changement de titre : Adria Optima 4251ce :)
Re: Caravelair 1978. PV et PTAC?
Soit 1m de moins
Et Adria est remplacé par IMV sur la carte grise...driiing a écrit :Humpf
finalement d apres la carte grise c est une optima 4251CE ....
Côté longueur par forcément d'accord avec blancoco, il faudra mesurer, par exemple l'intérieur de ma 350 fait 3,70 mètres (et c'est une IMV 4156), auquel il faut ajouter le coffre à gaz, proéminant sur nos carrosseries...(les dernières de ce type chez Adria, ensuite ce fut les "coffres intégrés" !)
Le N° sur la CG n'a rien à voir avec la longueur, il commence toujours par un 4 dans ces séries là !
Oui ça, IMV je savais
en revanche, pour le code un peu surprise
Je vais mesurer quand je la receptionnerai ... bon me fiche un peu de la vraie taille, j'ai vu la bête et visité, elle me convient.
En revanche, pour trouver un gardiennange ce serait quand meme plus facile d'avoir le vrai et nom et la taille....
il n y a pas un site qui reprenne ça? je ne trouve pas
- Pour l'assurance tu donnes l'appellation commerciale, celle de la CG, avec le N° de série et l'immatriculation...
- Pour un gardiennage, longueur Hors Tout, largeur, et souvent copie attestation d'assurance...
(ils se moquent de l'appellation officielle, et s'ils la veulent, tu leur montres la CG !)
Tu es dans quel coin ? (pour le gardiennage !)
Je ne connais pas de site qui répertorie les appellations constructeurs, d'autant que Adria a changé 2 ou 3 fois d'importateur depuis 1993 avant d'arrêter l'importation de caravanes en France...
Par contre, vois ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=34146
Et là :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 24&t=26199 (ou tu peux t'inscrire !)
Et là :
Je vais appeler le distributeur demain pour les infos techniques
Pour le gardiennage, je suis dans le 77. Je chercherais un truc dans le coin de la ferté sous jouarre, ou dans le début du 02, type Charly sur marne, etc ... Ou alors, complètement dans l'autre sens vers Nangis, Mormant...
Pour l'instant, je suis sur Abripark , connu ici, à priori. Reste à choisir entre couvert et découvert, près de 200 euros d'écart quand meme Arg
Ok, je connais Abripark, le patron est membre du forum depuis l'incendie de l'hiver dernier...
Personnellement je suis pas très loin, à Grisy-Suisnes sur la RD 471, au Buisson-Meslin, tu peux toujours t'y renseigner de ma part, mais 242€ pour le semestre, à voir si places disponibles...(01 64 06 62 05)
Nous sommes plusieurs du forum à y laisser notre roulotte (c'est par le forum que je l'ai connu...), l'avantage, c'est pas de manœuvre, tu laisses ta caravane sur une prairie, c'est eux qui la rentrent avec le tracteur dans des anciennes serres, et quand tu veux la reprendre, tu les appelles, ils la sortent et la laissent sur la prairie...
Je connais le coin de la Ferté sous Jouarre, la grand mère de mon épouse avait une propriété à Saint Jean les Deux Jumeaux...
(où est né mon beau père il y a 90 ans hier...)
Re: changement de titre : Adria Optima 4251ce :)
coucou
Bon j ai changé le titre, hein, parceque caravane de 1978 et PTAC, ça n'avait plus rien à voir avec la choucroute
OOOOOOOh merci, je vais appeler ton gardiennage cet apres midi pour renseignements.
J'aime bien l'idée de ne pas avoir à déplacer la bestiole moi même pour les manoeuvres
Je vais surtout me renseigner au niveau de shoraires car ca va etre ma grosse bête noire.
Genre récupérer la roulotte un jeudi ou vendredi soir vers 19h et la redéposer le dimanche soir
je suis adorable comme cliente, hein ?
ah oui, st jean, pas loin
HUmmmmmmmm
Comme je n'ai aucune patience... si l'assurance se décide à valider notre dossier, il y a de bonnes chances que j'aille chercher la bête demain.
Du coup, je suis en plein apprentissage des accessoires necessaires pour l'utiliser de suite, afin de jouer avec mon nouveau jouet
Les raccordement électrique, c'est bon je maitrise.
La petite vanne que je vais devoir mettre à l aplace de l ancien chauffage, en attendant d en installer un nouveau, pour que le gaz ne s'echappe pas, ok aussi.
En revanche, l'installation gaz dans le coffre. là je stresse :
j ai, dans le coffre 2 emplacements pour bouteille de propane de 13 kg.
mais je n'ai qu'un bec en metal, une tige, sur laquelle plugger la lyre très certainement, avec un collier pour alimenter l'interieur en gaz.
J'ai un robinet rouge. J'ignore à quoi il sert
et 2 ou 3 tuyaux noirs qui partent dans la caravane.
Comme tu as une Adria egalement, tu vas peut etre pouvoir me renseigner :
- y a t il déjà un détendeur dans la caravane ? ou dois je installerle rouge vendu avec ma bouteille de propane?
- le robinet rouge sert à quoi ?
- je ne peux installer qu'une bouteille? la seconde est celle de reserve n'est ce pas?
Désolée pour ces quetsions stupide
je mettrais une petite photo de l interieur du coffre dès demain
merciiiiii
HUmmmmmmmm
merciiiiii
Pour ma part j'ai la place pour 2 bouteilles de 13 kg même si je n'en ai jamais installé qu'une seule... Le plancher du coffre est percé avec des arceaux ayant chacun 3 vis papillon pour y placer et fixer 2 bouteilles de 13 kg !
J'ai fermé l'un d'eux avec un ancien BBQ "conique", et mis la roue de secours à la place !!!
Raccordement de la lyre sur la bouteille de gaz, et ensuite cela part vers l'habitacle, où se trouve un gros bouton blanc servant de coupure générale du gaz, suivie de 2 robinets 1/4 de tour, dédiés chacun à un appareil, en l'occurrence frigo et cuisine, puis pas de chauffage gaz...
(le tout dans le placard de cuisine !)
Et lors de la mise en service d'une bouteille de gaz, ou après l'avoir déposée, il faut purger le circuit avec ce bouton blanc, en le maniant plusieurs fois tout en ayant le gaz en position "allumé", pour évacuer l'air de la tuyauterie, mieux vaut le faire à 2 c'est plus pratique...
A la place de ton chauffage, tu peux mettre un bouchon sur la tuyauterie tout simplement, de plus en laissant fermé le robinet 1/4 de tour correspondant... (d'origine, ils sont étiquetés !)
Maintenant par la suite, si tu te sers d'un chauffage à gaz, tu pourras mettre 2 bouteilles de gaz, soit l'une en réserve, soit avec un inverseur automatique... (pratique en cas de coupure nocturne !)
Et si tu vas au Buisson Meslin, je t'indiquerais un réparateur sérieux pas trop loin pour tout ce qui est entretien...
(sur Chennevières sur Marne, dans la ZI....)
Hello
Ca y est j'ai la bête, donc c'est un peu moin flou pour le gaz
Merci pour les conseils.
concernant la taille, j'ai mesuré.
c'ets donc une 4251CE
elle est "profilée"
donc en bas, le bout le plus long elle mesure hors coffre hors siège 520cm
en haut, la longueur la plus réduite elle est à 490 cm ( c'est l endroit où se prend la mesure, m'a t'on dit. Vous confirmez?)
largeur 202cm
un beau bébé pour une première
elle est "profilée"
largeur 202cm
Moi ce que j'ai mesuré (même profilé que la tienne) c'est la longueur disponible au niveau du sol intérieur, c'est pour moi la "longueur utile"...
