Hivernage batterie optima du mover
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 31 déc. 2017 17:54
Est il nécessaire de déposer la batterie Optima pendant la période d’hivernage
Merci pour votre réponse
ImageGilberte et Jeannot
Hobby Prestige 495 UL /Mercedes E350 AMG
bettyetmichel42
Re: Hivernage batterie optima du mover
Message par bettyetmichel42 » 31 déc. 2017 18:15
non, ça n'est pas une obligation si tu as la possibilité de la recharger directement dans la caravane .
une petite charge de temps en temps ou un chargeur avec la fonction * floating (maintien de charge) branché dessus !
ça t'evitera de la demonter
michel
Message par freteurr » 31 déc. 2017 18:51
La Hobby dans la signature, équipé d'une batterie Optima, hivernait dans la caravane.
La recharge ce faisait au retour en septembre ou octobre et la recharge suivante ce faisait en mars ou avril.
Message par Papy80 » 31 déc. 2017 20:34
Perso n'ayant pas de courant a l'hivernage ,et même si elle se recharge en roulant ou lorsque je branche la caravane sur le secteur
je la retire et je la mets en charge permanente au garage avec mon petit chargeur automatique qui a la fonction <<Floating>>
téléchargement (30).jpg (6.75 Kio) Consulté 13334 fois
Indiana
Message par Indiana » 31 déc. 2017 20:51
J'ai une batterie Optima 45 A et pas d'électricité dans le local.
Donc charge avant le départ de la maison en Août 2017...
Manœuvre pour atteler
Manœuvre pour stockage
Manœuvre pour déstockage en mai 2018
Manœuvre pour remise en place à la maison, puis recharge.
Aucun problème prévu, puisque ça a très bien fonctionné ainsi l'an dernier.
En prévision de ça, la batterie est placée sous la banquette arrière, très peu accessible...
Indiana :wink:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 01 janv. 2018 10:44
Les Optima ne se déchargent pas et n'ont pas besoin d'être maintenues sur chargeur, c'est inutile.
Mais il faut pour cela que le dernier usage ait été une charge complète, donc si pas de recharge à l'hivernage, ne pas utiliser de 12V avant le stockage (mover, frigo lumières etc).
Si hivernage près d'une prise, seulement laisser branché 12-24h, puis débrancher et basta pour 3-6-12-24 mois...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par bertone » 01 janv. 2018 13:50
Ma caravane est en permanance branchée donc batterie toujours en charge!!!
Denis29
Message par Denis29 » 01 janv. 2018 14:19
Bonjour ,
Nous avons ce type de batterie dans notre caravane ( Optima yellow top 55 Ah ) .
Je dépose la batterie après la saison et surveille la tension tous les deux mois environ ,
je remarque que celle ci ne chute pas ( U = 13 V aujourd'hui ) et ne demande de ce fait pas de charge .
Je vais procéder comme " Indiana" la saison prochaine ( la batterie restera dans la caravane , débranchée )
Info Optima : http://www.optimabatteries.fr/fr-fr/sup ... s/#storage
Message par gaston990 » 01 janv. 2018 20:19
Jusqu'à il y a un an, chacune de nos deux caravanes avait une batterie optima de 75A. Rentrées à l'hivernage sous un toit mais non fermé et sans recharge... au printemps ou plus tard, selon les sorties de l'une ou de l'autre caravane, aucune batterie n'a posé de problème... pourtant les caravanes étaient rentrées dans leur trou à l'aide du mover.
Indiana
Message par Indiana » 01 janv. 2018 21:10
Oui, pas de problème avec les Optima. Elles sont conçues pour ça. Ce qui permet de les placer dans une zone peu accessible.
Ne pas oublier de placer tout de même un coupe circuit pour être certain que la batterie ne débite dans aucun consommateur si petit soit il...
Indiana :wink:
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 01 janv. 2018 23:14
Merci à tous pour vos bons conseils ===8
Et je vous souhaite une très bonne année ===5 ===4
illico
Message par illico » 02 janv. 2018 09:48
j'ai aussi une batterie Optima comme Indiana
elle reste dans la caravane
connectée en permanence sur un chargeur Truma
la caravane est dans le garage à coté de la maison
Message par Papy80 » 02 janv. 2018 09:48
Meilleurs vœux a tous ! :D
On pourrait aussi le faire avec une batterie AGM ou autres ,mais je préfére procéder comme je le fais ! :wink:
ces petits chargeurs ne sont pas très puissants et donc mettraient beaucoup de temps
a remettre la batterie a sa capacité maximale
En plus au dessous d'un voltage minimal tous ces chargeurs électroniques
considérent que la batterie est HS et ne la rechargent pas
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 02 janv. 2018 10:37
@Denis29
Un grand merci j’ai trouvé toutes les réponses à mes questions sur le lien info Optima que tu as posté
===2 et meilleurs vœux
Message par freteurr » 02 janv. 2018 10:55
Nous, la batterie Optima, pour la recharge, une fois après le retour de septembre et une fois avant le départ d'avril ou printemps.
La batterie restait dans la caravane, à un endroit pas accessible, sauf d'enlever le matelas et démonter le sommier.
La caravane hivernait en extérieur, non branché et sans chauffage.
