sardine à visser
Subyland
Re: sardine à visser
Message par Subyland » 29 nov. 2015 18:44
Je sais pas j'ai pas encore essayé; mais à mon avis soit le modèle alu, soit le modèle pour sols durs devrait convenir.
Polar 620
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 nov. 2015 19:54
Pour les sols gelés c'est une vis, donc ça doit rentrer aussi bien que dans une brique.
Quand tu visses avec l'effort ça chauffe et ça fond autour du piquet...
Question: tu vas où pour avoir du sol gelé en profondeur?
Le brusseleir en Val Mosan
illico
Message par illico » 29 nov. 2015 20:16
caravaneige de Valcenis altitude 1450m
j'ai fait des sardines avec du fer à béton de 6mm , pas facile à enfoncer , et au bout de 3 semaines pas facile à retirer
le pied de biche est nécessaire
c'est pour cela que les sardines à visser pourraient être une bonne solution d'autant plus que j'ai toujours la visseuse avec moi
je vais en faire quelques unes pour tester
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 nov. 2015 23:15
selon vous, qu'elle serait la ou les longueurs qui conviendraient?
Je suis heureux de l'intérêt que j'ai suscité, je constate avec joie que je ne suis pas le seul à se faire c....r avec le plantage de sardines.
j-p
Message par Cétautomatix » 30 nov. 2015 01:15
Bonsoir.
J'utilise celles de chez Obelink depuis un peu plus d'un ans sans soucis, enfoncées à la visseuse du mover:
https://www.obelink.fr/tentes/accessoir ... -a-20.html
Denis29
Message par Denis29 » 30 nov. 2015 09:25
Bonjour ,
ISTACE Jean-Paul a écrit :selon vous, qu'elle serait la ou les longueurs qui conviendraient?
j-p
Oui merci Jean Paul , nous avons les bonnes réponses à un problème qui nous fait c...r ( sans compter les doigts meurtris ) lors de pose et de la dépose
des sardines .
Merci également à vous tous pour vos réponses constructives ! ===8
yoluc
Message par yoluc » 30 nov. 2015 09:42
+1
... ça m'intéresse vraiment, ceux de chez Obelink me semble correct. Je préfère quand même l'acier que le "plastoch" de chez Peggy Peg. Je me demande si je ne vais pas suivre le chemin de Cétautomatix :)
Mais je me pose la même question que Jean-Paul (que je remercie pour le post), la longueur est-elle suffisante ?
Dernière modification par freteurr le 30 nov. 2015 12:57, modifié 1 fois.
Yolande et Luc
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 nov. 2015 11:27
Heu.... Celles "de Cétautomatix" ou d'Obelink, ce sont les mêmes (et celles de Freteurr, et les miennes)...
Un sol dur, à cette profondeur, si ça ne tient pas alors ta toile ne tient pas non plus...La question est de savoir si tu as les Nm pour visser..
Une visseuse accu de 12V ça va pas le faire....
Message par raymondh » 30 nov. 2015 11:33
:oops:
je me sers bien de ma 12v pour mettre le mover en place et ça marche bien 8)
tu peux avoir des NM peu importe les volts 8)
Message par freteurr » 30 nov. 2015 13:07
Concernant les sardines à visser, nous possédons les même que Cétautomatix, nous avons depuis juillet 2015.
Nous en sommes content, et c'est même plus facile que les sardines classique et marteaux
Message par bertone » 30 nov. 2015 13:19
Voici ce qu'utilisent les Alpisnistes pour la glace-Broche a glace a visser!
Message par Cétautomatix » 30 nov. 2015 14:05
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:55, modifié 1 fois.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 nov. 2015 14:13
raymondh a écrit :je me sers bien de ma 12v pour mettre le mover en place et ça marche bien 8)
Moi aussi.
Mettre un mover ou des vérins en place ne demande presque pas de couple. Visser dans du bois ou de la pierre, oui.
Une batterie 12V DE VISSEUSE (c-à-d de petite taille) ne te donnera pas le couple pendant le temps nécessaire à visser plus d'un piquet à fond...
Et pour une sangle, il en faut deux. Ne parlons pas d'un auvent. Ou alors, fais un stock de batteries.
Didier oui, 2x18V il est paré....
Comme il a une simple solette, on en déduit que c'est un gros paresseux, ou alors il n'aime vraiment pas être douché longtemps pendant qu'il s'installe. 8)
Mais il y a pire: il y en a un sur ce forum qui trimballe une perceuse sur secteur :!: Mais est-ce encore vraiment du camping :?:
Dernière modification par daniel_bel le 30 nov. 2015 14:21, modifié 4 fois.
Message par raymondh » 30 nov. 2015 14:16
je te dirais ce qu'il en est après essais 8)
Message par Cétautomatix » 30 nov. 2015 14:27
Ce qui demande le plus de couple, c'est le serrage du mover, ensuite, les verins (position 1: petite vitesse).
Les piquets vissables, c'est de la rigolade (position 2: grande vitesse).
Ne pas oublier qu'en hivers, avec le froid, on perd en puissance et autonomie.
Revenir à « Auvents »
