AMORCE DE CASSE SUR HOBBY 2008 ?
bettyetmichel42
Re: AMORCE DE CASSE SUR HOBBY 2008 ?
Message par bettyetmichel42 » 30 oct. 2010 14:25
j'ai modifié la fixation de la roue de secours de façon a ce qu'elle n'appuie plus au fond du coffre .
deux cales(épaisseur 10mm) par dessous entre le chassis et le fond pour relever l'ensemble,mettre des choses plus légeres aux extremités du coffre car c'est la qu'il manque de l'appui , et ça forçe moins les angles du coffre.
michel
Pat16
Message par Pat16 » 30 oct. 2010 15:04
Bonjour :wink:
Oui c'est ça (10 / 12mm) entre les longerons et le fond du coffre ===10 , c'est vrai que la roue fait partie du "lourd" :wink: .
Pat.
michel88
Message par michel88 » 30 oct. 2010 18:33
avouez que ce n'est pas trés sérieux
un plancher de coffre suspendu a 10mm des longerons et ou il est prévu
de mettre 2 bouteilles de 13kg et une roue de secour
le faire poser sur les longerons aurait été trop simple pour hobby :lol:
HOBBY 440sf de luxe ;volvo v60
Pat16
Message par Pat16 » 30 oct. 2010 18:41
Bonsoir :wink:
Oui tout à fait :wink: , tu as entièremenent raison, n'importe quel bricoleur y aurait pensé :roll: :idea: .
Du coup je vais laisser mes deux cales, je pensais mettre une planche en renfort sur toute la largeur, mais ça ne servira à rien, (sauf allourdir), puisqu'elle risque quand même de cintrer aux deux extrémités.
Pat.
CHAMPAGNE
Message par CHAMPAGNE » 18 mars 2011 14:04
Bonjour.
Sur la vue de la Hobby 495 UL - voir quelques posts ci dessus ou rappel en fichier - repérez jonction coffre : ligne horizontale poignées ---> haut du coffre.
:twisted: Ce coffre c'est désolidarisé sur ma Hobby en roulant et est tombé sur le timon . La porte coffre est uniquement retenue par le vérin au centre de la porte.
:shock: Un joint sur la lèvre porte du coffre est entré de force en usine et comprimé dans un autre joint sur la lèvre du châssis - articulation rigide servant de bascule.
Il n'y a aucun autre accrochage. :roll: Des dilatations ou fonctionnement fermetures + ouvertures peuvent entraîner ce désaccouplement.
Même si on arrive à réajuster - c'est très physique - les 2 joints l'un dans l'autre , le désaccouplement à terme est assuré. :mrgreen:
Pour ne pas prendre de risques ,j'ai donc percés 4 tous dans la porte de coffre et 4 correspondant sur le rebord du châssis et solidarisé le tout par 4 vis de 8.
Les têtes de vis seront dissimulées sous le joint lèvre de châssis.
Comme pour l'affaire des lanterneaux , c'est de la réparation " barbare " mais c'est du solide.
Je n'avais pas ce type d'accrochage sur ma 495 Ufe de 2000. ===3
A part les 2 joints l'un dans l'autre , aucune retenue digne de ce nom n'existe en haut du coffre.
Sur le coté , il y a les vérins et en bas la serrure. Mais désolidarisation du haut = chute sur timon.
Dernière modification par CHAMPAGNE le 19 mars 2011 14:02, modifié 1 fois.
Hobby 2006: Excellent easy 495 UL P.T.C 1400
Climatisseur:Truma Saphir Comfort 15
Aide manoeuvres:Truma Mover II S
Renault 2015: Laguna III. Estate Intens Dci 175 .B.A. 4 Control..Attelage R.D.S.O.THULE.
Message par freteurr » 18 mars 2011 14:29
Tiens, l'une de mes photos, :P
La face avant des HOBBY de 2000 était différente. :wink:
Message par Papy80 » 18 mars 2011 17:14
freteurr a écrit :Bonjour,Tiens, l'une de mes photos, :P
Bonjour ! :D
:D Excuses moi !j'ai mal compris ! :oops:
:roll: ça veut dire quoi ? que Champagne a pris une de tes photos pour faire un compte rendu de ses déboires avec sa Hobby :?: :?: :?: :roll:
on est bien d'accord que les Hobby de 2000 avaient une face avant différente, :D
c'est ce que dit Champagne :D <<il n'avait pas eu ce probléme avec sa Hobby de 2000>> :D
Message par freteurr » 18 mars 2011 17:43
Oui, il a bien pris l'une de mes photos, il a certainement pris la photo de ce message : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 50#p163455
Bon, il a pris la photo pour expliquer le problème qu'il a eu avec le coffre à gaz.
CHAMPAGNE
Message par CHAMPAGNE » 18 mars 2011 18:51
:D oui les amis , c'est bien une photo " empruntée " pour la bonne cause.
Je le précise d'ailleurs en disant- voir ci dessus et en éditant après le post de freteurr.
La photo de sa caravane - face avant - correspond exactement à ma Hobby 2006.
Ce problème qui m'est arrivé cet été est suffisamment grave pour être porté a votre connaissance.
Sur ma hobby de 2000 il y avait des compas en acier qui pivotaient vers l'intérieur du coffre - système très solide -
Alors que sur le modèle 2006 en l'occurrence le mien il n'y a plus maintient que par 2 joints semi rigide qui font office de charnière et qui se désolidarisent avec basculement sur le timon
En sus, compte tenu que le coffre était fermé en roulant le vérin central était comprimé et a repoussé le tout lorsque le panneau de coffre à basculé vers l'extérieur.
Avis aux caravaniers ..... ===10
Dernière modification par CHAMPAGNE le 19 mars 2011 14:04, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 18 mars 2011 20:55
Bonsoir ! :D
:oops: Malheureusement ton soucis n'est pas nouveau ,le 1er post a ce sujet mis par Cormont date du 7 Novembre 2009! :wink:
et il n'était pas le seul a avoir ce soucis vous étes 7 sur ce post a l'avoir ! :oops:
Message par freteurr » 18 mars 2011 22:09
Cette face sur les HOBBY, c'est depuis les modèles 2003 jusqu'au modèle 2008.
Pat16
Message par Pat16 » 18 mars 2011 22:45
Bonsoir :wink:
ben oui c'est la même face que la mienne aussi (2008), à part la baie qui doit être plus large :roll: , mais tu m'inquiètes avec cette histoire de coffre :shock: , j'y regarde dès demain :shock: , pas envie que le coffre s'envole :evil: , (enfin, la porte du coffre) car le coffre avec ce qu'il a dedans, m'étonnerait :roll: , mais juste le fait de perdre la porte m'em......ait :roll: .
C'est nul alors ce système :roll: .
Pat.
Message par freteurr » 18 mars 2011 23:21
Les modèles 2009, 2010 et 2011 n'ont pas la même face avant que les modèles de 2003 à 2008. Mais la porte du coffre identique pour ces modèles là.
Pat16
Message par Pat16 » 18 mars 2011 23:38
Merci :wink:
Je n'avais pas remarqué ce système de charnière (ou d'absence de charnières, plutôt ) :roll: .
Pat.
Bernard44
Message par Bernard44 » 19 mars 2011 08:52
Le seul problème que j'ai sur ma Hobby 495 ULLM de 2006, c'est que le coffre se déplace sur un côte, rien de grave il suffit de le faire glisser en poussant.
A mon avis pour le poser ou le déposer l'opération se fait par glissement latéral.
