Quelle automobile et quel moteur pour tracter 1800 KG ?
Pierre490
Message par Pierre490 » 14 mai 2015 23:44
Bonsoir à tous,
Je viens demander ici des renseignements quant au choix d'un véhicule pour tracter une caravane de 1800 kg.
Je sais déjà que le F3-F2 de la carte grise doit donné 1800 kg pour être en règle administrativement parlant.
Je sais également que le moteur doit avoir un bon couple.
- Est il judicieux de s'orienter sur des automobiles de type C5, Passat et 407 ou ce gabarit est il trop juste ?
- Quel couple mini serait à recommander ?
- Existe t il des sites ou revues qui conseillent dans de tels choix ?
Merci d'avance à tous :)
Philcox
Re: Quelle automobile et quel moteur pour tracter 1800 KG ?
Message par Philcox » 15 mai 2015 07:17
Outre l aspect légal: permis et capacité de traction théorique du véhicule , il est important de connaître tes besoins de traction: distances annuelles, fréquences, type de relief à traverser ( plaine, montagne) .
J ai une passat, qui peut tracter 1800 kgs , je tracte 1300 kgs sans soucis sur des distances de plus de 1000 kms en une fois sans soucis . Sur du plat , elle pourrait tracter les 1800 kgs mais si le relief s accentue , il faudra réduire la vitesse pour ne pas faire souffrir les 136 cv ....
Je dirai,certes le poids joue un rôle important , mais c est surtout la prise au vent qui affecte davantage les performances . Je tracte plus facilement mon bateau de 1700 kgs que la caravane de 1300 kgs
Le profil aérodynamique, prise au vent latérale et centre de gravité plus bas du bateau facilité la traction .
Mais il est indéniable qu un gros 4x4 ou autre SUV voir un fourgon rendrait la traction plus confortable mais apres c est une question de budget et confort souhaite, kilometrage annuel en solo.....
Chaque situation est unique .
Message par Guile » 15 mai 2015 08:56
Sinon tu peut t'orienter vers un fourgon du type Trafic Passenger, voire Peugeot Boxer.
Ce n'est pas plus cher, mais c'est moins confortable.
Message par Bonaud » 15 mai 2015 09:29
Pierre490 a écrit :Bonsoir à tous,
Bonjour et bienvenue sur le forum Pierre490....
Avec un C5 HDI et BVM et un report de charges, donc en diminuant la charge utile du C5 au profit du PTAC remorqué, tu seras à l'extrême limite avec 1800 kg de PTAC mais sans dépasser le PTRA !
(supérieur à PTRA-PTAC, mais légal car prévu par le constructeur...voir signature...)
Les 407 ont les même motorisations...
Je pense que ces véhicules seront trop juste pour une CARAVANE de 1800 kg !
Je ne connais pas les caractéristiques des Passat...
Tu as 2 revues spécialisées camping-Caravaning :
- Camping Caravaning (anciennement Le Caravanier appelé couramment CCLC) qui publie 1 ou 2 fois/an un tableau des poids remorquables, le dernier étant celui de mars-avril 2015 N°342 (dernier N°encore en vente) avec les poids remorquables de 450 voitures...
- Le monde du Plein Air (que je ne lis plus) qui doit publier le même genre d'information...
Déjà pour le couple un Diesel semble nécessaire !
Ensuite tu sembles chercher dans les berlines, je vais regarder ce qu'il y a qui tracte plus de 1800 kg sans report de charges, avec si possible une marge de sécurité :
- Audi A 4, A6...
- Mercédès classe C 250 CDI (1800 maxi)
- Peugeot 508 (certains modèles, 2.0 l, 2,2 l )
- Citroën Tourer 2.2 l, 200 cv BVA 6 (1890 kg avec report de charges)
- Skoda Octavia Combi différents modèles à 2000 kg
- VW Passat beaucoup de version de 1800 kg à 2000 kg
- Ford S Max 2.0 l 140 et 163, 1800 kg maxi
- Seat Alhambra 5 p de 2200 à 2400 kg
- VW Touran 1800 kg sur beaucoup de versions
- VW Sharan TDI 140 2200 kg
Je t'ai mis là les poids tractables constructeurs capables de tracter 1800 kg, il faut savoir que CCLC recommande souvent un poids inférieur pour une caravane...
(je n'ai que les poids des véhicules neufs, pour l'occasion il faut se reporter aux anciens N° §)
Après on tombe dans les 4x4 dont certains arrachent bien plus lourd...
Le plus simple essaie de trouver CCLC de mars avril avant que le N° de mai le remplace, sinon tu dois pouvoir le commander...
Ensuite peut se poser la question du permis de conduire selon la somme des PTAC :
- Jusqu'à 3500 kg de somme des PTAC, permis B suffisant (improbable avec 1800 kg de PTAC remorque)
- De 3501 kg à 4250 kg permis B96 (ou BE valide) requis (Permis B + 7 heures de formation, sans visite médicale sans repasser le code...)
- Au-dessus de 4250 kg permis BE valide nécessaire !
Message par Pascal » 15 mai 2015 10:29
Pas mal de voitures peuvent tracter 1800kg ou plus.
Passat, Mondeo, audi A6, Mondeo etc.. la plupart peuvent tracter 1800kg ou plus...
Je croise pas mal de Passat qui tracte, jusqu'à 2t et cela ne leur semble pas poser de problème.
Perso, je tracte 1800kg réel avec 2 tractrices différentes (essence toutes les 2) et cela ne pose aucun soucis y compris en montagne.
Grosso-modo, avec une caravane de 1800kg au lieu de 1200 ou 1300kg, le poids est différent et la prise au vent est similaire. Donc si tu as une tractrice peu puissante (par exemple comme une des mienne, un 2l atmo de 117cv), y'a aucun soucis une fois lancé de rouler à 95-100 chrono en croisière. Par contre, c'est sûr que les accélérations ou en montée, c'est pas toujours hyper-performant mais hônnetement, cela ne pose pas de soucis du tout. Et si tu as 150-160cv, là, cela commence à rendre l'attelage vraiment performant.
En tout cas, pour moi, entre C5, passat, 407, 4x4 ou fourgon, je choisirai sans hésiter la passat. Elle est dispo en 4x4, a de bons moteurs et sauf à prendre les moteurs les moins puissants, elle tractera 1800kg sans soucis y compris en terrain difficile
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 15 mai 2015 10:39
Bonjour à toutes et à tous,
Audi A 6 en 2.5 L, 180 Cv poids tractable 1960 kg environ, en quattro c'est encore mieux...
Aujourd'hui on trouve ce modèle en 3 L...
Tout dépend des marges de sécurité que l'on veut prendre. La même chose existe chez Mercédés, BMW....
Cordialement,
katner
Message par katner » 15 mai 2015 10:44
Volvo V70 / Ford Mondeo / V60 a verifier / j'ai vu touran dans une liste précédente, j'ai un doute ... :idea: :idea:
Message par Bonaud » 15 mai 2015 10:51
@ katner
Ma liste provient directement du dernier N° de CCLC !
Il y a 5 Touran homologués pour 1800 kg maxi de poids remorquables ! Par exemple 2.0l TDI 140 PTRA 3990 PTAC 2190...
(poids conseillé CCLC inférieur...)
ebcb89
Message par ebcb89 » 15 mai 2015 10:55
Un Rav4 fait 150cv et peut tracter 2000kg avec 340Nm. ===8
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Message par Bonaud » 15 mai 2015 10:59
pierre deschamps a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
Cordialement,
Il n'existe pas de "environ" concernant un poids remorquable, mais un poids homologué par le constructeur...
Concernant l'Audi A 6, je n'ai pas de version 2,5 l 190 cv (je ne dis pas qu'elle n'existe pas !), mais 2 versions 2.0l TDI en 150 et 190 ch, qui ont un poids remorquable respectif de 1900 et 2000 kg
Je n'ai pas abordé la liste dans les 4x4 (donc pas les Quattro), mais le dernier N° de CCLC est disponible encore chez les marchands de journaux...
Message par Bonaud » 15 mai 2015 11:03
ebcb89 a écrit :Un Rav4 fait 150cv et peut tracter 2000kg avec 340Nm. ===8
Une seule version du RAV 4 atteint ce poids remorquable de 2000 kg !!!
La D-4D 150 4WD 150 ch
Pas les autres...
Comme déjà dit je n'ai pas listé les 4x4 il y en a trop, et le journal est encore disponible...
Message par jcc22 » 15 mai 2015 11:56
Je vais prêcher pour ma "paroisse"...Image
Le "Baby Range-Rover" Evoque en version 4 X 4 avec le 2.2L de 150 ou 190 Ch au choix en BVM ou BVA est homologué pour tracter jusqu'à 1800 Kg. (Je crois même que les modèles 2016 avec le nouveau moteur maison "Ingénium" de 180 Ch seront homologués pour 2000 Kg de poids remorquable).
On peut même tracter une caravane jusqu'à 1150 Kg sans le permis E/B96. :wink:
Et question tarifs, on commence à le trouver facilement sur le marché des véhicules d'occasion, bien qu'il côte encore assez cher. :P
Copie de 2014_0811Vacances_2014_suite0018.JPG (76.07 Kio) Consulté 21854 fois
katner
Message par katner » 15 mai 2015 12:04
Bonaud a écrit :@ katner
....information intéressante d'autant que je vais remplacer ma voiture et que j'aime bien le Touran ...j'en ai eu un par le passé et il était limité à 1500 kg (2.0 140 cv)
===2 Bonaud
Message par Guile » 15 mai 2015 13:10
Renault Koleos en 4x4 homologué pour 2000 kg sans report de charge.
Nissan X-Trail tout pareil.
Espace 4 homologué pour 2000kg avec report de charge.
Message par Bonaud » 15 mai 2015 14:13
ATTENTION :
CCLC de mai est arrivé ce jour, il est possible que le N° de mars-avril décrit plus haut ne soit plus disponible chez votre marchand de journaux sauf sur commande...
Sinon pour commander les anciens N° appeler le 01 55 56 70 02
