Chauffage
roro93
Re: Chauffage
Message par roro93 » 24 mars 2014 11:53
salue j'aie se petit boitier acheter chez obelink qui permet de limiter la consommation des appareil brancher dessus déjà utilise pour barbecue électrique et plaque électrique marche bien
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 24 mars 2014 12:01
Je ne comprend pas ce boitier ?
Il se regle du + au -
Moi je parle d un boitier qui coupe a 6 ou 8 ou 10 amperes
On a plus qu a le rearmé nous meme
Etcdu coup on peut testé les appareils en meme temp
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
roro93
Re: Chauffage
Message par roro93 » 24 mars 2014 20:09
salue ce boitier permet de ne pas depasse l'amperage regle ;comme cela pas besoin de courir pour rearmer le nouveau boitier vendu chez oberlikil y a trois tension ,il est plus simple a regle
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 24 mars 2014 20:19
Merci roro93
Vais essayer de voir ca
Aurais tu un lien ?
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 24 mars 2014 20:22
C'est donc à régler sur chaque terrain de camping ???
De plus moi j'ai déjà une prise parafoudre de branchée...
La somme des puissances (en Watts) des appareils en marche divisée par 220 (et en prenant une marge d'erreur), ça va aussi vite !!!
A la rigueur se faire un tableau aide-mémoire :
4 Ampères = 220 x 4 = 880 W
5 Ampères = 220 x 5 = 1100 W
etc....
Note : Je prends 220 volontairement car on n'a pas forcément 230 Volts si l'on est en bout de ligne !!!
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 24 mars 2014 20:33
Merci serge
C est pas mal
Mais exemple 10 amperes sur le camping
Boitier regler sur 10 et aucun soucie
Si ca coupe on rearme de chez soit l ideal
Sinon tes calculs sont pratique mais verifier chaque appareil
Les additionner etc..
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 24 mars 2014 20:39
@ lilou2
Tu te coupes d'une réelle protection en cas de réel court-circuit sur ton câble !
(cela m'est arrivé l'an dernier à la prise sans savoir pourquoi, le fil était sorti de son logement, desserré !)
C'est une habitude vite prise que d'additionner les puissances (calcul mental !) en se gardant une marge pour ce qui est en 12 Volts mais tire tout de même "un peu" sur le 220 Volts....
Jamais fait sauter la borne sauf le cas de réel court circuit l'an passé, et j'ai eu de tout comme puissance délivrée depuis 1995 !
En camping on n'a pas tant d'appareils électriques que cela, et par principe, on préfère les basses consommation, ainsi quand j'ai racheté une cafetière j'avais le choix entre 850 W et 1300 W, c'est bien sur la 850 W que j'ai choisi, on n'est pas à 5 mn....
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 24 mars 2014 20:50
Merci serge
Je vais me faire un petit tableau ca peut servir lol
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 24 mars 2014 21:04
@ lilou2
Et pour tes calculs, ne comptes que les appareils qui sont branchés simultanément !!!
Exemple :
Si la cafetière électrique ne sers qu'au petit déjeuner, pas la peine de la compter à 15 heures....
Si le chauffage électrique ne sers que la nuit, pas la peine de le compter dans la journée...
Mais pense aussi par exemple au chauffe-eau, et à tous les appareils d'origine dans la caravane !!!
Je dirais que la manipulation devrait être inverse :
Pour ton confort, tu sais la puissance dont tu as besoin, et c'est celle là (ou plus) que tu souscris auprès du camping....
Moi je sais être à l'aise avec 6 Ampères, il m'est arrivé de n'avoir que 5 Ampères, je fais attention, mais avec 10 Ampères pas de problème !!!
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 24 mars 2014 21:15
Merci beaucoup serge pour tes conseils
Je vais avoir 10 amperes au camping donc
Je devrai etre a l aise
Merciiiiii
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 24 mars 2014 21:22
@ lilou2
Donc entre 2200 W et au maximum 2300 W !!!
Attention à tout ce qui chauffe => gros consommateur d'énergie...
Et plus ça chauffe vite, plus il y a besoin de puissance, exemple la bouilloire électrique...
Le BBQ électrique est à proscrire, ainsi que le fer à repasser sur l'emplacement !!! ===9
(chacun d'eux tire 10 Ampères...)
C'est la puissance des appareils électriques chauffants qu'il faut avoir en mémoire (radiateur électrique, chauffe-eau, cafetière, bouilloire etc...)
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 24 mars 2014 21:28
Merci serge
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par freteurr » 24 mars 2014 22:13
Concernant les consommations électrique, si va faire sauter ou pas la borne du camping, ça s'éloigne du sujet '"Chauffage".
Revenons sur le sujet '"Chauffage".
roro93
Re: Chauffage
Message par roro93 » 25 mars 2014 07:35
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 25 mars 2014 08:15
Merci beaucoup roro93
Voiture FORD CUGA
