Qui a la + grosse charge utile ?
hobby540
Message par hobby540 » 14 avr. 2008 22:45
Le ptac de la caravane correspond exactement au poids maxi tractable sans report de charge :D
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 22:57
se qui veut dire qu'avec le scenic j'ai pas le droit de tracter plus de 990 kg
hobby540
Message par hobby540 » 14 avr. 2008 23:03
Si tu peux, mais dans ce cas il faut faire un report de charge, donc tout le poids que tu rajoutes au PTAC de la caravane au dessus de 990 kg, tu dois l'enlever de la voiture. Le poids maxi pour le scenic doit être 1300 kg, à vérifier sur ton manuel d'utilisation du scenic.
Message par Bonaud » 14 avr. 2008 23:36
Delémys a écrit :se qui veut dire qu'avec le scenic j'ai pas le droit de tracter plus de 990 kg
Oui sans doute beaucoup plus avec report de charges.... et sans permis E/B dans ce cas là !
Suposons que ce soit le Scénic "normal" en 130 cv cdi, tu as droit à 1300 kg....
Les chiffres semblent correspondre à ce modèle !
Imaginons que tu veuilles tracter 1100 kg :
Il te faut donc "retirer" 1100 - 990 du PTAC de la voiture pour rester dans les limites du PTRA...
Donc ne pas charger ta voiture à plus de (2010 -110 ) 1900 kg !
Donc réduire ta charge utile de ton Scénic, et ceci jusqu'à 1300 kg de poids remorquable !
Dans le manuel, tu dois avoir marqué en poids tractable :
"1300 kg dans la limite du PTRA"...
Cette dernière expression signifie qu'il y a un report de charges nécessaire !
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 23:41
c'est se que je viens de regarder effectivement je peut tracter 1300kg remorque freinée conducteur seul
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 23:49
j'ai du mal a comprendre désolé :oops:
pourquoi "Il te faut donc "retirer" 1100 - 990 du PTAC de la voiture pour rester dans les limites du PTRA... "
c'est quoi ses 990 kg :?:
les 110 kg en moins c'est les 4 personnes :?:
Message par Bonaud » 14 avr. 2008 23:49
Delémys a écrit :c'est se que je viens de regarder effectivement je peut tracter 1300kg remorque freinée conducteur seul
Je dirais que tu peux tracter 1300 kg en enlevant 310 kg du PTAC du Scénic soit 2010 -310 = 1700 kg de charges maxi
Comme ton poids à vide est de 1430 kg, tu peux tracter 1300 kg avec 270 kg de charge (conducteur compris) dans ton Scénic !
(1700 - 1430 = 270 !)
Vois ici en milieu de page les explications sur le report de charges :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
Message par Bonaud » 14 avr. 2008 23:56
Delémys a écrit :j'ai du mal a comprendre désolé :oops:
990 kg c'est ton aptitude traction sans report de charges soit la simple soustraction PTRA - PTAC.....
Pour tracter plus lourd, il te faut un report de charges pour rester dans la limite du PTRA, et dans mon exemple, pour tracter 1100 kg, c'est à dire 110 kg que le poids remorquable sans report de charges, il te faut faire un report de charges de 110 kg....
Il serait de 210 kg pour tracter 1200 kg
Il serait de 310 kg pour tracter 1300 kg
C'est donc le poids qu'il te faut retirer de la charge utile théorique de ton Scénic pour pouvoir tracter ces poids en toute légalité, en restant dans la limite du PTRA et des PTAC !
C'est une gymnastique de l'esprit assez difficile au début, mais ça vient vite après... :roll:
Delémys
Message par Delémys » 15 avr. 2008 00:13
ok, j'ai donc pas le droit de dépasser 3000 kg préconisé par le constructeur, même avec le permis E
hobby540
Message par hobby540 » 15 avr. 2008 08:26
Bonaud a écrit :C'est une gymnastique de l'esprit assez difficile au début, mais ça vient vite après... :roll:
C'est l'avantage d'acheter français, ça maintient les capacités intellectuelles :lol: :lol:
JCS27
Message par JCS27 » 15 avr. 2008 08:39
Delémys a écrit :ok, j'ai donc pas le droit de dépasser 3000 kg préconisé par le constructeur, même avec le permis E
Oui... :wink:
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
Message par Bonaud » 15 avr. 2008 09:20
Ni les PTAC ni le PTRA ne peuvent être dépassés en circulation courante....
Là encore je te renvoie à cette page qui est une mine d'informations légales :
Delémys
Message par Delémys » 15 avr. 2008 13:22
super le lien merci :D
par contre encore un truc m'échappe, sur la plaque signalétique de la caravane il est marqué 950 kg Image et sur la carte grise le poids a vide est de 892 kg et en charge maximale 990 kg
Imagea quoi correspond ses 950 kg :?:
est ce que c'est le poids avec le réservoir plein + les bouteilles de gaz (2 emplacement prévu a cette effet) + la roue de secours :?:
Message par Bonaud » 15 avr. 2008 14:13
Aucune idée en ce qui me concerne....
Peut-être à l'occasion de mander chez Burstner ?
caravanix
Message par caravanix » 15 avr. 2008 19:26
Le permis E n'a rien à voir avec le report de charge.
Le report de charge te permet de charger un peu plus ta caravane en chargeant moins ta voiture tout en respectant le poids maxi de l'ensemble voiture + caravane que peux supporter ta voiture.
Le permis E est obligatoire dans deux cas particulier mais ne te permettent pas d'augmenter les capacités techniques de ta voiture :
1. caravane + de 750kg en charge & P vide voiture< P en charge caravane
2. caravane + de 750kg en charge & P en charge caravane + voiture > 3t500.
Caravanix
