système D
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
sarrasins
système D
Message par sarrasins » 02 août 2010 04:32
bonjour à tous
j'ai bien envie de monter un porte vélos de ce genre sur ma flèche , vu le prix je ne risque pas de perdre beaucoup si ca ne passe pas :
http://www.feuvert.fr/porte-velos/autom ... 34661.html
le pere-venches
Re: système D
Message par le pere-venches » 02 août 2010 08:34
Salut , moi je l'ai mis sur le co ffre .
C'est juste embetant si il faut ouvrir en route ;mais boff!!
Adria:410td.1991
Citroen : c4 Picasso 110Fap 2009
Citroen : c3 2005
vieuxcampeur
Re: système D
Message par vieuxcampeur » 02 août 2010 08:43
Effectivement tu ne risques pas grand chose, juste de perdre ton vélo et d'abimer l'avant de la caravane...
Non, je plaisante, arrime le fort et tout se passera bien...surtout si tu n'oublie pas de le vérifier de temps en temps... ===8 ===8
Tu sais ce que c'est, on se promet toujours de le faire et puis une fois en route... ===3 ===3 ===3
MIGUEL GASPAR
Re: système D
Message par MIGUEL GASPAR » 02 août 2010 14:12
Ça fait 6 ans que j'ai ma caravane et 6 ans que j'ai 2 portes velos de ce genre sur la fleche, aucun probleme, faut juste faire attention d'avoir la pedale coté coffre vers le haut pour que ça touche pas sur la porte.
A plus.
Knaus azur 450 fu
sarrasins
Re: système D
Message par sarrasins » 02 août 2010 18:25
ok merci
par contre,où trouver les attaches car celles fournies pour les barres de galerie ne doivent pas être assez grandes ??
fredetcie57
Re: système D
Message par fredetcie57 » 02 août 2010 18:30
Tout dépend comment tu veux fixer le support, j'aurai bien vu 2 U sur le châssis en enlevant le cache flèche
MIGUEL GASPAR
Re: système D
Message par MIGUEL GASPAR » 02 août 2010 20:41
Les supports sont croisés, la roue avant d'un support face a la roue arriere sur l'autre afin de gagner en largeur et ne pas toucher la voiture lors des manoeuvres.
1 tube de chaque coté, vissé sur la partie la plus large d'un support et sur le rail de l'autre pour 1 peu de rigiditée.
Tout ça est assemblé hors du timon.
J'ai pris ensuite tout le bloc pour le posé sur le timon le plus près possible du coffre, j'ai monté le velo coté coffre pour voir.
C'est fixé avec des bouts des tiges filletées de 6mm et des bouts de tube sous le timon pour remplacer les U fournis.
A plus.
Knaus azur 450 fu
LOLO771
Re: système D
Message par LOLO771 » 03 août 2010 19:50
j'ai egalement monté ce genre de porte velo sur mes anciennes cara. leger pas cher et pratique. les velos tiennent tres bien.
montage percés direct sur la fleche...
juste penser à garder la manivelle dans le coffre de la voiture ce qui evitera la depose des velos à chaque fois ou on veut stabiliser la caravane
vivement les vacances... ;-)
BMW 530D + CARAVELAIR BAHIA 400 + AKS1300
mes jouets : 540I E39 PACK M5+ 125 TDR
Image Image
yamaha 125 tdr à vendre, qui n'en veut ??
Philcox
Re: système D
Message par Philcox » 04 août 2010 07:51
Je confirme , c'est ce que j'ai fait.
J'ai acheté le porte-vélo pour +/- 15 € chez Decathlon . Pour le fixer une latte en acier et 2 x 2 tige filetées de 6mm achetées chez Casto !
Cela m'a coûté max 25 € , mais faire attention de laisser le numéro de chassis visible .
J'ai eu une remarque au contrôle technique.
Re: système D
Message par Papy80 » 04 août 2010 11:29
:D le seul probléme de ce type de porte vélo ,c'est la <<pince >> qui prend le cadre du vélo qui n'est pas forcément rond ! :mrgreen:
:roll: celui de l'exemple a l'air de s'adapter a plusieurs diamétres , :lol:
:oops: ce n'est pas le cas du mien ! :oops:
Revenir à « Porte vélos »
