probleme de pose tv sur hobby 460 ufe
viviane,alain
bonjours à tous, J'ai acheté une caravane hobby 460 UFE équipée d'un tv écran plat placé dans le meuble coulissant qui sépare chambre et cuisine. Et, SURPRISE, quand le tv est coté cuisine on ne peut plus ouvrir le placard du haut . Si je fais pivoter le tv coté chambre même problème pour le placard haut de la chambre.Comme le tv dépasse de son logement (il est vrai peut profond) le meuble ne coulisse plus.Ayant une confiance relative sur les capacités de pose du vendeur qui malgrè tout est sympatique, je voudrais savoir si certains d'entre connaissent ce problème ?.Merci d'avance.
Re: probleme de pose tv sur hobby 460 ufe
Bonjour!
Donc si je comprend bien on ne peux pas utiliser les placards haut de la cuisine et de la chambre!
A mon avis :
1/ dimensions pas adaptées de l'écran plat
2/ mauvaise installation de l'écran plat (pas assez reculé ar exemple )
Ton vendeur Sympathique est malgré sa sympathie un incompétent ,il aurait du s'assurer que tout fonctionnait !
A mon avis :
C'est sans doute le modèle 2010.
Tu as quoi comme support de TV
un support TV HOBBY
reuze
Nous partons souvent avec des amis qui ont acheté une caravane identique à la votre, l'année dernière. En ce qui les concerne, leur concessionnaire avait installé une tv au même endroit sur un bras télescopique qui permettait malgré tout d'utiliser les placards coté cuisine et coté chambre. Mais ils ont rencontré un autre soucis, la tv est située dans la partie haute du placard et comme tout écran lcd l'angle de vision est important, si bien que le montage du bras télescopique ne permettait pas d'orienter la tv de façon à la regarder assis dans le salon en U ou allongé dans le lit, en effet pour pouvoir regarder la tv il fallait se tenir debout dans le salon en u et impossible de regarder la tv dans la chambre. Finalement après bien des discussions avec leur concessionnaire, celui-ci a installé le bras télescopique de façon à orienter la tv de haut en bas et inversement et c'est le pivotement de l'intérieur du placard qui permet d'orienter la tv de gauche à droite et inversement. Ayant eu précédemment Hobby 460 avec le meuble bar-tv qui pivotait je dois dire que la solution adoptée maintenant par Hobby n'est pas top, nos amis constate que la profondeur du placard n'est pas adaptée à recevoir une tv et que le meuble coulissant n'est pas facile à manoeuvrer.
Caravelair Eden 480 Spéciale
C5 hdi
C5 hdi
- hobbyonekdenis
@ viviane , alain
@ reuze
Qu elle finition la 460 ufe svp
j ai en commande une 460 ufe de luxe 2010
denis
@ reuze
denis
TOYOTA Avensis Breack D4D +Hobby 460 ufe 2010
reuze
En ce qui nous concerne nous avions acquis en 2008 une caravane neuve Hobby 460 UFE modèle de Luxe millésime 2008. Nous ne l'avons gardé un an, car nous n'avions plus confiance dans la solidité de cette caravane au niveau de l'aménagement intérieur, ayant pas mal de pièces qui ont soit cassées soit montrées des signes de faiblesse et nous l'avons revendu en septembre 2009. Comme problèmes rencontrés en voici quelques uns et pourtant nous sommes très soigneux disons maniaques:
- Poignée plastique de la penderie qui a cassé au bout de 2 semaines d'utilisation
- Porte de séparation de la chambre dont la pièce plastique assurant le coulissement a cassé (concessionnaire a dit que c'était récurrent chez Hobby pour ce modèle)
- Support du jerrycan d'eau propre qui s'est fissuré en plusieurs morceaux
- matelas de la chambre dont les fils se sont décousus en nombreux endroits
- fragilité des portes du placard haut de la cuisine, à telle point qu'à l'arrêt nous ne refermions pas ces portes afin de ne pas trop les manoeuvrer
- nous avons constaté que la mousse des coussins du salon en U avaient une facheuse tendance à s'affaiser, certainement à une densité de mousse trop faible
- beaucoup de lumières ne fonctionnaient plus
- jauge du niveau d'eau qui fonctionnait d'une façon aléatoire
- délai très long pour la fourniture des pièces
Par contre sur route, très bonne tenue de route, malgré des pneus Matador.
L'aménagement intérieur plait beaucoup aux femmes, mais avons nous besoin de toutes ces loupiottes dont celles du bar que nous n'avons jamais allumées, ainsi que la rampe lumineuse
C5 hdi
C5 hdi
viviane,alain
bonjours et merci à tous pour vos réponses.effectivement l'endroit pour poser le tv n'est pas assez profond (11 cm) alors que le tv fait 9 cm d'épaisseur avec la prise d'antenne. Il ne reste donc que 2 cm pour le support.J'ai des doute pour en trouver un aussi petit.Effectivement un bras orientable pourrait régler le problème.Je vais tel au vendeur car je ne dois pas etre le seul dans ce cas et comme dit ma femme on paie assez cher pour que ça marche.Jespere ne pas trop rencontrer aussi trop de problemes avec le mobilier,on verra à l'usage .
.c'est une hobby vita bionda.pour l'instant elle reste dans le garage car avec le froid actuel elle risque de s'enrhumer et nous avec. Dés que les températures remontent nous partons!.merci à tous
@ reuze,
Tout ça comme problèmes.
Nous avons aussi un modèle 2008.
Pour les placards du haut dans la cuisine, ont ne les fermes pas lors des séjours, ça nous dérange pas.
Pour la porte de séparation, l'une des pièces en plastique aussi cassé, mais nous l'avons enlevé pour mettre un rideau.
Un tiroir de la cuisine c'est ouvert lors d'un voyage, il était plein, mais c'était un défaut de la glissière à bille, ça été pris en charge par la garantie.
C'est tout ce que nous avons rencontré comme problème sur un mois d'utilisation.
Pour les modèles 2009 et 2010, il vaut mieux avoir un support de TV HOBBy.
@ reuze,
- hobbyonekdenis
merci a vous pour ces reponces
a vous lire pas mal de (petits) problemes sur le mobilier
sur le model de luxe 2010 plus de meuble tv
apres la livraison je vous ferai part de mes decouvertes
je menquerai pas de vous faire part de mes petites aventures en la matiere
denis
denis
- fredetcie57
Précises l'année de ta caravane, d'un millésime à l'autre le meuble TV change donc les solutions ne seront pas les mêmes. J'ai une 2007 achetée neuve, en 3 saisons soit environ 12-14 semaines d'utilisation, je n'ai pas eu vraiment de soucis
2 ampoules.
1 poignée de lanterneau.
la tringle du rideau de la baie qui se dégrafait.
Pour le meuble TV et ma super Tokai 15", j'ai installé en plus du support d'origine (pas vraiment démontable) un support qui permet une inclinaison, le meuble tourne sans soucis, de mémoire il pivote côté "couloir" donc pas de soucis en profondeur.
2 ampoules.
Tu me fais peur avec tous ces problèmes sur la Hobby
comme je ne l'ai pas encore essayée, juste ramenée à la maison
en tous cas pour les pièces je peux déjà confirmer, sur la mienne à la livraison le concess (Caravelair et non Hobby) s'est aperçu que l'affichage de la jauge à eau propre (sur la console de l'entrée), ne fonctionnait pas, (c'était le 24 ou 26/11/2009), ils ont donc commandé une nouvelle platine et depuis elle n'est toujours pas arrivée
après de nombreux coups de fil partout
, j'attends toujours, heureusement que ce n'est pas une pièce indispensable.
La prochaine j'achète une Française (LA Mancelle), comme ça la pièce j'irai la chercher direct
En lisant les problèmes d'ouverture de tiroir, je ne suis pas surpris, car avant utilisation, j'y avais pensé, je viens donc de bricoler un système de retenue des 4 tiroirs (durant voyage)
Pat.
Pat.
@ Pat16.
Le tiroir du haut à déjà un blocage,notre tiroir ne sait jamais ouvert, c’est celui qui est juste en dessous qui c’était ouvert.
@ Pat16.
Oui merci, j'en étais sûr, c'est celui qui s'ouvre le plus facilement, quant à celui du haut, oui il a bien un petit verrouillage "léger", mais si l'on tire légèrement (sans déverrouiller), ça vient facilement. J'ai simplement installé une cordelette qui part du tuyau de gaz (tiroir du haut), et qui va se fixer au bas du dernier tiroir avec une patte en forme de crochet et au milieu pour la tension, un gros élastique (pas très esthétique, j'en conviens), d'ailleurs la maman ne l'a pas encore vu, mais je crains déjà sa réaction
, je ne sais pas si c'est spécial chez moi, mais avant l'efficacité elle regarde d'abord l'esthétique
Pour la fixation de la Télé, j'y suis parvenu, mais pas sans mal
pour faire traverser la rallonge péritel
Pat.
- fredetcie57
Pas du tout ....je te rassure, j'ai le même genre de soucis à la maison, il faudrait que tout soit sans fil, de la bonne taille, couleur... d'origine et bricolage interditPat16 a écrit : je ne sais pas si c'est spécial chez moi, mais avant l'efficacité elle regarde d'abord l'esthétique![]()
Bonjour Viviane et Alain ,
Ma caravane Hobby 460 UFe étant de 2005 , je peux simplement vous montrer le support que j'ai fabriqué afin de positionner la TV au cm près dans le placard prévu à cet effet et de fermer ou ouvrir les portes coulissantes.
Pour info , il est fixe et ne permet pas de regarder la tv au lit.
Peut être pourriez vous envisager la fabrication d'un support had hoc pour votre cas.
