Je suis entrain de brancher ma tv en 12 volts.
Il y a un fil noir et un fil noir avec une bande blanche.
Quelqu'un sait’il lequel est le +?
+ et - en 12 volts
jeanlucherve
+ et - en 12 volts
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: + et - en 12 volts
Tu branches dans quoi et avec une prise allume cigare
Mais du 12 v c'est du courant continu ,alors le + ou le - ?????
jeanlucherve
Je souhaite brancher une tv et un demodulateur directement sur le réseau 12 volts avec un interrupteur pour couper le courant quand je ne me sert pas de la tv
Dans la mienne la télé et l'ampli d'antenne sont sur une double prise allume cigare
- prise-electrique-allume-cigare-double-12v-15a-etanche.jpg (78 Kio) Consulté 4685 fois
- Thierry90
Salut, alors c'est compliquer ! je serait tenter de dire noir - et noir/blanc + mais il faut trouver vraiment a quoi ça correspond, soit tu as démonter une prise qui peut t'orienter, soit sur la notice ou même la TV
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980)
Ben si papy le 12 v venant de la batterie vaut mieux pas inverser ! Sur ton adaptateur ou ta tv tu as le schéma du + et du moins intérieur et extérieur, le plus simple c'est avec un multimetre tu branches tes fils sur le 12v sans brancher à la tv et tu t'est avec le multimetre pour déterminé ton + et ton -
