Deplace caravane sur une petite Rapido 30
Re: Deplace caravane sur une petite Rapido 30
Message par raymondh » 09 oct. 2017 06:28
merci à popaul57 d'avoir confirmé la possibilité d'installation d'un mover 8)
Message par Papy80 » 09 oct. 2017 09:52
gaetan a écrit :C'est vrai j'ai assez de hauteur pour faire monter le mover reich?
Oui sans soucis après en fonction de ton budget tu en fais monter un comme Popaul57
ou un plus simple comme le mien ou même d'une autre marque ! :lol:
Selon moi le plus simple et le moins cher c'est aussi bien qu'un des plus sophistiqué
car même si cet accessoire presque indispensable facilite bien la mise en place de nos roulottes
Il n'a que très peu de temps d'utilisation au cours de nos vacances :lol:
Message par raymondh » 09 oct. 2017 09:56
vu le poids de la caravane, le premier prix fera l'affaire 8)
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 09 oct. 2017 10:07
Question parfaitement idiote : si ce mover ne sert strictement qu'à rentrer la caravane au garage, un méchant treuil à manivelle ne ferait-il pas l'affaire ?
Message par raymondh » 09 oct. 2017 10:20
avec un treuil, il faut être à 2 personnes :oops:
le mover ça le fait tout seul 8)
Message par Papy80 » 09 oct. 2017 10:47
===8 Et le mover servira aussi a se passer d'un hypothétique coup de main au camping ! :mrgreen: ===2 ===1
Message par raymondh » 09 oct. 2017 10:49
tout à fait Papy80 8)
et le mover, une fois qu'on y a gouté, on ne peut plus s'en passer ===10
GG44
Message par GG44 » 09 oct. 2017 13:59
Merci a tous pour les conseils les amis.Je vais contacter un concessionnaire de saint léger sous Cholet pour l'achat et le montage du mover :D
katner
Message par katner » 09 oct. 2017 16:47
En fonction des mesures que tu as prise, un mover on va dire classique ne peut a mon avis pas etre installé car au regard des cotes que tu as prises, ça ne passe pas tu dois avoir environs 11 cm de hauteur de châssis pour 18.5 minimum requis....
si tu mets un cale pour obtenir ces 18.5 cm tu n'auras plus assez de garde au sol (13.5 cm) :?
Il y a effectivement le reich qui peut convenir mais il faudrait trouver les cotes de celui ci ...... :wink: parce que même si le moteur est déporté, il est quand même là !!
donc, à voir
===3 ===3 ===3
katner
Message par katner » 09 oct. 2017 16:55
.....j'ai trouvé les cotes et donc, c'est bon !!!
A)11 cm hauteur du châssis (il faudrait que tu vérifies Gaëtan) tu mesures entre le plancher et le bas du châssis ...(hauteur prise entre la bavette et le trou du châssis)
https://www.google.fr/search?hl=fr&dcr= ... 8YwJCm1n2M:
:wink:
Message par Papy80 » 09 oct. 2017 16:58
@ Katner ! :lol:
:oops: Il me semble que ===10 et mis les mêmes renseignements aussi :arrow: ===2
téléchargement (28).jpg (6.61 Kio) Consulté 7815 fois
téléchargement (29).jpg (7 Kio) Consulté 7815 fois
images (28).jpg (8.56 Kio) Consulté 7815 fois
images (27).jpg (9.67 Kio) Consulté 7815 fois
Dernière modification par Papy80 le 09 oct. 2017 17:05, modifié 1 fois.
katner
Message par katner » 09 oct. 2017 16:59
il faut aussi vérifier le point F du schéma car ils donnent la longueur maxi mais pas mini :?:
katner
Message par katner » 09 oct. 2017 17:03
Papy80 a écrit :
Papy80 a écrit :
allegra02 a écrit : Bonjour
Les "Fleurettes" avaient une suspension spécifique à raquette (triangle tiré) avec ressort hélicoïdaux ,
d"où effectivement une architecture spécifique , plus encombrante, et souple,donc peu compatible avec le montage d' un mover
Les "Rapidos" ont une suspension plus classique pour une caravane : Essieu de torsion à barre métallique , moins encombrant
:shock: Pourquoi <<peu compatible >> si on peut pas mettre le mover devant les roues a cause de la suspension
on le met derriére ,je vois pas ou est le probléme :roll:
@ Katner ! :lol:
:oops: Il me semble que ===10 :arrow: ===2
....si on a plus le droit d'avoir du caca dans les yeux ..... 8)
Message par Papy80 » 09 oct. 2017 17:11
:roll: Un p'tit tout chez l'ophtalmo peut-être ! ===6 :arrow: ===1
Mais tu es tout excusé car c'est pas évident de t=relire les 3 pages de messages :D
katner
Message par katner » 09 oct. 2017 17:20
.....non papy soit un tour dans la SDB ou mettre mes lunettes :mrgreen:
