PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
Re: PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
je vais essayer. . faut que j achete du cable et une boite a fusible.
j ai branché sur l arrivée batterie au niveau de l onduleur. plus pratique pour moi. j ai branché le plus sur le bleu qui allait au plafonnier au niveau de la boite a fusible et le moins sur un fil blanc qui va au plafonnier et qui va aussi sur une borne et alimente toutes les autres lampes. !! ca fonctionne. ca scintille plus mais alors ca éclaire du feu de dieu..merci encore.
et salut à tout ceux qui vivent dans leur caravane
voilà un caravanier très content
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
- madeloc
remplacer le 12V alternatif par un 12V continu ...ce que l'on expliquait depuis le départ avec Menhir 22
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
