Caravane eriba nova 530 SL
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 24 août 2020 19:18
Bonsoir à toutes et à tous,
Connaissez-vous ce types de caravane, toute équipée y compris l'ATC ???
PTAC 2000Kg pour un poids à vide de 1400 Kg C'est un concessionnaire qui la vend (il ne la donne pas) presque 25000€ modèle 2017.
Merci pour vos avis et commentaires.
Cordialement,
bernard59310
Re: Caravane eriba nova 530 SL
Message par bernard59310 » 24 août 2020 19:33
Il y a des modèles 2018 à ce prix. Reste à comparer les équipements. Celle que tu cités est en 200 kg les autres en 1800 kg.
Sinon, bonne marque et beau modèle.
Quel sera le véhicule tracteur car le poids est conséquent ?
Bonne route à tous
L 550 SA
Message par L 550 SA » 24 août 2020 20:40
1400 kgs toute équipée, ce n'est pas possible. :roll:
PTC de 2000 kgs, attention au promesses du concessionnaire, bien vérifier la CG et éventuellement la
possibilité d'augmentation de PTC. En général, il y a changement d'essieu d'origine sinon impossible.
J'avais envisager d'acheter une ERIBA NOVA, soit en 530 soit en 590 mais c'est quasi introuvable en France.
Très , très belle caravane. Haut de gamme de chez HYMER. Voir également si elle a été construite avec
l'ancien procédé PUAL ou avec le nouveau
Alain
Le Berbère
Message par Le Berbère » 25 août 2020 09:08
le poids est de 1420 kg a vide c'est a dire sans options et jusqu'à 2 T avec changement d'essieu
L 550 SA
Message par L 550 SA » 25 août 2020 09:29
1420 kgs de poids à vide :roll: avec en plus un chauffage Aldé. Je serais curieux de la passer en bascule.
Et équipée comme elle l'est, on doit flirter avec les 1600 à 1700 kgs . Un PTC de 2000 kgs dans ces conditions
est indispensable. Quant au prix, perso, je le trouve très correct.
Alain
Le Berbère
Message par Le Berbère » 25 août 2020 10:00
j'ai dit 1420kg a VIDE sans option l'essieu =32kg chauffage Alden=35kg et ne pas oublié la tolérance de 5% a la fabrication
Scan0005.pdf
(358.76 Kio) Téléchargé 367 fois
L 550 SA
Message par L 550 SA » 25 août 2020 11:34
Re,
oui, oui.....mais il y a poids à vide -1420 kgs - et poids à vide en ordre de marche - 1490 kgs -. avec le aldé
et l'essieu, on est déjà à 1560 kgs mini, sans la tolérance :!: :!: plus tous les accessoires, les 1700 kgs sont
un minimum :shock:
Alain
VH77
Message par VH77 » 26 août 2020 18:43
Très bon choix un des ventages de cette caravane se situe avec la banquette, les coussins font tous 60 cm de profondeur ce que nous apprécions par rapport a notre Hobby 560 WLU
Nous avons un poids de 1800 KG en sortie de concession avec notre 580 GL tout équipé ( Mover ,store ,ultraheat ,Pack autarcie ,roue de secours , clim ,micro ondes , ATC
Carte grise 1900 Kg un essieu ALKO de 2000 Kg .Poids sur la bascule 1950 Kg pour le départ en vacances
L 550 SA
Message par L 550 SA » 26 août 2020 20:44
Re,
Cela ne fait pas beaucoup de CU............ :!: :!: et quelle largeur :?:
De plus dans la 530, le CT est ridiculement petit :oops: sinon nous aurions déjà remplacé notre LM :wink:
Alain
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 26 août 2020 21:41
Merci pour vos avis et commentaires,
Que veut dire CT ?
cordialement,
L 550 SA
Message par L 550 SA » 26 août 2020 21:48
Re,
CT= cabinet de toilette. :oops: Pour nous critère très important.
Alain
VH77
Message par VH77 » 27 août 2020 08:31
Longueur 8 m05 largeur 2m40
Dans les 1800 kg j'ai oublié le auvent mat en fibre ,la télé ,et le chauffe-eau supplémentaire de 14 l
Il reste de quoi charger ,table ,chaises ,et tout le ce qui est utile pour passer de bonnes vacances ===3
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 27 août 2020 18:14
Bonsoir à toutes et à tous, amis du forum,
Merci encore pour vos avis forts pertinents. Pour nous, la taille du cabinet de toilette n'est pas un problème car nous allons en camping et en itinérant c'est un peu toilette de chat...
Mais il faut reconnaître que pour une caravane de ce standing ce CT est juste en taille.
L'avantage de cette caravane est sa bonne isolation, des jantes en 15' et un timon de presque 1.30m
Quant au chauffage Alde je ne sais pas comment ça fonctionne avec quelle énergie, quelle performance, quelle fiabilité ?
J'ai une vieille caravane de 1200 Kg et je ne connais que peu de chose en technique.
Je me pose la question du confort sur la route en traction par rapport à ma caravane actuelle (Pascal me conseillerait une deux essieux pour un tel gabarit).
Merci pour vos avis,
Cordialement,
L 550 SA
Message par L 550 SA » 27 août 2020 19:43
Le chauffage aldé est le summum. impossible d'avoir froid l'hiver avec un tel chauffage et conjugué avec le chauffage
au sol, c'est le nec plus ultra. Très simple d'utilisation.
Quant au gabarit avec 2.30 m de large aucun problème. Sinon pour la longueur c'est une simple habitude.
Sinon, cette caravane est un très bon produit mais il faut une tractrice puissance.
Alain
Message par Pascal » 27 août 2020 20:54
Je confirme, le chauffage alde, le top. Marche au gaz et en 220. Jamais je repasserai à l'air pulsé. C'est fiable, on trouve si besoin les pièces facilement.
Sinon, la longueur est limitée donc un 2ème essieu n'est pas critique même si avec le poids cela serait un plus. Tout dépend du confort et de la stabilité qu'on attend. Et de la tractrice.
