Remplacement du transfo/chargeur sur Caravelair 460
Balladeur17
Message par Balladeur17 » 28 août 2015 09:21
Je viens de remplacer le transfo/chargeur de ma Caravelair Ambiance Style 460 achetée neuve en 07/2009 (modèle 2010). Il se trouve placé sous le siège avant de la dinette (gros boitier noir) et le couvercle se retire en appuyant sur le dessus et en le basculant vers l'avant. L'appareil est un Nordelellettronica type NE213. Mon problème est qu'il y a un fil bleu moyen qui devait être mal enfiché et qui s'est déconnecté durant le repérage des fils. Donc, je ne sais plus où le rebrancher. Je crois qu'il était sur J3 (2 ème borne arrière en partant de la droite) mais je n'en suis pas sur.
Je joins le plan complet que j'ai établi avec le fil bleu moyen suivi de points ?????. Un possesseur de cette caravane pourrait-il me dépanner ? Au besoin on prend contact par téléphone en direct.
Je vous remercie d'avance. Bien cordialement .
plan electrique caravelair 460.pdf
(202.31 Kio) Téléchargé 964 fois
Caravane Sterckeman Alizé Trend 480cp 1500kg modèle 2019 toutes options et beaucoup de problèmes avec ce modèle, tractée par Peugeot 508 GTLine 180cv.
Re: Remplacement du transfo/chargeur sur Caravelair 460
Message par Papy80 » 28 août 2015 11:20
De toutes façons sur le NE 213 la barrette des J c'est les négatifs (Masses )
alors n'importe quel plot c'est le bon car sur le shéma en plus le J5 n'est pas en service ! :roll:
Par contre peux-tu me dire pourquoi et par quoi ,tu as remplacé ton NE 213 :?:
J'ai eu une Ambiance/Style 460 de 2009 jusqu'en 2013 ,équipée d'une batterie auxiliaire et d'un déplace caravane
il a toujours fait son boulot de transfo et de chargeur en roulant branché a la voiture et sur secteur au camping ! :wink:
Balladeur17
Message par Balladeur17 » 28 août 2015 14:27
Pourquoi j'ai changé le transfo ? Parce qu'il ne donne plus de 12v. Ni en alimentation, ni en chargeur.
Par quoi je l'ai remplacé ? Par un modèle identique acheté chez Trigano via Narbonne accessoires.
La raison de la panne ? La foudre je pense. J'ai aussi un mover et le transfo a bien fonctionné pendant 6 ans....
Je sais que la rangée arrière est le negatif, mais je ne sais pas si ce fil bleu-moyen etait branché sur la barette avant ou arrière .... en principe un fil bleu n'est pas au négatif !
Par contre Papy80 si tu pouvais voir le cablage dans ton ancienne Caravelair 460 je suis preneur. Merci d'avance. Cordialement
Message par Papy80 » 28 août 2015 15:37
Désolé je ne posséde plus la 460 depuis 2013 ! :cry:
Par contre son NE 213 n'a pas fonctionné 8 jours lorsque je l'ai eu neuve !
Caravelair me l'a remplacer en garantie ,et je n'ai plus eu de soucis ensuite
il y avait sur la série de module/chargeur a l'époque un défaut d'usine (carte électronique)chez Nordellectronica
sur les modéles 2009 (livraison en Décembre 2008 mon Ambiance/Style 460 )
Le Berbère
Message par Le Berbère » 28 août 2015 16:31
regarde sur internet il y as une photo avec les fils branchés il y a plusieurs bleu
Balladeur17
Message par Balladeur17 » 28 août 2015 20:20
Bonjour Le Berbere
Peux-tu me communiquer l'adresse du site internet où il y a une photo couleur du transfo NE213 câblé sur une Caravelair 460 ? Car je n'ai rien trouvé. Merci. Cordialement.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 29 août 2015 08:29
sous Google j'ai simplement tapé nordelettronica NE213 et j'ai choisi ce qui me convenai
Balladeur17
Message par Balladeur17 » 30 août 2015 15:08
Bonjour Le Berbère
Merci pour l'info que j'avais zappée sur internet. Effectivement la photo couleur de Google renvoie sur un forum allemand et là j'ai trouvé deux photos couleurs dont une où on voit très bien le câble contenant les deux fils sur lesquels je butais. Tout est rebranché et fonctionne à merveille. J'en ai profité pour placer un fusible de 30A et un de 2A entre le chargeur et la batterie (tel qu'indiqué dans le plan du chargeur Nordelettronica NE213) et que le concessionnaire qui m'a vendu ma caravane et installé le mover en 2010 n'avait pas jugé bon d'installer. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit qu'il n'avait jamais mis de fusibles entre le chargeur et la batterie des movers et il ne savait même pas qu'il en fallait.
Donc tout est rentré dans l'ordre.
PS : Je joins le plan complet et en couleur de câblage pour la Caravelair ambiance style 460 modèle 2010. Ça pourra peut-être en dépanner un autre.
(202.39 Kio) Téléchargé 896 fois
Le Berbère
Message par Le Berbère » 30 août 2015 16:13
tant mieux pour toi ===8 ===8
dodo35
Message par dodo35 » 09 oct. 2016 21:06
Je suis nouveau possesseur d'une Antares Style 460 de 2016 (et aussi nouveau sur le forum où je me suis présenté il y a peu de temps).
Mon frigo trimix ne fonctionne pas sur position 12V sur la batterie du Mover et je pense non plus sur le + après contact de la tractrice que je n'ai pas encore!.
En effet, il n'y a pas de fils branché sur J8 (F1 sortie frigo) du NE 213 Nordellectronica.
Ma question est : est ce une option ce branchement 12 V?
Si quelqu'un a le même modèle de caravane, y a t'il un fil qui part de J8, ce devrait être un gros fil marron et aussi un fil noir (masse frigo) en J1/J3
Merci de vos réponses.
totophe59
Message par totophe59 » 10 oct. 2016 07:17
le frigo fonctionne seulement avec le + apres contact de la tractrice
Message par Menhir22 » 10 oct. 2016 07:37
c' est préférable car il n' y a pas de thermostat en 12 v, la batterie ne durera pas longtemps.
un exemple:
batterie 100 Amp, on utilise 80% donc 80 amp
frigo 170 W / 12 V = 14.16 Amp
80 / 14 = 5 h
il sera temps de la mettre au chargeur :mrgreen:
Message par Papy80 » 10 oct. 2016 10:50
===8 C'est exact et je confirme ces 2 dernieres réponses
Sur mon Ambiance Style 460 équipée de ce tranfo/Chargeur Nordélecttronica NE 213
Le frigo fonctionnait sur l'APC du véhicule (a condition que le plot N° 1° et la masse en 11 soient connectées sur la 13 B du véhicule )
Donc évidemment pas de frigo lors des arréts ===2
Message par Cétautomatix » 10 oct. 2016 12:49
Je confirme ce que confirme Papy80. :mrgreen:
A l’arrêt, on bascule sur le gaz propane dés que la voiture est moteur arrêté.
Message par raymondh » 10 oct. 2016 12:51
sauf si on roule en permanence frigo sur le gaz 8)
