Avec ma C5 HDI c'est le jour et la nuit , plus de mauvaises réactions, l'AKS ne fait pas tout et rien ne vaut à mon sens les anciens stab comme les TUNESI 330 Car même avec un mauvais chargement c'etait comme sur des rails
tracter caravane
Re: tracter caravane
Si -si avec ma C5 essence et l'AKS 1300 avec 70/80 kg de poids en flêche, elle était dangereuse avec du vent ou en dépassent les camions, à 100 k/k volant floue et obligation premanante de compenser, j'avais pourtnt une suspension hydractive, avec le mistal en travers impossible de dépasser le 60/70
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
- Gérard
En permis E/B alors pas de transpo de charge dans le B
Euh je n'ai pas lu tout le post je m'inquiétais juste pour çà
@ Gérard
Pas très claire cette phrase, peux tu la reformuler autrement ? Je crains de mal l'interprêter.....En permis E/B alors pas de transpo de charge dans le B
Saliut labrador59,labrador59 a écrit :bonjour je tracte mon adria mystra 470 de 1986 avec une logan mcv 1.5 dci de 90 cv un bon 80 dans les cotes avec un aks 1300 tres pratique mais attention a partir de 100 on commence a sentir la caravane dans le volant a bientot
j'ai aussi un AKS 1300 dans le garage
Je sais pas si d'autres ont déjà rencontré le soucis mais à ce stade je peux pas monter l'AKS à moins de raccourcir la poignée de l'AKS ou de supprimer le système de neutralisation du frein.
je suis preneur de solutions car tracter avec anti lacet c'est plus confortable...
- Pilou
si tu n'as pas de recul automatique, je ne crois que tu puisses installer d'AKS
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
@ LoLaVe
Tu veux sans doute parler de ce système là :
Renseignements pris auprès d'Alko, il est effectivement incompatible avec l'AKS 1300 comme le précise d'ailleurs la notice :
http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm
La solution serait de monter un AKS 3004 qui ne présente pas cet inconvénient, ayant la poignée sur le dessus !
Je ne sais pas ce qu'il en est des autres anti lacets comme par exemple le Winterhoff ???
N'ayant pas encore changé ma tractrice comme je l'avais pensé, j'en reste au Racio...
Pourquoi donc ???Pilou a écrit :si tu n'as pas de recul automatique, je ne crois que tu puisses installer d'AKS
Seul le doigt empêche l'AKS 1300 dans le système ci-dessus car trop proche du levier de l'AKS 1300....
Mais possible d'installer un autre anti lacets dont l'AKS 3004 !!!
(confirmé par Alko !)
- Pilou
Je parlais de son modèle
calme tes ardeurs, fier étalon, la route est encore longue, qui conduira tes pas sur le chemin de la sagesse
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Gérard
J'ai oublié des mots.... ??? Désolé Serge....
Je disais qu'avec le permis B le report de charge n'existe pas c'est dans le permis E/B que le report ce fait....
- Pilou
si si, le report de charge n'a rien à voir, dans son principe, avec le type de permis
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Bien sur que si le report de charges peut exister tant que la somme des PTAC ne dépasse pas les 3500 kg !!!Gérard a écrit :J'ai oublié des mots.... ??? Désolé Serge....
Je disais qu'avec le permis B le report de charge n'existe pas c'est dans le permis E/B que le report ce fait....A+
Par contre il faut y faire particulièrement attention, car j'ai vu des cas où le PTRA était inférieur à 3500 kg mais avec le report de charges, la somme des PTAC était supérieure à ce poids...
Je suppose que d'une Adria à une autre, et parlant de "doigt anti recul sur le côté génant la pose d'un AKS 1300", ce doit être le même système anti recul ???Pilou a écrit :Je parlais de son modèle![]()
Auquel cas l'AKS 3004 est possible !
- Pilou
Autre cas, avec le poids maxi tractable obtenu avec le report de charge, on dépasse le PAV de la voiture et également nécessité du E/B (cas de certaines Dacia, il me semble
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Le cas "classique" c'est d'avoir 3 poids remorquables :
1) Le poids sans report de charges (PTRA-PTAC)
2) Le poids avec report de charges dans la limite du permis B...
3) Le poids avec report de charges avec le permis E/B...
Bon, en janvier prochain, on ne parlera plus de ça, ou plutôt simplement de "B+" !
- La référence au poids à vide de la tractrice disparait....
- La limite pour le E/B (appelé BE) sera remontée à 4250 kg, avec un "B+" délivré après 7 heures de formation entre 3500 et 4250 kg de somme des PTAC !!!
quelqu'un peut m'expliquer ou m'orienter vers un autre post pour ce fameux report de poids , je ne sais pas en quoi ca consiste , merci d'avance .
