas la place pour entrer ou sortir de grands morceaux ( le lit est resté dedans, pour mes tasseaux de 4m je les rentre par la jonction de toles qui n'est pas fermé ...)Une gymnastique tout cela .....
Une chose m'intrigue cependant au niveau du montage ta structure n'est pas soutenue par de long tasseaux sur la longueur ? (ref mes tasseaux de 4m ) .
Soyons clair Herky , je ne cherche pas la petite bete , je veux juste comprendre ....je trouve que tu fais du beau boulot (d'ailleurs pour ta restauration plancher j'aurai besoin de ton aide quand j'en serai là .
Bon courage pour la suite
