Comment brancher la masse du piezzo mécanique du chauffage truma S3002 ? Le gaz arrive, (ca sent le gaz
comment brancher piezzo S3002 Truma
) le piezzo claque, mais ca me donne le jus à moi et pas au gaz. Je ne sais pas où brancher la masse. J'ai beau regarder le plan de montage à la loupe je ne comprends pas et je prends le jus !
Gruau 55CP Tradition 90's, 5,50m, simple essieux
alviju
Re: comment brancher piezzo S3002 Truma
Je suggère de relier la masse du piezzo au châssis de la caravane.
C'est encore l'été, donc c'est un peu tôt pour les chataignes !
Carado C160L de 2013
Si c'est un piezo mécanique c'est un système avec des quartz et un ressort qui s'entrechoquent
et produisent une étincelle à la bougie , donc rien à voir avec le courant électrique 220 ou 12 V
avec Piezo mécanique on entend un clac à chaque appui sur le bouton du piezo
un piezo a piles on entend des tic tic tic si on laisse le doigt appuyé sur le bouton du piezo
mais dans le cas du piezo a piles tu devrais avoir un petit boitier noir pour les piles en bas du Truma sur le plancher
Dans les 2 cas je ne pense pas qu'il y a une masse ,
mais juste le fil de la bougie relié au cul du bouton du piezo mécanique ou sur le boitier à piles
Les causes sont diverses :
soit l'électrode de la bougie n'est pas assez prés pour faire l'étincelle ,
soit sa faïence est fêlée
soit le fil est cassé dans la gaine !
Merci pour vos reponses.
C'est bien un piezzo mecnique qui fait des gros "tac" et non des "tic tic tic". La masse, j'ai l'impression que c'est le metal à la suite du scotch bleu sur la premiere photo. C'est bien ca ? Donc c'est trop court pour le fixer sur le chassi. C'est lui que je ne sais pas où fixer ?
Et sur la deuxieme photo c'est le fil qui part du chauffage pour se relier au piezzo.
![Image]()
- piezzo1.png (433.26 Kio) Consulté 11473 fois
- piezzo 2.png (737.74 Kio) Consulté 11473 fois
normalement le fil de la bougie sort du cul du piezo
En tous cas la masse devrait être au moins sur le châssis du Truma à mon avis !
- chauffage.jpg (7.09 Kio) Consulté 11462 fois
le fil blanc sur la deuxieme photo se branche sur la partie basse grise du piezzo (le cul du piezo surement?). Je me demande où visser la partie metalique qui sort du scotch bleu. J'ai l'impression que c'est ça qui me manque
et le fil de masse sur le côté du piezo (celui que tu tiens en main sur la photo ) sur la carcasse ou la base de la façade du Truma
De toute façon il faut une bougie avec une céramique en parfait état avec un fil en bon état et bien isolé
Perso j'isolerais aussi avec une gaine thermoplastique les deux cosses reliées ensemble de ce fil de masse en 2 parties
- bougie-d-allumage-krampouz-ceramique-58x8mm-avec-cable.jpg (29.97 Kio) Consulté 11436 fois
De mémoire le fil de masse est fixé sur une vis sur le châssis vers le sol, peut être qu'il a raccourci le fil et qu'il l'a mis sur une autre vis du vhassis
Ce fil de masse va sur la carcasse du Truma et le fil de la bougie au cul du piezo
il faut soigner l'isolation des cosses qui ont été ajouté
et avoir une bougie en bon état (pas de fêlure sur la porcelaine et une électrode propre )
la gaine de protection sur le fil de bougie (en coton ou en plastique)
doit être également en bon état jusqu'au cul de la bougie
sinon sur ces piezo a quartz l'étincelle ne se fait pas au bout de l'électrode
l'électrode doit aussi être à la distance adéquate de la veilleuse pour obtenir une étincelle franche
qui provoquera l'allumage du gaz propane !
- E7589.jpg (24.77 Kio) Consulté 11394 fois
- 5390540_0.jpg (8.68 Kio) Consulté 11394 fois
C'est tout bon merci ! mais maintenant je n'arrive plus à l'éteindre
bien que je remette le thermostat sur 0.
Il faut que je ferme l'arrivée de gaz et que j'attende au moins 5à 10 minutes pour qu'il s'éteigne.
Je vais ouvrir un nouveau post avec cette question.
