peintoure
Message
par peintoure » 08 mai 2020 19:07
j'explique mon soucis, je suis confronté quelquefois a des soucis au moment d'ateler de hauteur de roue jockey, soit trop basse ou trop haute, trop basse je glisse dessous une planche et avance avec le moover dessus, mais trop haute sortir le cric roulant pour assurer le temps de remonter le corps de la roue jockey...c'est penible un peu... existe-t-il des roues jockey plus longues avec un debattement superieur qui resoudrait mon soucis ?
par avance merci crdt
Message
par Pascal » 08 mai 2020 19:31
Je ne vois pas trop le problème car normalement, le débattement est suffisant sauf cas vraiment particulier, si par exemple le terrain est vraiment en pente car on doit être autour de 20cm de débattement.
Sinon, une solution, c'est de tenir la flèche d'une main et de l'autre main défaire un peu la brise pour faire coulisser la roue jockey. Il m'arrive de le faire, par exemple pour lever l'avant fortement si je veux graisser les vérins avant. Bien sûr, il faut un poids en flèche pas trop élevé...
Ou alors s'aider d'un vérin avant.
VH77
Message
par VH77 » 08 mai 2020 19:45
Une bonne roue ALKO chez Obelink et plus de problème
- Pays : Espagne
Message
par Pouxi » 08 mai 2020 23:14
une petite photo en position trop basse et une en position trop haute je n'est jamais eu ce problème
+ 1 pour la roue alko
alviju
Message
par alviju » 08 mai 2020 23:51
Je rencontre aussi ce problème, de temps à autres, et c'est vrai que c'est ennuyeux.
Situation typique : terrain en pente, caravane stationnée avec la flèche orientée vers le haut du terrain.
Pour que le plancher de la caravane soit horizontal, il faut que la tête d'attelage affleure le sol. Donc il faut que le roue jockey soit le plus relevée possible.
Et, quand vient le moment d'atteler, on a beau allonger au maxi le fût de la roue jockey, on se retrouve quand même souvent avec la tête d'attelage trop basse par rapport à la boule de la voiture.
Je pratique donc comme Peintoure : un cric sous la flèche afin de pouvoir placer une cale en bois sous la roue jockey.
Carado C160L de 2013
Message
par thithi » 09 mai 2020 07:26
VH77 a écrit : ↑08 mai 2020 19:45
+1
Ceux qui ne jugent que sur l'apparence d'autrui , sont souvent limités en réflexion
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
fram45
Message
par fram45 » 09 mai 2020 09:13
pourquoi utiliser un cri alors que de bloquer la descente de la cara en descendant un verin me semble plus pratique.
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
tictac21
Message
par tictac21 » 09 mai 2020 10:15
Les longueurs des fûts ne sont pas identiques suivant les marques ce qui entraîne des différences au montage en première monte.
Il se peut que la roue jockey est été changée lors de la revente de la caravane et ne soit plus adaptée.
peintoure
Message
par peintoure » 09 mai 2020 10:47
bonjour a tous !
merci a vous pour le partage d'information. je vais voir obelink car je suis deja client chez eux de longue date...
bon week end et bonne vacances j'espere (si on peut en avoir)...!
prat
Message
par prat » 09 mai 2020 15:42
Je n'ai pas tout compris... mais c'est peut-être une garde au sol trop importante de la voiture.
J'ai une jockey un peu plus haute que la norme et c'est assez pratique. Mais c'est bien plus lourd. Rien n'est parfait.
Celle-ci :
Roue jockey Al-Ko PLUS, avec système anti-glissement.
- jockey.jpg (34.93 Kio) Consulté 15412 fois
lisez le mode d'emploi"
alviju
Message
par alviju » 09 mai 2020 16:45
fram45 a écrit : ↑09 mai 2020 09:13
... pourquoi utiliser un cri alors que de bloquer la descente de la cara en descendant un verin me semble plus pratique.
Une prudence probablement excessive de ma part : je me dis que, lorsque l'avant de la roulotte est en l'air, alors la force appliquée à l'avant est relativement importante. Ayant l'impression que les vérins ne sont pas hyper costauds, je préfère ne pas les solliciter dans ce genre de situation.
Mais je ne suis pas certain d'avoir entièrement raison sur ce coup-là ...
Message
par Papy80 » 09 mai 2020 16:50
Tout a fait ,Frein de parking et vérin AV ,j'ai jamais eu de soucis !
peintoure
Message
par peintoure » 09 mai 2020 21:20
prat a écrit : ↑09 mai 2020 15:42
Rien n'est parfait.
Celle-ci :
merci pour le schema, c bien ce type la qu'il me faut ca m'arrangera bien, un seul doute subsiste, je percois sur le schema une roue pleine, et j'avais deja remplacé la roue jockey par une gonflable pour cause de plantage sur terrain souple, et j'avais ecarté les pates pour inserer cette nouvelle roue + 1 rondelles de chaque coté. je peux bien refaire pareil mais si ca existait tout fait ca serait mieux...
en attendant de vous lire crdt
Message
par thithi » 10 mai 2020 09:40
La roue Alko est pleine, mais est sur amortisseur donc, elle ne s'enfonce jamais , 10 ans que j'ai la mienne et trois caravanes plus tard
prat
Message
par prat » 10 mai 2020 10:24
peintoure a écrit : ↑09 mai 2020 21:20
En effet il s'agit d'une roue pleine, mais elle est assez large.
Je ne pense pas qu'on puisse
"écarter les pattes", c'est du matériel plutôt robuste. Je ne le conseille pas non plus...
