Petit problème
PtiteEve44
Re: Petit problème
Message par PtiteEve44 » 03 mars 2017 13:02
Quelqu'un pour me répondre svp ? :)
Je vois les mois qui passent et faut que je m'y mette ^^
mais j'aime bien comprendre avant.
Merciiii d'avance !
Image Image
Caravane Trigano Oregon 1975 acquisition avril 2014
Re: Petit problème
Message par freteurr » 11 mars 2017 10:42
C'est vraiment inquiétant de ne pas avoir de réponse.
Bon courage pour la suite. :wink:
maraichin85
Re: Petit problème
Message par maraichin85 » 11 mars 2017 11:37
PtiteEve44 a écrit :Coucou !
Je vous remercie pour les réponses que je viens seulement de lire ... :oops:
Je vais faire un devis mercredi pour refaire mon plancher. Me suis aperçue qu'il était moue à l'entrée :(
Me suis penchée sous la caravane et je le sens pas bien... donc assez urgent.
Avez-vous des conseils pour ce rendez-vous ?
parce que j'ai pas envie de me faire avoir par le professionnel que je vais voir. (dans le 85 si y'en a qui connaissent ^^)
Je lui parlerai de ce trou aussi... sinon je ferai comme a dit goliathfaya :)
Merci encore !
Bonjour PetitEve44,
Je te transmets une adresse en Vendée d'un réparateur spécialiste en caravanes prend contact et tu verra selon ce qu'il te répondra, il se situe à Nesmy petite commune à coté de La Roche sur YON : http://www.campidomservices.fr/
A plus
Dan ===3
Eve
lolofay
Re: Petit problème
Message par lolofay » 11 mars 2017 12:17
Perso je ne pense pas pro s'amuse à refaire un plancher sur une caravane aussi ancienne ...
pour t'expliquer le processus de construction , le plancher et fixé au châssis ( les vis sont sous le lino ) et les parois sont fixée dessus donc si tu t'amuse à enlever le plancher complet toute la carrosserie va tomber ....
ce que l'ont voit dessous ta caravane c'est seulement la couche extérieure de CP qui se décolle , ça se produit sur la quasi totalité des caravanes anciennes
dans ton cas je retirerait le lino et poserait un parquet flottant , surtout bien le coller car les changements de température vont le faire travailler .... sinon carrément un plancher bois plus léger et vissé sur lequel tu remettrais un lino
Évite de démonter les meubles sinon tu vas devoir les modifier pour les remettre vu le changement d'épaisseur du sol
voilà pour mon avis , avis personnel
lolo
PtiteEve44
Re: Petit problème
Message par PtiteEve44 » 10 juin 2017 15:39
Après mainte et mainte réflexion.... et après un coup de téléphone chez un pro caravane.... j'ai décidé avec ses conseils de faire comme un membre du forum, une sorte "d'échelle" en renforcement sous la caravane.
Donc par chance, mon oncle a une fosse.. et ça été plus simple pour y voir plus clair !
D'ailleurs, quelle fut pas ma surprise là dessous....
Un magnifique trou, au niveau de la roue... sachant qu'il a plu tout le trajet pour l'emmener chez mon oncle... toute l'eau passait dans ce magnifique trou !
Quel traumatisme ! c'était trempé.... ===7 on a enlevé la laine dedans.... toute pourrie toute mouillée...
On a mis de la bombe mousse isolante. Puis refermé avec une tôle en inox rivetée me semble. (c'est mon oncle qui a tout fait), et mis du joint autour.
Ensuite pour la partie molle du plancher, la moins touchée sous le lit double, une échelle en bois en renfort:
Puis pour la partie la plus touchée, celle après l'entrée, celle où on marche le plus enfait... entre les deux lits et la penderie :
deux barres de fer avec une plaque de bois qui soutient le plancher, et des barres de fer qui soutiennent la planche. (les barres ont été peintes avec de l'Hammerite)
Maintenant je peux danser dedans !
Oui ça a rajouté du poids, mais le lit superposé n'existe plus à l'intérieur. Et j'en mettrais moins dedans... Il n'y a plus d'évier avec eau non plus.
Bref, je suis plus que ravie de son aide, et là je suis hyper sereine !!
J'étais tellement triste de ce plancher devenu extrêmement mou.
Elle est au moins repartie pour 10 ans... après je verrai ce que j'en fais.
Elle est toujours à l'abri et n'est déplacée que l'été.
Voilà si ça peut aider certain.
Je vous remercie grandement pour vos conseils et idées!
Vacances d'été dans 5 semaines ===3 ===5
Image Image
Re: Petit problème
Message par freteurr » 10 juin 2017 23:10
Du beau travail. ===8
