Antilacet ou pas?
lebaniego
Re: Antilacet ou pas?
Message par lebaniego » 25 mai 2012 11:29
Bonaud a écrit :@ lebaniego
Le mets pas trop loin le Racio si tu montes un AKS....
M'est avis que tu vas le regretter....
Non, je le conserve car j'envisage de tracter plus lourd dans le futur mais globalement, la fonction 'report de charge' est dans mon cas assurée par le correcteur d'assiette du véhicule... Et comme je suis limité au niveau de la vitesse maxi, j'ai juste besoin d'un anti-lacets pour les situations les plus critiques...
@ chamuel
Voilà mon racio monté... Il est clair que c'est un système trés efficace et au niveau réglage, rien de méchant...
Par contre, à chaque intallation, il te faut sortir la clé qui va bien et serrer pour amener la lame à l'horizontale... Quand l'an dernier nous sommes remontés, il pleuvait au départ de l'étape le matin et c'est sous une pluie battante que j'ai fait ça... C'était rock'n'roll :roll:
Renault Twingo 1.2 - 1998
labrador59
Message par labrador59 » 25 mai 2012 19:12
un anti lacet un gros + pour faire la route en securite
adria mystra 470 de 26 ans
Message par Bonaud » 25 mai 2012 19:19
@ lebaniego
J'ai toujours une clé de 19 là où je range le Racio....
Et pendant les trajets, dans la voiture entre les sièges à l'arrière ( on n'est que 2 !), avec la manivelle et un sandow pour mon anti recul !
chamuel
Message par chamuel » 27 mai 2012 08:20
Merci a vous.
Tout compte fait je garde le Racio,il me reste
à acheter la platine adaptable. Mon système de
Racio en bout côté boule est celui avec un diamètre
neutre et non celui à canelure comme il m'a
montré la 1ere fois.
Pour vous c'est quoi le mieux?
Niveau performance, pour moi je ne vois pas de
différence.
Bonne journée.
Message par Bonaud » 27 mai 2012 09:42
@ chamuel
De quelle "platine adaptable" parles tu ????
Si c'est la platine à 6 trous et supportant l'embase du Racio elle est livrée avec et je doute que tu puisses encore l'avoir en pièce détachée auprès des établissement Persyn à Cestas !!!
(on y trouve encore des plots caoutchouc c'est à peu près tout !)
Il n'existe pas d'adaptateur pour les attelages col de cygne contrairement aux Tunesi !
Alors à moins qu'il ne s'agisse d'un adaptateur sur l'attelage même.....
Auquel cas assure toi qu'il peut supporter les forces induites par le Racio, et si c'est le cas, la marque de l'attelage m'intéresse....
chamuel
Message par chamuel » 27 mai 2012 18:18
http://www.google.com/search?tbm=isch&s ... FR483FR484
Pour la platine que je parle voir le lien.
Sinon l adaptateur du Racio je l ai.
Pour le montage,il faut démonter le vol de signe,mettre la platine adaptable
Col de signe a l aide des 2 vis.
Ensuite fixer la boule d attelage standard sur l'adaptateur Racio
qui lui est fixé sur la platine vol de dig'e ,pas évident a expliquer
En espérant mettre fait comprendre.
Bonne journée
Message par Bonaud » 27 mai 2012 18:38
Si tu parles de ce genre de choses, c'est spécifique aux Tunesi :
Adaptateur Tunesi.jpg (33.62 Kio) Consulté 10489 fois
Et si tu parles de ceci :
Je ne suis pas certain que cela supporte les contraintes mécaniques d'un stabilisateur comme le Racio, c'est vendu pour les portes-vélos !!!
(pour ma part je ne le ferais pas sauf écrit d'un concessionnaire de la marque d'attelage ou mieux du fabricant, écrit qui ne sera jamais fait car aucun attelage n'est homologué pour anti lacets ou stabilisateur à lame(s) !)
Pour moi le Racio ne se monte que :
1) Avec un attelage fixe "à l'ancienne" et la platine 6 trous avec l'embase...
2) Avec un attelage RDAO (rotule démontable AVEC outil), en appelant chez Persyn à Cestas, ils peuvent fournir un adaptateur selon la marque et la référence de l'attelage ! (mais pas avec un RDSO !) C'est du moins ce qui m'a été dit il y a quelques mois chez Persyn !
chamuel
Message par chamuel » 28 mai 2012 08:22
j'ai cherché sur le net,t'en penses quoi?
http://www.centreautodiscount.com/rotul ... -atnor.htm
C'est bien pour un stabilisateur?
Message par Bonaud » 28 mai 2012 09:12
@ chamuel
Chez Atnor oui c'est expressément prévu pour un stabilisateur.... :D
(j'avais déjà repéré car il est rare que ce soit expressément prévu, et j'imprimerais la page si j'en faisais monter, pour preuve de compatibilité !)
Bien sur ça ne peut monter qu'avec un attelage Atnor !!! :cry:
Pour d'autres marques, il faut voir au cas pas cas, certains interdisant même les anti lacets sur les cols de cygne RDSO !
(Bosal je crois...)
chamuel
Message par chamuel » 28 mai 2012 09:38
Salut bonaud,
merci pour ta réponse.
En fait je fais monter un attelage Thules col de cygne,donc pour toi ca ne se monte pas sur Thules.
A ton avis,je devrai plutot investir dans l'alqo 3004 ou acheter la platine?
Je te fais confiance car je n'ai aucune expérience en tractage(j'ai 32 ans et 2 enfants en bas age donc je cherche la sécurité et bien sur celles des autres).
Merci encore.
Message par Bonaud » 28 mai 2012 09:59
@ chamuel
Je n'ai jamais tracté avec un simple antilacet, ni d'ailleurs avec un Tunesi !!!
Il faudrait savoir ce que Thule accepte sur ses attelages col de cygne RDSO...
Si un adaptateur comme le Atnor existe il doit être de la marque de l'attelage (donc Thule !) pour des problèmes de légalité, mais aussi de sécurité, et être adapté aux stabilisateurs...
(un stabilisateur à lame(s) entraine de fortes contraintes mécanique côté tractrice puisqu'il fait report de charges vers l'avant de la tractrice, et tout passe par l'attelage !)
Donc le Racio est exclu (sauf adaptateur Thule comme le Atnor), reste effectivement l'Alko 1300 ou 3004 (ou autre système analogue), ou le Tunesi avec l'adaptateur qui va bien si pas interdit par Thule sur ses attelages !
Tin vendeur d'attelage devrait pouvoir te conseiller là dessus, sinon demande directement chez Thule !
Pour l'AKS, boule dégraissée, voire passée à la toile émeri si neuve pour enlever la peinture ou la couche de téflon qui est dessus !!!
chamuel
Message par chamuel » 28 mai 2012 10:30
J'ai envoyé un e-mail à THUL, j'attends leur réponse et je te tiens au courant.
Merci encore et bonne journée.
chamuel
Message par chamuel » 29 mai 2012 23:55
Voici la réponse de Thule
Monsieur,
Ayant bien compris votre demande, cependant nous ne pouvons vous fournir un platine adaptable pour votre futur attelage Thule pour Kia Ceed SW
Je crois bien que je vais être obligéd'investir dans l'alko 3004.
Je ne l'avais pas inclus dans mon budget
Bonne soirée
lebaniego
Message par lebaniego » 30 mai 2012 09:41
Sinon, monter un attelage atnor...
chamuel
Message par chamuel » 15 juin 2012 10:38
je reviens vers vous pour dire que tout compte fait j'ai investi,aks 3004 alko,j'espère ne pas être déçu.
Impossible à trouver l'adaptateur col de cygne pour le Racio,ensuite je me suis tourner vers le Tunesi 630(j'en ai trouvé un à 65€ Neuf)mais le hic c'est pour trouver
les pièces.
Idem que le racio pas d'adaptateur hormis un mais 140€ d'occasion.
Quand on fait le calcul,ca commence à chiffrer sachant que chez FRANSSEN aks 3004 était à 275€.
Merci encore pour tout.
