casse rétros voiture lors de pose rétros caravane
Message par Bonaud » 21 sept. 2011 22:22
Cela fait 2 fois, à intervalle de 3 ans, qu'en posant mes rétroviseurs à sangles, tout simple, modèle "Touring", je casse le miroir du rétroviseur côté droit de la Xantia....
(15 € à chaque fois !)
J'ai ces rétroviseurs depuis 1995, mais par deux fois (dont une ce matin.. :evil: ) casse du miroir du rétro électrique !!!
J'en arrive à me demander si cela ne dépend pas de la position de la vitre électrique de ce rétro ???
Ce genre d'incident vous est-il déjà arrivé ou avez vous connaissance d'autres cas ???
Merci,
Pilou
Re: casse rétros voiture lors de pose rétros caravane
Message par Pilou » 21 sept. 2011 22:38
Ha ben non, jamais eu ce genre de problème :shock:
Image[/url]cliquer ici
Omer
Message par Omer » 21 sept. 2011 22:45
Ca t'es arrivé comment? Une brutale détente de la sangle?
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Message par Bonaud » 21 sept. 2011 22:57
@ Omer
Non même pas, une fois en enlevant le rétro supplémentaire, le "téton" de maintien est venu taper le miroir, et ce matin en le mettant, et là je subodore que les sangles étaient trop tendues....
Car c'est lorsqu'il a pris sa place qu'il est venu "toucher" le miroir de celui de la voiture...
maxence
Message par maxence » 22 sept. 2011 18:36
aie,
pas de chance, j'ai jamais eu ce problème
mais avec mes ancien retros a sangles sur ma fiesta parfois selon le réglage le miroir coté droit se renfoncer.
Message par raymondh » 03 déc. 2011 08:21
@ Bonaud,
ça fait des années que j'avais ce style de rétros et jamais aucun soucis :)
je pense que dans ton cas, les petits "tétons" doivent être trop épais et trop longs et,
de par leur épaisseur, ils ne peuvent s'enfiler entre le miroir et la coque :oops:
à mon avis,un petit coup de lime pour les raccourcir et ainsi éviter qu'ils ne viennent en butée sur le miroir 8)
Message par Bonaud » 03 déc. 2011 09:09
@ raymondh
Oui sans doute ce que je vaus faire lorsque j'irais récupérer ma caravane actuellement chez le réparateur... (mes rétros sont avec !)....
Peut être aussi que les miroirs de remplacement sur ma Xantia sont quelques dixièmes de mm plus épais (épaisseur de la colle ?), car la dernière fois c'était vraiment de très peu... Mais suffisant...
Et pourtant depuis 1995...
Bon, on verra bien...
axor 911
Message par axor 911 » 03 déc. 2011 10:30
moi, je n'ai pas ce genre de retro
j'ai choisi, REPUSEL, ce sont des retroviseurs additionnels de bonne qualité qui se fixent via un etau serré par 2 vis
j'ai trouvé chez *N A à bonneuil ca valait 15€ pieces
j'ai trouvé ca tellement genial qu'il sont monté a deumeure
seul souci c'est qu'il faut resserrer de temps a autres les vis de l'etau
j'editerai le present dès que j'aurai trouvé la ref
Edit
http://www.repusel.com/pdf_catalogs/repusel_f.pdf
retroviseur BANANA
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Clov92
Message par Clov92 » 04 déc. 2011 21:47
J'ai également ce type de retro depuis de nombreuses années et je n'ai jamais cassé de glace sur BX, Xantia et maintenant C5. Je ne touche jamais au réglage de ces rétros et les sangles sont donc toujours positionnées de la même manière (j'ai gravé un D pour celui de droite pour distinguer le droite du gauche qui n'ont pas le même réglage). Je n'essaye pas non plus de faire bouger les rétros électriques de la voiture quand ils sont en place.
CITROEN C5 HDI 110CH
Fleurette 37TSCP
Message par Bonaud » 04 déc. 2011 21:58
Je précise donc que c'est sur Xantia, et les deux fois du côté gauche (seul rétro électrique sur la mienne !), que mes rétros sont aussi repérés, mais par contre il m'arrive de retendre les sangles de temps à autre....
Rétros type "Touring" !
Jamais eu ce problème du temps de ma BX ni jusqu'à récemment, peut-être une mauvaise coïncidence mais ça finit par revenir cher !
