tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
papou103
Re: tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
Message par papou103 » 09 mai 2010 21:06
ok, mais le fil qui est dessus, sa section :?: :?:
car je veux quelque chose de costaud :wink:
il y a bien la solution de mettre le fusible via 2 cosses, mais des cosses pour rentrer du 6mm2 :?: pas evident a trouver :wink:
à+ ===2
frandel
Message par frandel » 09 mai 2010 22:09
A voir un site pour du 4 mm² http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... B2#p206855 .
Par expérience le 6 mm² ne rentre pas dans dans une 13 broches. :D
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Message par Pencroft » 09 mai 2010 22:11
Donc si ça rentre pas dans une 13 broches, ça rentre pas non plus dans une 7 broches ! :cry: :(
Message par Pascal » 09 mai 2010 22:19
Pour les portes-fusibles, ceux avec des cosses du genre:Image (ou en version simple qui s'enclipsent les uns au autres), mais toujours via des cosses automobiles.
Michel
Message par Michel » 09 mai 2010 22:29
câbles et fusibles grosses sections : mon concessionnaire a trouvé celà au rayon tuning de chez FV , c'est pour ceux qui installent une discothèque dans leur voiture. :mrgreen:
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Message par Pascal » 10 mai 2010 06:47
Grosses sections, c'est au dessus de 20mm2 ===1
Oui, avec des trucs de contacts de qualités. C'est là qu'on peut trouver des fusibles de 200A comme j'ai dans ma caravane aussi
Michel
Message par Michel » 10 mai 2010 22:03
200A ===7 , tu as une micro-centrale dans ta cara ou c'est un rebond de touche :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Michel,
Message par Pascal » 10 mai 2010 22:24
Un convertisseur de 1400 watts, donc 200A au démarrage quand j'utilise mon aspirateur ou autre, (mais seulement 120A en croisière avec l'aspirateur ou le sèche-cheveux). Mais les autres circuits ont des petits fusibles, 16à30A.. :wink:
papou103
Message par papou103 » 11 mai 2010 08:22
après examen du circuit électrique de la cara, l'alimentation du frigo et de tout le 12volts à l'intérieur, est branché sur le plot 9 en +, et le 3 en masse :roll: (section 2.5mm2)
si je veux alimenter le frigo avec la ligne que j'ai tirée dans la voiture, donc en plot 10 et 11, il faut que je remette un cable de la fiche cara jusqu'a l'alimentation frigo :roll:
là, j'arrête, cette ligne que j'ai tirée dans la voiture servira a alimenter l'ATC que j'envisage de monter :wink:
je trouve que chez "la mancelle" le mot ECONOMIE est primordial :twisted:
à+ ===3
Message par Fremeda » 26 mai 2010 09:11
Chez tous les constructeurs, le câblage se fait en 2.5²... Avec cette section, on tiens max 20 A Largement suffisant pour alimenter un frigo.
hobby540
Message par hobby540 » 26 mai 2010 10:22
Chez Hobby, c'est du 6² entre le frigo et le boitier avant de connexion, pour limiter les pertes. :wink:
Message par Fremeda » 26 mai 2010 10:50
C'est l'exception, mais le gros des pertes en ligne, c'est sur les connexions.
yannick62
Message par yannick62 » 26 mai 2010 13:23
Sur ma caravane c'est du 6 du frigo jusqu'à la batterie et la température en roulant ne bouge pas (j'ai pourtant un gros frigo:congélateur)
