Chauffage
Re: Chauffage
Il y a des appareils photos et caméscope qui ce charge seulement sur le secteur.
Lorsque je charge mon appareil photo sur l'ordinateur ou sur secteur. Avec l'ordinateur, ça prend plus de temps pour charger que sur le secteur.
Rappel, nous sommes dans un sujet qui parle de chauffage.
Re: Chauffage
Exact Romain, merci de nous le rappeler.
Re: Chauffage
Peut-on se chauffer via un port USB ?
- lilou2
Re: Chauffage
Salut pencroft
Non impossible !
Un port usb a une sortie de de 5.0 volts
Non impossible !
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: Chauffage
@ lilou2
Tu es sur ???
J'aurais dit 12 Volts, mais avec 0,5 Ampères maximum, sauf hub alimenté....
Les câbles des chargeurs de voiture sont les même que ceux qui se branchent sur l'ordi....
Et voiture comme ordi fonctionnent en 12 Volts sauf erreur de ma part....
Tu es sur ???
- lilou2
Re: Chauffage
Salut serge
Oui je confirme une sortie usb est toujour
En 5 volts et surtous pas en 12 volts
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Bonjour ,
une alimentation USB c'est 5V à plus ou mins 5% ( 4,75 à 5,25 ) et certainement pas 12V
Re: Chauffage
Pencroft a écrit :Peut-on se chauffer via un port USB ?![]()
Re: Chauffage
Ok, j'aurais pu/du vérifier sur Google avant !!!
Cela signifie donc qu'il y a un transfo dans les prises allume-cigares sur lesquels se branchent ces câbles USB, aussi bien pour le téléphone portable que pour le GPS ???
Car pour les deux, ce sont après les même câbles qui servent dans la voiture ou raccordés sur l'ordi !!!
Mes excuses pour le H.S. par rapport au chauffage, mais je pense qu'on a fait le tour du problème...
Re: Chauffage
Je vois que tu suis Papy80, ça me fait plaisir !Papy80 a écrit :Pencroft a écrit :Peut-on se chauffer via un port USB ?![]()
Tu plaisantes j'espére
ou tu nous rappelles que le sujet est <<Chauffage >>
c'était effectivement pour revenir au sujet ! (mais que font les modos ???
Re: Chauffage
Re: Chauffage
Concernant le sujet, j'avais dit deux fois de revenir sur le sujet Chauffage.
Pour la 3eme fois, je vous demande de revenir sur le sujet chauffage.
