Kit attelage pour caravane pour porte vélo
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
garindan
Message par garindan » 05 juin 2007 10:15
Quelqu'un a-t-il déjà vu ça ?
J'ai trouvé sur le site http://www.caravangarage.com/fr/site/shop/shop.php
Ca permet de mettre un porte vélo pour voiture et ainsi pouvoir partir en balade avec les vélos en voiture ou non.
Si vous avez des infos sur le moyen de l'acheter, merci :wink:
Message par Bonaud » 05 juin 2007 11:24
Oui déjà vu sur des caravanes.....
Me demande ce que cela apporte par rapport à un porte vélos classique qui lui ne gènera pas l'ouverture du coffre car il est souvent basculant !
A mon avis c'est LE gros problème de ce système, le blocage de la porte du coffre avant !
Et comme tous les porte vélos de flèche, faire très attention au poids en flèche.....
Il faut aussi un timon assez long pour que cela ne gène pas la remontée du frein à mains....
Visiblement tu dois pouvoir l'acheter sur le site que tu cites !
CLANVWL
Message par CLANVWL » 05 juin 2007 11:37
Moi j'en ai commande un sur le lien dessous
http://www.supermarket.fr/boutique/index.html
La boule est moins haute et ne doit pas gêner l'ouverture du coffre.
J'ai choisi ce systeme car avec mon stabilisateur TUNESI 330 je ne pouvais pas mettre un autre type de porte vélo sur la flècheet je ne suis pas chaud pour en mettre un à l'arrière de la caravane
:wink:
Attelage 307 SW 2l HDI 110ch et caravane GRUAU 45 de 1991
stabilisateur Tunesi 330
garindan
Message par garindan » 10 juin 2007 13:58
Dans mon cas, pour que ça gene l'ouverture du coffre, il faudrait que le colle au coffre.
L'interet de ce systeme pour moi c'est de pouvoir monter un porte vélo que je pourrais aussi poser sur la voiture. Du coup, si je veux partir en balade un peu loin du camping, je le monte sur la voiture et c'est parti.
Malheureusement, le site ne fait pas la vente. Il m'ont donné les coordonées d'un revendeur mais il n'a pas l'air trop vif :x
Je pense que je vais me le fabriquer moi-même avec un tube d'acier carré de 40mm de côté et une boule à visser de ce type
Il ne me reste plus qu'à trouver des brides de fixation assez longues pour la fixation sur le timon.
J'ai pensé à de la tige filetée de diamètre important si je ne trouve pas de brides adaptées.
Pour la partie plate qui prendra appui sur le carré et le timon en partie basse, je pourrais découper une penture à volet. C'est de l'acier assez épais et il n'y a plus qu'à repercer.
Vous en pensez quoi de ma bidouille ?
Les tubes que l'on trouve en GSB font 1,5mm d'épaisseur. Vous pensez que c'est suffisant ?
Kyos
Message par Kyos » 12 juin 2007 12:23
Les deux kits dont il est fait état sont-ils adaptés pour un porte vélos (3 vélos, profondeur 70 cm) ? Je ne me rends pas compte et ma caravane est à 200 bornes.
Merci.
Hobby Exclusive UL 540
garindan
Message par garindan » 12 juin 2007 14:12
Tout dépend de la longueur de la fleche non ??!!
Pour 3 vélos, 70 cm ça me parait beaucoup quand même
cormont
sup velo
Message par cormont » 13 juin 2007 08:58
j ai modifier et fixé sur l'attache caravane un support velo basculant que l'on trouve dans les magasin auto afin d'ouvrir la porte du coffre de la voiture et celle de la caravane sans gene et sans remettre du poid sur la fleche
je recherche le moyen de mettre une photo
a+JM59
Kyos
Re: sup velo
Message par Kyos » 13 juin 2007 12:11
cormont a écrit :je recherche le moyen de mettre une photo
a+JM59
Si tu as des problèmes pour les photos, je peux te les mettre en ligne. Contactes moi par MP.
KryLo
Message par KryLo » 13 juin 2007 14:01
@ Cormont : voici le tuto pour mettre une photo sur le forum
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=4375
bonne journée
cormont
essai photo sup velo
Message par cormont » 14 juin 2007 09:11
ci joint la photo ????? ca fonctionne
merci kyos et krylo (les photos en bas debit c est dur dur)
bientot je passe en ADSL
a+JM59
Krylo : j'ai édité ton message pour que la photo puisse être affichée, tu avais oublié les balises img avant et après le lien :wink:
garindan
Message par garindan » 16 juin 2007 20:15
J'ai peut-être trouvé une autre solution pour la base.
Au lieu d'un tube carré de 1.5mm d'épaisseur comme ça
Je pense que je vais utilisé un fer plat en 40x6mm comme ça
J'ai vu un de ces plats au BHV cet après-midi et effectivement, ça plie très très difficilement...
Ma question est la suivante: comment percer ce plat avec du matériel de particulier ????
En fait la question avec le carré c'était comment serrer le boulon de la boule à visser au milieu du tube carré ???
Si vous avez une astuce pour l'une des deux solutions, je suis preneur...
garindan
Message par garindan » 17 juin 2007 08:03
burstner a écrit : si tu prend un tube qui fait exactement la largeur de ton boulon
il se trouveras bloquer et tu pourra serrer en tournans la boule :?:
Pas cons les parigos !!! :lol: :lol: :lol:
Revenir à « Porte vélos »
