deplace caravane
vincent85670
deplace caravane
Message par vincent85670 » 25 août 2013 13:05
bonjour a tous j ai un petit probleme pour monter l'enduro car il me faut une mesure de 185mm de chassie et j 'ai 155mm ,est ce que sais embetant. on ma parle de cale de compensation??? ma caravane est une sterckerman alize 400cp merci de m'envoyer des solutions.je suis obligee de mettre un deplace caravane car ma femme est une crevette elle n'arrive pas a la pousser avec moi .merci d'avance
Re: deplace caravane
Message par Papy80 » 25 août 2013 13:39
:roll: Je vois pas ou est le soucis j'ai déja vu plein de Sterckeman ou de Caravelair (groupe Trigano )avec un Mover ,
j'ai eu une Caravelair/Ambiance/style 460 avec un Enduro/Mover et monté sans cales de compensation !
l'Enduro/mover était placé a l'avant des roues de la caravane et monté par un concessionnaire Caravelair
lors de son achat neuve en 2009 ,en 4 ans d'utilisation je suis passé partout sans touché
illico
Message par illico » 25 août 2013 14:03
Bonjour ,
il ne parle pas de la garde au sol mais de la hauteur du longeron si j'ai bien compris
Message par raymondh » 25 août 2013 17:10
en effet, la cote mini pour le longeron est de 185mm et la cote mini entre le longeron et le sol est de 165mm
il existe en effet des cales pour augmenter l'épaisseur du chassis, mais à vérifier si la garde au sol reste correcte :?:
Message par Papy80 » 25 août 2013 20:58
:mrgreen: Sterckeman et Caravelair ont les mémes chassis
et que je vois pas pourquoi moi j'aurais pu faire monter un Mover sans cales de compensation
et lui ne pourrait pas le faire sur sa Sterckeman ! :roll:
Mon Enduro/mover a été monté avec les brides fournies de série !
Sur ma Burstner qui a un chassis Alko avec essieu Delta ,le concessionnaire a monter un Mover E-GO
toujours sans cales de compensation a l'avant des roues avec les brides de série
la plupart des caravanes sauf celles a chassis surbaissés n'ont pas besoin de cales de compensation
illico
Message par illico » 25 août 2013 21:33
Il s'agit d'une sterckerman alize 400cp qui doit être comparable à une Caravelair Antares 400
Message par Cétautomatix » 25 août 2013 22:22
Bonsoir, dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de cale. ===8
domaseau
Message par domaseau » 25 août 2013 23:10
j'ai mis des cales sur la mienne 30 millimètre en plus
Message par Papy80 » 26 août 2013 10:41
:mrgreen: Tu as une Gruau Domaseau c'est pas un chassis du groupe Trigano ,
méme si Gruau a été racheté par ce groupe ensuite ! ===8
Dans le méme genre la Mancelle fait parti du groupe Trigano mais monte des chassis surbaissé
===3 ------------------------------------------ ===2
Dernière modification par Papy80 le 26 août 2013 10:45, modifié 1 fois.
domaseau
Message par domaseau » 26 août 2013 10:44
la hauteur du chassie est la même que vincent85670
Message par Papy80 » 26 août 2013 10:58
:roll: Peut-étre a cause de la marque de ton Mover(Truma) alors ?? ou d'un rebords a l'endroit de la fixation
sinon sur un chassis en U il n'y a pas besoin de cales sous les brides de fixation :roll:
papaplo
Message par papaplo » 26 août 2013 11:15
L'enduro Mover, puisque c'était ta question du départ, est effectivement donné pour un mini hauteur du longeron de 185 mm comme tu l'as signalé
http://www.euro-expos.net/media/11825/i ... -mover.jpg
Aller a l'encontre des préconisations du fabricant; a t'il validé des rehausses ? ===7 ===7 ===7
Sinon regarde peut être vers autres choses
Le Move Control Economy de Reich, par exemple, est donné pour 120 mm
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par freteurr » 26 août 2013 11:33
Les Gruau de début des années 90, ce sont les mêmes caravanes que les Sterckeman et Caravelair. Donc, conception identique pour châssis et autre. Ce qui change, c'est juste les couleurs et la marque qui change.
Rodin
Message par Rodin » 26 août 2013 14:18
@vincent85670
As tu vérifié si tu as la même cote à l'avant qu'à l'arrière. Sur la mienne ( Adria chassis Alko ) montage arrière avec cale et montage avant sans cale .
domaseau
Message par domaseau » 26 août 2013 16:28
av ou ar c'est la même hauteur sur ma caravane
