suite à un PB électrique mon frigidaire trimix se comporte bizarrement :
- Si je fonctionne au gaz lorsque je branche le secteur sans le sélectionner au bandeau cela m'arrête le gaz,
- Branché sur secteur 220v, et sélectionner au bandeau, je ne peux plus passer au gaz avec le sélecteur, je suis obligé de débranché le secteur pour avoir accès au gaz.
J'espère que je suis clair ce n'est pas évident d'expliquer la panne.
Merci pour l'attention portée à mon PB.
PB électronique frigo Dometic RM7601L
Re: PB électronique frigo Dometic RM7601L
J'ai commandé sur internet les relais de puissance au nombre de deux je vais les remplacés et voir si cela résous mon problème. Cela pourra servir à d'autres personnes. Les symptômes de la panne sont des cliquetis dans un des relais avec un comportement dans le frigo trimix non approprié. Je vous tiens au courant pour la suite. A++
@Kasper40,
si j' ai bien compris, le frigo fonctionne au gaz sans le 230 V.
tu branches le 230 v et le gaz s' arrête
as tu du 12 V sans être branché, c' est à dire "batterie "
as tu essayé de faire l inverse : brancher le 230 v et ensuite, brancher le frigo au gaz !!
Peut-être que je radote car j' ai perdu un peu les frigo de ce genre
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Menhir22 merci pour ta réponse si je branche le frigo Dometic RM7601L trimix sur le secteur je ne peux plus démarrer le gaz.Lorsque je démarre le gaz pour faire fonctionner le frigo, si je branche le secteur le gaz se coupe. J'ai un doute sur la carte électronique du frigo notamment les relais de puissance qui ont souffert et qui ne régulent plus les changements manuel au frigo, gaz et secteur.
Voilà pourquoi je vais remplacer ces composants sur la carte électronique du bandeau avant
on va attendre la suite,
bonne chance,
bonne chance,
je viens d'installer un régulateur de tension 12v 3A 36W (voir photos) en remplacement du boitier d'origine Scheiber qui était HS.
J'ai connecté dessus, mon frigo Dometic et mon téléviseur 12V, du fait de cette régul. 12V, le frigo refonctionne parfaitement et le téléviseur fonctionne avec une sécu en plus.
Les ennuis sont terminés.
A+++
A+++
- Caractéristiques régulateur12v.png (290.71 Kio) Consulté 5436 fois
- Régulateur12v.png (514.4 Kio) Consulté 5436 fois
donc c' était ton régulateur qui flanchait,
les relais n' étaient pas en cause, c' est mieux dans un sens, plus délicat à remplacer.
