Coffre Caravelair
IsaPas45
Coffre Caravelair
Message par IsaPas45 » 25 nov. 2010 11:39
Un monsieur de ma région vend sa caravane.
J'ai regardé les photos : comment se fait-il que les bouteilles de gaz dépassent sous le coffre ? Jamais vu ça ?
Caravelair brasilia 410 2.JPG (23.41 Kio) Consulté 2678 fois
Re: Coffre Caravelair
Message par Pascal » 25 nov. 2010 11:48
Il me semble que cela a existé sur certaines caravanes afin de gagner en hauteur.... mais là, pour caravélair, aucun idée si c'et d'origine ou une modification personnelle
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 25 nov. 2010 11:53
Je te raconte pas si tu passes sur un dos d'âne :(
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 25 nov. 2010 12:11
C'est dangereux cette installation :(
Message par Pascal » 25 nov. 2010 12:14
pas spécialement, même niveau que le bas de la flèche et pour toucher là, faut commencer à sortir des sentiers battus....
Message par Bonaud » 25 nov. 2010 12:51
IsaPas45 a écrit :Bonjour,
C'est ainsi que sont faites les Adria des années 80 et 90, dont la mienne !
(mais ça dépasse moins tout de même !)
Les bouteilles sont fixées à leur base par 3 vis papillons, et non pas par une sangle à l'intérieur du coffre, et ça ne bouge pas une fois serrées !!!
Elles reposent sur un support en ferraille croisée en dessous...
La seule chose à prévoir, c'est de boucher le trou laissé par un emplacement de bouteille lorsque celle-ci est absente de son emplacement, pour ne pas perdre en route ce qui est dans le coffre :(
Pour ma part, j'ai trouvé un vieux BBQ circulaire qui partait à la benne et s'adaptait juste en diamètre, n'utilisant qu'une seule bouteille alors que 2 sont prévus !!!
Et au gardiennage, après avoir démonté ma bouteille (obligatoire !) je pose juste une planche à la place pour la centaine de mètres qu'il me reste à parcourir...
Vois sous le coffre :
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 25 nov. 2010 13:34
Je n'ai jamais eu ce modele la,les 2 bouteilles a gaz se trouvaient au dessus de la fleche ,milieu du coffre légérement encastrés
(j'ai eu 4 caravelair)
claude ===3
domaseau
Message par domaseau » 25 nov. 2010 15:49
sur ma grurau ça dépasse aussi en dessous.pas de problème
Message par Mdame Lili » 25 nov. 2010 19:21
Même système sur Cécilia (Sterckeman) et aucun soucis.
Message par Pascal » 25 nov. 2010 19:44
Sur un choc un peu violent la bouteille peut partir mais c'est pas un gros problème. Surtout avec les lyres avec sécurité intégrée.
Par contre sur un freinage même très violent, aucun risque, c'est trop doux
Message par Papy80 » 26 nov. 2010 10:02
Bonjour ! :D
Je confirme vos écrits ce systéme a été utilisé a une époque (80/90)et abandonné ensuite ,
certes tres pratique pour la fixation des bouteilles ,et aussi pour baisser un peu leurs centre de gravité ! :wink:
mais pas trop facile a mettre en place et a retirer ,avec l'inconvénient majeur de perdre certains accessoires stockés
dans le coffre a gaz . En plus avec la mode des Twiny et Cie ce systéme a été abandonné ! :wink:
Dans le coffre de notre Caravélair il y a toujours 2 petits emplacements de 4 a 5 cm de profondeur et 2 berceaux avec une sangle pour attacher les grandes comme les petites bouteilles rondes de gaz! :wink:
