Television tnt en camping
Bonjour à tous.
Jusqu'à l'année dernière je regardais dans ma caravane ma télé 36 cm, antenne incorporée, branchée sur ma voiture car pas d'électricité dans ce quartier de mon camping, sans problème et cela depuis de nombreuse années en faisant rouler la voiture de temps en temps.
Cette année avec le tout numérique ma télé ne peut plus fonctionner comme ça, j'ai donc 2 solutions:
1) Acheter une autre lélé écran plat avec tnt incorporée et en 12 voltes. ( assez cher )
2) Cette 2° solution qui serait beaucoup moins couteuse serait d'acheter un transfo 12/220 300w (49 € ) a brancher sur la voiture et de brancher dessus mon décodeur pour faire fonctionner ma télé analogique actuelle 12/220.
Alors ma question : est ce que la batterie tiendrait le coup (env 3/4 fois une h /semaine) avec le transf, le décod. et la télé le tt en220v.
Un caravanier a t-il ce mode de branchement ? et cela fonctionne-t'il ss prob.
Merci d'avance de vos renseignements et de vos conseils.
milo
milo
Caravane Georges et Jacques 4.10 m.
Citröen xantia 1.8,16v
Re: Television tnt en camping
Bonsoir Pierre.
merci de m'avoir répondu.
La batterie est 640 A et 62 ha
La télé (a peu près, c'est en allemand): 10v max 30 v et plus loin tension acceleracion max 25 kv 0.8 mA
au dessus 220v-240v----50/60hz 35 w ------ marque grundig
décodeur :maxi 10 watts
Voilà je pense que vous pourrez juger .
@ plus
Milo
@ plus
Milo
merci pierre
me voila donc rassuré, je vais donc acheter ce transfo, mais je ferai quand mm attention en roulant assez souvent.
Merci encore
milo
Merci encore
milo
Je reviens demander encore une précision:
Quel est l'avantage où l'inconvénient du transfo 12 / 220 300 w où 150
pour la décharge de la batterie d'une part et le fonctionnement de la télé.
milo
milo
O K , merci beaucoup, je vais pouvoir faire mon achat en toutes connaissances.
milo
milo
Je confirme que ça fonctionne bien, c'est ce que j'utilise en petite durée, (convertisseur 300W) qui permet de tout faire fonctionner normalement en 220 lors d'une pause (convertisseur branché sur la batterie du mover et rallonge du convertisseur sur la prise arrivée 220).
Alors pour la télé et le démo seulement (qui sont très peu gourmands) on peut utiliser assez longtemps (de mémoire je crois 9 /10H), en revanche la semaine dernière j'ai voulu faire pareil branché sur la batterie du mover (115A), mais en utilisant tous les appareils de la cara normalement, les pompes, les éclairages, la télé, le démo, la ventil du Truma etc. (sauf frigo et chauffe-eau), en continu de 11H du mat jusqu'à 21H30 environ, et là extinction des feux, le convertisseur s'est mis à beeper et stop plus de jus, (bon j'avais aussi manoeuvré deux fois la roulotte avec le mover (la première sur du gravier, mais la seconde dans de la terre très détrempée).
J'ai fini de regarder le film sur la batterie du tracteur
Mais dans ton cas si c'est juste télé + démo, t'es tranquille .
Pat.
Pat.
Merci Pat16 de ta réponse. Le conseil d'un utilisateur qui vient confirmer les dires d' un connaisseur Je ne peux pas mieux être renseigné. Je vais donc acheter prochainement ce transformateur et l' essayer en modifiant prises, rallonge etc...pour être fin prêt pour partir, je suis assez prévoyant.
Merci encore à vous deux.
cordialement
milo
cordialement
milo
- fredetcie57
milo a écrit :1) Acheter une autre lélé écran plat avec tnt incorporée et en 12 voltes. ( assez cher )
Bonjour à tous.
Je viens donc d'acheter ce transformateur 12/220 300 W et bien sûr j'ai fait un essai qui a été concluant.
J'ai donc branché ce transfo sur la prise all cigare de la voiture où est montée actuellement une vieille batterie de 8 ans, 540- 60 ah
J'ai fait fonctionner la télé avec décodeur pendant 1 h 30. Ensuite la voiture a bien démarré. J'ai recommencé le lendemain, après une petite course de 1 km aller et donc 2 démarrages, encore 1 h 30 de télé et tt fonctionne très bien télé et voiture.
Donc merci de vos conseils, je suis fin prêt pour partir en vacance..... en fin juin.
Cordialement.
milo
Cordialement.
milo
Ah ben tu vois bien, impec
Pat.
Pat.
Bonjour !fredetcie57 a écrit :milo a écrit :1) Acheter une autre lélé écran plat avec tnt incorporée et en 12 voltes. ( assez cher )ma TV était un premier prix et le transfo est séparé. Il y avait d'origine la fiche 12V allume cigare en plus du transfo.
Moi aussi !Ecran plat a environ 100€ avec toutes les prises(USB ,Péritel ,HDMI ) et le transfo 12 v et la prise allume -cigare ,acheté en grande surface !
Je suis interessé par ce sujet.milo a écrit :Bonjour à tous.
milo
Vous l'avez acheté ou votre transfo?
Olivier
Bj moi 4360be
Tout d'abord excusez-moi de mon retard pour vous répondre.
J'ai acheté ce transformateur 12 v 220 v à brancher sur l'allume cigare dans le magasin cora pour 50 € moins 10 % de remise.
On en trouve dans les grandes surfaces mais des fois un peu plus chers, ou chez les marchands de caravanes.
Encore toutes mes excuses
Milo
Milo
bj.
excusez-moi pour mon retard, et en plus la réponse envoyée il y a qq jours ne parait pas sur le forum.
J'ai donc acheté ce transfo 12 v / 220 à brancher sur l'allume cigare de la voiture dans une grande surface 'cora ' au prix de 50 € moins une réduction de 10% avec la carte du mag soit 45 €.
Pour être sûr j'ai fait un essai, et la télé a fonctionné parfaitement.
Voilà
bonne change
milo
Voilà
bonne change
milo
Oui, les convertisseurs fonctionnent très bien, mais suivant la puissance demandée, cela fait une intensité plus ou moins importante à tirer sur la batterie. Cela risque suivant les cas à pas marcher très longtemps, le courant pouvant allègrement dépasser celui que consomme le frigo de la cara sous 12 V
Autant que possible, faire fonctionner la TV sur le secteur.
