projet
Re: projet
Pour en avoir toujours 1 chez moi et offert 2 (justement trop lourd pour le transport et la manutention en camping) je confirme ce que j'ai écrit il faut 20A pour le faire fonctionner.
Caractéristiques de celui que j'utilise actuellement Samsung C100 que j'ai payé 129€ en 2005
micro-ondes 1400W
gril 1300 W
convection à air pulsé 1700W
Le total des 3 puissances donnent 4.400W
Oui il m'arrive d'utiliser les 3 fonctions en même temps.
Ils affichent toujours la température en convection, ils offrent 6 choix de puissance en micro-ondes et toutes une série d'autres fonctions.
micro-ondes 1400W
gril 1300 W
Re: projet
Ben, c'est rare, un qui permet les 3 fonctions en même temps ! j'en avais eu un il y a des années et je trouvais ça génial ! c'était un Siemens... et c'était en 1999 !
Sauf qu'il ne demandait que 16 ampères !
Donc c'est vraiment à éplucher au cas par cas !
Re: projet
J'utilise un level check de chez truma très pratique
pour mon niveau de gaz sans sortir la bouteille du coffre de la cara
claude
claude
- bouba-savane
Re: projet
Nous avons le projet de racheter une carvane pliante ou surbaissée.
Nous venons de louper une superbe caravane surbaissée (vendue hier) fleurette 420.
Maintenant, nous avons en vue une Rapido orline 33 e, une caravane pliante assez orginial car elle ne fait que 1.70 de large .... mais une fois dépliée elle fait 2m.
Après nos achats : tapis de sol, meuble cuisine, extention cuisine, etc
En fait, nous avons vendu notre ancienne caravane il y a 3 ans avec tout nos matériel, quelle erreur.
Laurent
Laurent
Laurent, Isabelle & Enzo
Peugeot 5008 / Peugeot 107
Esterel pliante Top Volume 34 L
Le caravanier
Re: projet
http://www.conforama.fr/produit____1000 ... ent_172679
j aimerais ce type là de micro onde
mai j ai peur que cela ne suffise pas en Electricité
pas envie de faire tout sauter a chaque fois qu'on le branche ....
Hobby 400 sf excellent easy
Audi A3
Audi A3
Re: projet
Celui que j'emmenais en caravane, je crois que c'était un Daewoo aussi ! et jamais eu de problème... sauf que je fais attention aux ampères que le camping me donne !
900 watts pour le micro-ondes c'est classique (entre 800 et 1000 watts) : càd moins de 5 ampères
900 watts pour le four traditionnel : cela doit être environ ce que j'avais (mon petit four qui fait uniquement four, je crois qu'il prend 1200 ou 1300 watts, donc pour lui 6 ampères)
Mais pour le grill... je crois que le mien prenais beaucoup moins que 1900 watts ! D'ailleurs mes fours sharp aussi... peut-être pour ça que mes grills sont très lents... 1900 watts, ça te fait 8 ou 9 ampères, rien que pour le grill... alors je crois que sauf exception, il faut oublier de faire aller le grill en même temps qu'une autre fonction...
Pour faire aller grill et micro-onde (2800 watts) il te faudrait un camping qui te donne 16 ou 25 ampères... ça existe, mais c'est trèèèèèèèèès rare...
Peut-être utiliseras-tu ce four aussi à la maison ? et alors il te rendra service pendant les 11 autres mois de l'année...
Dans un camping qui donne 6 ampères, tu peux utiliser soit le micro-ondes, soit le four traditionnel (en faisant attention que rien d'autre ne fonctionne en même temps, pas de perco, pas de chauffage... juste le frigo). Enfin, ce n'est que mon avis... peut-être que des plus "pro" que moi confirmeront ou infirmeront !
Dernière modification par gaston990 le 19 sept. 2013 09:51, modifié 1 fois.
Re: projet
Voilà partie de la fiche technique :Le caravanier a écrit : http://www.conforama.fr/produit____1000 ... ent_172679
j aimerais ce type là de micro ondes
pas envie de faire tout sauter a chaque fois qu'on le branche ....![]()
PUISSANCE RESTITUEE 900 W
PUISSANCE MAXIMALE 900 W
PUISSANCE GRILL 1950 W
PUISSANCE FOUR 900 W
PROFONDEUR 45
POIDS 18
PLATEAU DEBRAYABLE NON
PLATEAU OUI
NOMBRE DE PROGRAMMES 9
NOMBRE DE NIVEAUX DE PUISSANCE 10
NOM DE BAPTEME KOC9UOT
MONOFONCTION Non
MODE DE CUISSON ROBOT COMBINE
Prends comme règle pour la consommation de courant :
(même si ça peut varier légèrement en courant alternatif s'il y a des moteurs dans le circuit !)
P (en Watts) = U (en Volts) x I (en ampères)
Soit I (ampères) = P (watts)/U (Volts)
Par exemple :
- 6 Ampères = 1380 Watts (grand maximum) en 230 Volts...
- 10 Ampères = 2300 Watts (grand maximum) en 230 Volts...
- 16 Ampères = 3680 Watts (grand maximum) en 230 Volts... (et prévoir un gros câble d'alimentation !)
Et vu les pertes en ligne mieux vaut tabler sur 220 Volts que 230 Volts....
Cette puissance maxi s'entend tous appareils électriques en service y compris le frigo, le transfo, ventilateurs et autres appareils...
Un rappel au passage :
Un touret de câble se déroule complètement sous peine d'usure prématurée de l'isolant par induction et de court-circuit, sutout s'il y circule une "forte" intensité !!!
Re: projet
Vous avez de la chance en France, d'être en 230 V (enfin, de nouveau si j'ai bien compris !) Chez nous, c'est 220 !
Attention au poids ! 18 kg, non seulement, il te faut une table, une armoire assez robuste ! mais également, tu vas te faire des gros bras chaque fois que tu le manipules, raison pour laquelle j'ai renoncé à mon four Daewoo ! De plus, ça fait un sacré poids dans tes bagages !
Re: projet
projets : 2 chaises pour manger à table mais qui soit confortable pour bouquiner, des conseils seraient bien venus
4 oreillers pour pas toujours les amener de la maison
Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine…
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
Re: projet
Ah oui, les oreillers, toujours ce qu'on oubliait d'emmener et qu'on devait acheter lors des premières courses ! alors maintenant, il y en a autant dans la caravane qu'il y a de couchages !
Re: projet
@ gaston990
Nous comme c'est un lit-dinette, on a des demis oreillers, lesquels restent en permanence dans la caravane !!!
(mais les taies à la maison, logique non
J'avais connu aussi, mais je ne sais pas si cela se fait encore, l'oreiller pneumatique, comme un "morceau" de matelas pneumatique...
Re: projet
Maintenant, les oreillers restent dans la caravane, les couettes aussi ! de même que les taies d'oreillers (70 ou 80 de large, sais plus - achetées en Autriche, zont de grosses têtes là-bas !) et les housses de couette (en micro-fibre qui ne se repasse pas, un tissu avec des petites boules, de petits reliefs que je ne trouve que par là...) !
Re: projet
Je résume
Disco c'est ma maison sur roulettes, il y a donc tout ce que l'on retrouve dans une maison et rien de la maison n'a sa place dans Disco.
Re: projet
@ Mdame Lili
C'est une façon de voir les choses, il est vrai que tu t'en sers plusieurs mois par an ! (pas repartie cet automne ?)
Mais tu dois avoir peu de charge utile dans ta maison ???
