Montage ENDURO 303
Re: Montage ENDURO 303
Message par Papy80 » 22 oct. 2020 11:33
Papy80 a écrit : ↑
17 oct. 2020 13:58
Tout a fait si tu n'as pas de fosse ou de pont élevateur ,il faut lever la caravane ou la basculer vers l'arriére :wink:
@ Prat ! :wink:
===10 c'est une des bonnes solutions ! ===8
Message par blancoco » 22 oct. 2020 12:47
N'empêche qu'il faudra quand même sécuriser au cas où...
Message par raymondh » 22 oct. 2020 12:50
ah ..... le parapluie qui protège le parapluie..... :lol: :lol: :lol:
jockydrums
Message par jockydrums » 22 oct. 2020 13:10
merci encore pour vos réponses, j'étudie la chose sérieusement et vais certainement m'équiper pour sécuriser tout ça !
Entre temps, j'ai une nouvelle problématique, si je peux me permettre de vous la soumettre, et encore une fois, merci par avance pour votre aide.
Alors voila, j'ai mesuré la hauteur du chassis de ma Starlett 390cp de 2015 (en fait c'est une 380, mais c'est la même caisse :)) il ne fait que 12 cms, or j'ai lu qu'il fallait pas moins de 18 pour installer l'enduro.
Le chassis est un "Alko", je pense qu'il n'est pas plus "haut" car la caravane est légère.
Je sais que l'on peut donc ajouter au montage des "réhausses".
Du coup, le bloc moteur doit être vraiment bas non ? avez vous déjà expérimenté ces réhausses également ?
Merci en tout cas par avance pour vos réponse une fois encore
jocky
Sterckeman 380cp - 2015
Berlingo hdi 90cv 1.6
prat
Message par prat » 22 oct. 2020 15:34
J'en ai mis. Celles-ci :
https://www.obelink.fr/kit-entretoises- ... s-bas.html
Mais il y a différents modèles selon les besoins.
Je vois venir la prochaine question... et la réponse est "Oui", il peut être nécessaire de percer le châssis. Contrairement à ce qu'on dit souvent, on peut le faire sans problèmes, mais il convient de traiter après (une peinture galva à froid par exemple).
Il est conseillé d'aligner le plus possible l'essieu (le centre de la roue) et le rouleau d’entraînement du mover. Plus au moins à la même hauteur.
Tu peux faire une recherche internet, le modèle de ta caravane + mover. Il y a des instructions, photos, vidéos...
Dernière modification par prat le 22 oct. 2020 18:56, modifié 1 fois.
lisez le mode d'emploi"
Message par blancoco » 22 oct. 2020 16:43
raymondh a écrit : ↑
22 oct. 2020 12:50
Non la roue jockey tu oublies de resserrer la bague de serrage :| moi si je crève avec l'auto je glisse une roue dessous en cas de défaillance du cric..
Message par raymondh » 23 oct. 2020 07:31
excuses moi, mais faut être un peu neuneu pour oublier de serrer la fixation de la roue jockey :oops: :oops: :oops:
christ31530
Message par christ31530 » 24 oct. 2020 18:23
salut,
j'avais monté un enduro sur ma gruau 420 de 1999, j'avais dû mettre des cales pour respecter la hauteur sous le plancher pour la place du moteur
si je me rappelle bien j' avais dû en mettre 2, j'avais acheter le kit chez narbonne accessoires
les boulons plus longs etaient fournis pour remplacer ceux fournis avec le mover
exemple
https://www.euro-expos.com/fr/jeu-cales ... gI6Y_D_BwE
donc inutile de percer :D
pour ta crainte de la hauteur par rapport au sol, etant donner que ces cales compensent la dimension plus "etroite" du chassis, au total le moover sera à la même hauteur que si tu n'avais pas besoin de cales....
il faut raisonner hauteur du plancher par rapport au sol moins "epaisseur" du mover
Christian
Message par Papy80 » 24 oct. 2020 18:40
jockydrums a écrit : ↑
22 oct. 2020 13:10
Alors voila, j'ai mesuré la hauteur du châssis de ma Starlett 390cp de 2015 (en fait c'est une 380, mais c'est la même caisse :))
il ne fait que 12 cm, or j'ai lu qu'il fallait pas moins de 18 pour installer l'enduro
Cordialement jocky
Un petit croquis vaut mieux que de longs discours ,
quand a percer le châssis moi je ne m-y risquerais pas et avoir les galets axe/axe avec la roue de caravane
tu auras de la chance si tu y arrives même avec des cales ou des réhausses ! :lol:
Perso j'ai certainement moins de 165 mm de garde au sol sous le mover avec un Reich Economy pourtant
normalement fait pour les châssis surbaissés et j'ai pas de soucis il faut juste faire attention et ne pas monter n'importe ou !
unnamed (5).jpg (20.98 Kio) Consulté 9855 fois
Message par blancoco » 24 oct. 2020 19:57
23 oct. 2020 07:31
Les accidents c'est toujours bête à la base et pourtant....
jockydrums
Message par jockydrums » 25 oct. 2020 09:14
Wouahh,
Papy80, grand merci pour ton schéma, c'est classe.
Je regarde ça de plus près et c'est très clair, merci pour vos retours à tous
jocky
Message par Mdame Lili » 25 oct. 2020 15:03
[/quote]
[/quote]
Puisque qu'en France le contrôle technique,n'existe pas, pourquoi ne pas percer le châssis ?
Message par Papy80 » 25 oct. 2020 16:42
Selon moi d'aprés mon expérience acquise pendant mes 43 ans de carriére en mécanique générale en métallurgie
que ce soit en emboutissage ,en usinage de fonderie .
On ne peut pas percer le profil du châssis n'importe ou a cause des efforts subis par le châssis en charge
et les vibrations lorsque la caravane est en circulation
car ces efforts et ces vibrations risquent de provoquer des amorces de casses ,
Je ne connais pas exactement si il existe une interdiction de souder ou de percer un châssis de caravane
mais je l'ai souvent lu ICI sur ce forum ,par des<<gens qui s'y connaissent également >> :lol:
En tous cas moi je ne me risquerais jamais a souder ou a percer un châssis de caravane ou de remorque ! ===9
Message par raymondh » 25 oct. 2020 17:10
sic :
"Puisque qu'en France le contrôle technique,n'existe pas, pourquoi ne pas percer le châssis ?"
===7 ===9 ===7 ===9 ===7 ===9
christ31530
Message par christ31530 » 25 oct. 2020 20:57
un avis perso,
si avec des cales on garde la facilté de pose et de reglage du mover, j"ose dire qu'il ne faut pas etre un super bricoleur pour s'y lancer
il y a des tuto tres explicites.....
autant : percer le chassis (même si on peut l' "admettre") il faut être sur de son coup et ne pas se rater....
Christian
