Chauffe eau ISOTEMP
christ31530
Re: Chauffe eau ISOTEMP
Message par christ31530 » 29 sept. 2021 11:11
il est sous une banquette, donc cela ne merite pas de cloison, mais.... comme la place est rare dans une caravane, la petite place a coté est bien pratique, surtout que, je fais une aparté, les installateurs des options (mover, ballon d'eau, truma) ont l'art et la maniere de les installer juste devant , là où c'est "le plus facile" et toi il te reste le fond, sous la banquette, derriere la table :D
j'ai un ami dans sa burstner, ils lui avaient placé le reservoir d'eau sous le lit central, juste devant !
il avait "peté un plomb" et avait demandé à le déplacer au fond
(pour ceux qui vont dire que c'est pour l'équilibre des poids, je pense qu'il est absurde de se balader avec 40kg d'eau.... mais ce n'est qu'un point de vue....)
Christian
Message par Pascal » 29 sept. 2021 11:32
Pour le placement des accessoires réservoirs, il y a pas mal de contraintes mais c'est sûr que quand on le fait soit même, on ne compte pas les quelques de minutes de plus pour y mettre dans un endroit où cela gêne le moins.
Perso, quand j'ai mis mon convertisseur, 11kg la bête, ce fût sport pour le fixer au fond du bloc cuisine derrière les paniers coulissants. Mais au moins une place qui sinon était inutilisée, pas loin des batteries donc nickel.
En tout cas, c'est toujours intéressant de regardé comment cela a fait pour les montages d'usine...
Sinon, je fais partie des gens qui roulent avec de l'eau dans les réservoirs (forcément, quand on est en libre, faut bien en avoir...)
christ31530
Message par christ31530 » 29 sept. 2021 13:38
excuses moi, respect :oops:
mais tu dois avoir une bonne charge utile.....
mon cousin, en australie, habitué à ce "type" de virée a le reservoir dans la voiture,
mais c'est un tout autre "monde", la caravane fait 2.5T, double essieux, ils n'ont pas de problemes de > 3.5T de PTRA, de permis B96, ....
Christian
Message par Pascal » 29 sept. 2021 13:41
Une charge utile à peu près suffisante, et 1700kg de ptac. Et vu que je ne suis pas en Australie, donc pas le même climant et urbanisation, j'emporte pas tant que cela d'eau. Le réservoir d'eau propre ne fait que 70l...
Sur ma prochaine caravane, je ferai en sorte d'avoir une charge utile plus correcte... Mais maintenant, on a facilement 500kg et plus de charge utile en europe depuis que les chassis 2650 et 2800kg sont légions en DE
(Et beaucoup plus pratique de l'avoir dans la caravane que voiture...)
Message par Papy80 » 29 sept. 2021 13:44
Sur la 440 le reservoir et le Truma sont c derriére la cloison du cabinet de toilettes
contre la paroi de caravane coté tête de lit dans la sôute du lit transversal AV !
Il me reste quand même un beau volume de rangement qui me permet de stocker
1 table /2 fauteuils relax :2 pliants, la bassine a vaisselle , 2 sceaux et divers bricoles !
Perso je roule avec a peine une quinzaine de litres d'eau si on compte les 5 L du Truma
images (2).jpg (8.5 Kio) Consulté 3089 fois
Revenir à « Eau »
