Choix et conseils pour vivre 2 ans en caravane
christian-nancy
Message par christian-nancy » 14 mai 2013 20:30
J'espere ne pas deranger mes amis qui emploient leur caravane pour les vacances.. je suis pour ma part dans une démarche un peu differente...
Pour faire bref, je vais me separer et je compte autoconstruire ma maison sur un terrain familial ( avec electricité et eau s'il ne gele pas). Au vu du prix des loyers excessifs et surtout pour des appartements vetustes, j'envisage d'acheter une grande caravane d'occasion pour y vivre pendant la duree des travaux que j estime a deux ans...
Je vivrai principalement seul mais recevrais ptete mes deux enfants les week end.
J'ai la chance d'avoir mes parents a coté donc cela donne quelques avantages.
J'ai diverses questions:
- vers quelle caravane m'orienter vu que je vais y vivre toute l'annee ( en hivers a Nancy ca caille ) ? j'ai vu qu'il y a des modeles isolés, j'immagine bien aller vers ce choix.
- a quoi penser d'autre, vu que je ne suis pas un pro du caravaning ?
J'ai vu que les tarifs etaient de l'ordre de 8000 euros pour des modeles deja conséquents... il faudra dans tous les cas que l'on me la livre car pas de grosse voiture ni de permis specifique.
- j'ai lu que si je declare la caravane en abris de chantier je ne serais pas ennuyé... et de toute facon on ne me verra guerre là ou elle sera, vous connaissez ce droit ?
- quel chauffage dans une caravane ? un systeme electrique est peut etre plus commode que au gaz ?
J'ammenagerai le tour de la caravanne pour etre 'au sec' et je peut faire d'autres ammenagement que vous pourriez me conseiller...
C'est naturellement l'hivers qui me questionne le plus, surtout niveau eau..
merci a tous par avance de vos idees, suggestions, conseils, mise en garde peut etre....
Christian
Une caravane pour y vivre un moment, pas vraiment pour les vacances ... ;)
Re: Choix et conseils pour vivre 2 ans en caravane
Message par Pascal » 14 mai 2013 21:03
Ben logiquement, une grande caravane, pour avoir de la place.
L'eau est un problème car un tuyaux dehors gèle. Donc en hiver il faut prévoir un point d'eau et ensuite remplir (avec tuyaux ou jerrycan) le réservoir de la caravane.
Un chauffage électrique est plus pratique car pas de bouteille de gaz à changer.
mais sinon, pas de soucis l'hiver dès qu'on a une caravane correcte. Il faut surtout avoir un système de distribution de la chaleur (air pulsé ou chauffage central). Un plancher chauffant est un plus.
Mais par -20 ou -30, aucun soucis.
christian-nancy
Message par christian-nancy » 14 mai 2013 21:18
merci beaucoup pascal,
remplirun systeme au jerican n'est pas forcement un souci si cela me permet de pouvoir utiliser encore l'eau dans la caravane.
Tu me rassures un peu là...
Vers quels modéles se tourner ? y a t'il de bonnes affaires à faire ?
merci
Message par Pascal » 14 mai 2013 21:22
Je dirai sur la plupart des marques sauf celle d'appel sous-équipée. Mais Knaus, Fendt, Tabbert, Hobby, LMC qu'on trouve pas trop difficilement sur le marché français. Mais tout dépend du budget et de l'âge de la caravane qu'on veut avoir. Il faut surtout un équipement très correcte au niveau chauffage et si possible une cabine de douche bien faite.
christian-nancy
Message par christian-nancy » 14 mai 2013 21:42
dans la pluspart des annonces que je regarde, il n'est pas precisé 'isolée' , cela est toujours une option ou bien de plus en plus souvent les caravanes sont isolées ?
Pour le budget je dirais 7 a 8000 euros, l'age m'importe peu c'est surtout l'etat de propreté et l'equipement qui compte et le chauffage en suivant tes conseils :)
max la menace
Message par max la menace » 14 mai 2013 22:02
salut
tu trouves a pas cher des mobilhome !
et par contre de mon coté je referais un abris au dessus de ce lieu d habitation temporaire !
par contre l eau sera un probleme si t as des gelées !
christian-nancy
Message par christian-nancy » 14 mai 2013 22:06
oui, un abris, pourquoi pas, de quel type ? principalement pour des raisons de bruit quand il pleut j'imagine ?
Pour l'eau je peux remplir des jericans, dans ce cas l'installation reste hors geltout de meme? le reservoir est a l'interieur de la caravane j'imagine...
christian-nancy
Message par christian-nancy » 14 mai 2013 22:07
je vais regarder aussi niveau mobil home... :wink: merci pour l'idee
Message par Bonaud » 14 mai 2013 22:13
@ christian-nancy
Commence déjà par te renseigner en mairie pour ce qui est autorisé "le temps d'une construction" sur ta parcelle....
Il suffit que tu sois à moins de 500 mètres d'un monument historique pour ne pas avoir droit ni à la caravane ni au M.H. ...
(exemple réel !)
Et pense qu'un M.H. doit être amené/emporté en convoi exceptionnel, ça fait parfois cher en trajet... :cry:
Message par Cétautomatix » 14 mai 2013 23:31
christian-nancy
Message par christian-nancy » 15 mai 2013 06:54
merci a tous
oui pour le mobil home je dois y renoncer deja pourun soucis d'acces et aussi pour la revente car ce serait alors plus dur de venir le rechercher ensuite...
dd54 je vais regarder ces annonces, meme si j'ai deja du les voir sur le bon coin et je vais visiter pour me donner une idee.
Mon idee de depart etait tout autre en fait, je pensais construire un 'abris de jardin' version luxe et isolé qui resterait sur le terrain, mais cela necessite un permis de construire ....
je continue d'avancer grace a vos conseils a tous, merci !
Message par Pascal » 15 mai 2013 07:37
La plupart des MH, sauf ceux assez haut de gamme, sont pas vraiment adapté à un hiver comme ceux qu'on a du côté de Nancy. Et vu que dessous, c'est ouvert aux 4 vents, il restera le problème de l'eau.
christian-nancy
Message par christian-nancy » 15 mai 2013 14:10
J ai le sentiment que les proprietaires ne savent pas toujours si leur caravane est isolee pour l'hivers...
A ma question: votre caravane est elle isolee pour l'hivers on m'a repondu:
Oui en hivers je la mets dans un hangars isolé. .. Amusant
On reconnait cela au vitrage ??
Il faut s attendre a des cosommation en energie délirantes ??
Message par Pascal » 15 mai 2013 14:34
Toutes les caravanes ont du double vitrage. L'isolation varie un peu mais le plus important en hiver c'est la répartition de la chaleur, les pont thermiques, la ventilation plusieurs de 3mm de plus ou moins d'isolant.
Pour la consommation, tout dépend de la température. Sur une 6m caisse, faut par 0 sans soleil compter je pense 15-20 kwh par jour et par -20, cela sera 40 ou 50
christian-nancy
Message par christian-nancy » 15 mai 2013 20:52
j'ai deja des reactions etranges dans mon entourage familial quand je parle de vivre un moment en caravane...
Curieux tout cela... il faut visiblement plutot vivre dans le beton et donner une fortune en loyer que d'avoir un peu de liberté... cela donne matiere a reflection...
une bouteille de gaz represente combien de kilowatts?
