Résistance dometic rm 7290
Krug72
Message par Krug72 » 11 sept. 2024 17:10
Bonjour a tous.
Je possède un frigo trimix dometic rm 7290.
Quand j'ai acheté la caravane il fonctionnait pas sur le 220v j'ai testé la résistance j'ai aucune valeur sur la mienne qui es une 230v 125w , j'ai un autre frigo trimix avec une résistance 230v 105w qui elle m'affiche bien une valeur pour savoir si la panne vient bien de la puis-je testé avec la 105w a la place de la 125w ou es-ce risqué ?
Merci d'avance
alviju
Re: Résistance dometic rm 7290
Message par alviju » 11 sept. 2024 23:00
Tu peux faire le test, il n'y a absolument aucun risque.
Carado C160L de 2013
Jeanno
Message par Jeanno » 27 sept. 2024 16:06
Krug72 a écrit : ↑
11 sept. 2024 17:10
Bonjour a tous.
Merci d'avance
Oui, tu peux tester avec la résistance de 105W pour voir si la panne vient bien de la résistance d'origine. En fait, la différence entre 105W et 125W ne présente pas de gros risques pour un simple test. Par contre, garde à l'esprit que ça peut impacter un peu les performances de refroidissement du frigo (il pourrait prendre plus de temps à refroidir, par exemple).
L'idée, c'est de voir si le frigo fonctionne avec cette résistance. Si c'est le cas, ça confirmera que la résistance d'origine est bien HS. Mais après, il vaudra mieux la remplacer par une résistance 125W pour que ton frigo tourne à pleine capacité.
Donc pour un test, c'est bon, mais pense à revenir à la bonne puissance ensuite pour éviter tout souci.
Tiens-nous au courant ! 😉
Message par Menhir22 » 30 sept. 2024 08:45
du moment que l' ohmmètre reste à zéro,
ta résistance est bien HS, donc tu peux acheté une 125 W :mrgreen:
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Revenir à « Réfrigérateurs »
