Danger Roulant
Re: Danger Roulant
Doubler à 100 un camion en descente, il faut bien connaître son attelage et avoir l'attelage qui va bien.
Mais si ces conditions ont réunis, cela ne pose pas problème
- JEFF83
Re: Danger Roulant
Comme beaucoup d'entre vous je préfère rouler calmement et moins vite .
Re: Danger Roulant
C'est le cas sur de nombreux SUV et 4X4. Surtout équipé d'un col de cygne non réglable en hauteur.Pencroft a écrit :encore une histoire de boule trop haute peut-être ?
- Le debutant
Re: Danger Roulant
Il est clair que la descente du col sur cette portion de la A6 est dangereuse, d''ailleurs la vitesse est réduite a 110 km/h .
De même que de voir un caravanier partir en lacet fait que je freine pour lui laisser un max de chance de récupérer ; Peut-être aura t'il besoin de toute la largeur de la route .
Idem lorsque je double un attelage , je laisse un max de place pour ne pas aspirer avec mon camion .
D'ailleurs tu est peut-être parti en lacet a cause de l'appel d'air ?
Amicalement
Patrick
Ford Sierra 1992 125cv
Patrick
- hobby540
Re: Danger Roulant
non c'était plutôt un excès de confiance avec mon CMAX, mais bon j'ai vite déchanté, il n'était pas adapté au gabarit.
A vrai dire c'est rare que je me faisait doubler par un PL, mais généralement pas eu de soucis avec eux.
Même après les avoir doublé, ils faisaient souvent des appels de phares pour se rabattre.
Je ne dirais pas la même chose des bus qui frôlaient la caravane en doublant. J'ai eu souvent des frayeurs à cause de ça, sauf avec l'Antara... ils pouvaient y aller
D'après ce que j'ai pu constater, les chauffeurs PL étaient généralement sympas, les chauffeurs de bus beaucoup moins
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Re: Danger Roulant
beaucoup d'entre vous dans vos réponses sur ce post, parlent de problème d'équilibrage....
Pour ma culture, ça veut dire quoi exactement, comment faut il faire au mieux pour que l'équilibrage soit bon et éviter ce genre de comportement de la caravane....
Moi depuis le début où je tracte, j'essaye de mettre le plus lourd sur le devant de l'essieu au plus près de l'essieu, et de ne pas trop charger le coffre de timon, mais sinon vous avez d'autres conseils ??
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
- JEFF83
Re: Danger Roulant
Re: Danger Roulant
je ne met rien au niveau de l' essieu car je ne veut rien sur le plancher
tout est rangé devant / derrière afin de maintenir le PEF ( entre 40 et 50 kgs )
de plus c' est aussi équilibré droite/gauche
toujours fait comme cela
Re: Danger Roulant
Je profite de ce débat pour poser une question qui me trotte depuis quelques jours en tête...
Pour une bonne tenue de route, il est recommandé un PEF compris entre 5 et 7% du PTAC... Dans mon cas, c'est donc entre 48 et 68 kg...
Ce poids en flêche va t-il influer sur le comportement de la caravane ou sur le comportement du véhicule tracteur ? Parce qu'en même temps, mon tank me permet un poids en flêche nettement plus important (100 kg de mémoire)...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Danger Roulant
le PEF influence sur le comportement de la caravane
un PEF trop lourd influencera sur la voiture délestage du train AV donc tenue de route
un PEF trop léger agira sur la roulotte
ce n' est que mon avis
pour ton " tank " rien à craindre
tu vas pas écraser les amortisseurs
Re: Danger Roulant
Je pense que quand on parle sur le plancher au niveau de l'essieu, on parle de rangement à cette hauteur dans des meubles genre bas de penderie, rangement sous le frigo etc...
Le poids en flèche va forcément influencer surtout la tractrice et un peu sur la caravane quoique que dans ce dernier cas c'est plutôt la distribution des masses qui jouera plutôt que le poids en flèche.
Après, il faut voir comment se comporte l'attelage et ajuster en fonction de ses préférences.
Re: Danger Roulant
par expérience, quelles sont vos constatations en ce qui concerne l'implantation intérieure générale de la caravane et son comportement routier ?
Re: Danger Roulant
Pour moi, l'idéal est d'avoir au milieu les trucs lourds (donc cuisine,sdb, frigo etc...) et en extrémité lit ou dinette...
J'ai eu une caravane avec un plan camping-car et mauvais équilibre droite-gauche ainsi qu'avant-arrière et très difficile de charger pour contrebalancer ces problèmes car on charge là où on peut ranger.
Il faut pas oublier qu'on roule 99% du temps la caravane chargée donc la répartition des rangements etc est à prendre en compte.
Re: Danger Roulant
Au niveau de l'essieu, nous n'avons rien à mettre, à part de remplir les bassines placé dans le cabinet de toilettes (il y a que du léger).
Le frigo rempli de nourriture avec deux bouteilles de 1.5l, et tiroirs remplis.
Re: Danger Roulant
Sur l'implantation, moi j'ai droit au grand coffre sous le lit permanent à l'avant
Au centre, la dinette avec ses deux grands coffres et des armoires hautes...
A l'arrière, cuisine et cabinet de toilette...
Pas top, on essaye surtout de mettre à l'avant tout ce qui est volumineux mais pas très lourd, au centre, les vêtements et à l'arrière, quelques ustensiles de cuisine, quelques denrées alimentaires, de l'eau... Le cabinet de toilette acceuille la roue de secours et les produits de toilette...
Dans les armoires, nous chargeons peu, juste le linge de rechange pour le voyage et les chaussures de madame... Pour les vacances, pas de auvent, pas de bouteille de gaz, pas de réchaud. On se débrouille en étape avec une plaque vitrocéramique et un réchaud.
Le problème est ce foutu coffre, bien tentant pour charger vite... J'ai regardé hier, je suis entre 60 et 70 kg en flêche avec ce coffre vide... Et j'ai pas énormément de solutions pour mettre du poids sur l'arrière, histoire de délester.
