Multiplexage et branchement caravane
lacrevette
Re: Multiplexage et branchement caravane
Message par lacrevette » 19 sept. 2015 23:23
j'ai un soucis de feux arrière sur la cara caravelaire 2013 également , je comprend pas bien !, j'allume les phares ,les feux arrière ,coté et avant de la cara s'allument et après un certain nombre de km ( alléatoire ) paf ils se coupent , je m'arrête je retire la broche je la replace et soit ça fait clignoter 2-3 fois les loupiottes soit rien ,via le comodo pareil loupiottes qui flash 2 ou 3x , je coupe le moteur j'attend 10-15min je repart hop ça fonctionne , qlqs km plus loin paf de nouveau plus de feux arriere à la cara , et tout le reste fonctionne normalement , :?: :?: , un truc de fou , c'est une 13B et la voiture aussi , l'attache remorque est montée d'origine ( 2015), j'ai dû rouler avec les feux anti-brouillard de la cara pour avoir qlq chose à l'arrière , pas sympa pour les autres mais je n'avait pas le choix, qlq'un aurai une idéé ?
merci pour vos infos.
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Message par Papy80 » 20 sept. 2015 10:04
Le branchement de ton véhicule (le quel ?????) est sans doute mal fait :roll:
Dernière modification par freteurr le 21 sept. 2015 23:38, modifié 1 fois.
lacrevette
Message par lacrevette » 20 sept. 2015 11:03
merci pour ta réponse
mon vehicule est un ford ranger 2015 , l'attache est montée d'usine si elle serai mal montée ça fonctionnerai pas du tout je pense et là les cligos,feu de recule,anti B,stop fonctionnent normalement , les feux ça fonctionne 1km ou 20 ou 150 km même plus puis pour une raison X paf ça va plu !!! , j'ai pensé au multiplexé de la voiture mais là aussi sa fonctionne ou sa fonctionne pas ! et en plus j'aurai plus de feux à un ou les deux cotés de la voiture et c'est pas le cas , je pense aussi au fil des feux arriere , un problème dans la broche cara , j'ai pensé à la la masse mais vu que c'est un fil ,le reste ne fonctionnerai pas non plus ,arrrrfff ça fait beaucoup , je pense commencer par démonter la broche de la cara pour voir si un fil ne serai pas détaché .
Message par Papy80 » 20 sept. 2015 12:12
:roll: Perso je vérifierais avant de toucher a la caravane et si avant de changer de voiture ton fonctionnait bien
si les 3 masses sont bien branchées ,bien souvent il n'y en a qu'une de connectée !
PLAN FOURNI par CARAVELAIR
((en 2013 les feux de recul sont branchés en N°8 ))
((si tu ne vois pas le cartouche du plan en bas cliques sur la photo )) :wink:
lacrevette
Message par lacrevette » 20 sept. 2015 21:58
===2
je vais vérifié dès que possible
Message par Fremeda » 21 sept. 2015 01:13
Te fie pas trop aux couleurs des fils, cela change d'un constructeur à l'autre, comme la section des fils du reste... :roll:
Message par Papy80 » 21 sept. 2015 07:41
:oops: Bin pour une Caravelair c'est sans doute les mêmes avec le plan de chez Caravelair ! ===2 :mrgreen:
J'ai mis le plan pour la vérification de la caravane ,pour le Ranger c'est autre chose a lui de voir avec Ford ! :mrgreen:
Message par Guile » 21 sept. 2015 15:05
Peut être une surchauffe qui entraîne une coupure temporaire au niveau du boitier relais du Ranger ?
Conserves-tu les lumières du Ranger lorsque celles de la cara se coupent ?
lacrevette
Message par lacrevette » 22 sept. 2015 20:45
Guile a écrit :Peut être une surchauffe qui entraîne une coupure temporaire au niveau du boitier relais du Ranger ?
oui elles sont allumés , je pense à une fichue masse ou le fil des feux cara détachés
===2
Message par Papy80 » 23 sept. 2015 08:47
Pourquoi la caravane si ça fonctionné avant que tu ais ton Ford :?: :?:
:lol: Moi je pense que dans le socle de la prise d'attelage,
tu ne dois en avoir eu qu'une masse de mise par Ford en général la N° 3
qui dans ton cas ne dois pas bien faire masse car la peinture n'a sans doute pas été grattée :cry:
Perso chez Renault j'ai les 3 de branchées
Masse 3 = Feux de signalisation en 2,5 mm
Masse 10 = circuit APC (Frigo) en 2,5 mm
Masse13 = circuit + permanent en 2,5 mm
Avec le multiplexage ,même si les 3 masses sont reliés au même endroit sur la carrosserie ,
il est important que chacune soit dédiée a son circuit :wink:
lacrevette
Message par lacrevette » 26 sept. 2015 22:50
===2
désolé pour la réponse tardive , je pensai bien aller voir de plus près les masses , généralement c'est elles qui fichent le bazar
Selkof31
Message par Selkof31 » 27 sept. 2015 02:05
J ai un ami qui a un Duster avec atelage origine constructeur.
Apres une panne aléatoire des feux stop ou veilleuse ou et cligno.... apres avoir fait tout les controles sur la remorque et l attelage .... les resultat sont correct .....
on c est aperçu que le relai sous le tableau de bord n est pas assez puissant pour supporter les puissances des lampes de la remorque ....
Reponse de Dacia . Retour du véhicule a l atelier . Montage de relai plus puissant depuis tout fonctionne tres bien pour mon ami .... le mecanicien a expliqué que suivant si l attelage est monté ou pas par Dacia ... le monteur mecanicien ne les changent pas forcément ....
Message par Fremeda » 27 sept. 2015 02:44
Tout dépend de la version du Duster. Le Phase 1 n'étant pas multiplexé.
lacrevette
Message par lacrevette » 27 sept. 2015 22:59
===2
j'ai jeté un oeil aux masses que j'ai trouvé et elle sont bonne , je vais me pencher sur le multiplexé maintenant , le problème il est aléatoire dans le temps ,quand ça va pas il y a un point de repère mais là c'est le flou artistique , je vai poser la question au garage et voir ce qu'il va me pondre :roll:
