Bonjour que pensez vous de cette caravane ?
- kevin.37
Bonjour que pensez vous de set caravane
Car je recherche se genre de caravane mais bon je voudrais des avis
http://www.leboncoin.fr/caravaning/690776950.htm?ca=7_s#
307 sw 1.6l 110cv et caravane esterel pliante 1979
Re: Bonjour que pensez vous de sa?
A premiére vue sur l'annonce de cette caravane,je dirais que ça a l'air pas mal ,
mais pour de l'occase de particuliers a particuliers ,rien ne vaut une bonne visite
pour constater de visu l'extérieur ,renifler un peu l'intérieur et aussi <<sentir>> la sincérité du vendeur
- kevin.37
Merci de ta réactivité papy80
J'ai rendez vous demain avec le vendeur une personne âgée qui na plus la force de bouger la caravane pour s'installer sa part déjà d'un bon point c'est une première main
J'espère que sa va aller je te tiendrai informé et je ferais des photos
Aprer j'espère que c'est un bon modèle et une bonne marque
Sterckeman (groupe Trigano) est toujours commercialisé ,donc pas de soucis pour le SAV !
Que ça soit professionnel ou particulier, il faut regarder et inspecter chaque recoins, que ça soit une première main ou pas. http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Surtout de bien prendre son temps.
Il faut bien lire l'annonce, parfois le texte peut cacher des choses. ça permet aussi de connaitre le vendeur, agressif ou pas...
- kevin.37
+1 je note et je vais regarder sa de plus près merci bien
Dernière modification par freteurr le 09 août 2014 18:50, modifié 1 fois.
Re: Bonjour que pensez vous de cette caravane ?
comme dit,
ça a l' air propre, dedans comme dehors
mais zieute partout
LP
mais zieute partout
LP
- kevin.37
Oui je pense aussi mais j'ai rdv demain je vais vite être fixé merci pour vos réponses
Dernière modification par Mdame Lili le 10 août 2014 15:42, modifié 1 fois.
Indispensable
