Panneau arrière caravane pliante Elaime
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 07 oct. 2014 12:03
Voilà,
J'ai acheter une caravane pliante de la marque ELAIME à rénover, elle est de 1987 !
1ere chose a faire dessus est :
le panneau arrière qui a subit une infiltration, donc j'ai commencer à l'opérer pour voir les dégats , j'ai une partie du bois ( angle haut 20 cm et bas 50 cm ) qui est complètement pourri !
Voir photo
A votre avis, est-ce t-il possible de rajouter un nouveau morceau à la place de la parti pourri sans modifier le reste ?
le reste en en bonne état !
Merci de votre aide !
Titipan 60
Re: Panneau arrière caravane pliante Elaime
Message par Titipan 60 » 07 oct. 2014 15:42
Après un démontage un peu plus sérieux, il y a pas mal de boulot :evil:
Il y aurait-il quelqu'un qui aurait déjà fait ce genre de travaux ?
Message par freteurr » 07 oct. 2014 16:13
Là ça deviens de la rénovation. ===7
Dans cette rubrique, plusieurs membres ont réalisé de la rénovation : http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=217
Voila la rénovation d'une pliante : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=29561.
Avant de refaire les panneaux, il faut d'abord travail sur l'étanchéité, pour éviter d'avoir à nouveau ce problème.
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 07 oct. 2014 16:28
===2 je vais allez voir les liens !
Je me pose la question, dois-je enlever tout l'arrière pour faire c'est travaux ?
Quand j'ai démonter la garniture de mon panneau arrière, il y avait pas de contre plaquer mais juste un panneau d'isorel !
Je serais partant pour le remplacer par un contreplaque ?
Quand pensez vous ?
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 13 oct. 2014 13:35
C'est vraiment pas beau, le bois est complètement pourri !
Je vous mettrais d'autres photos petit à petit de l'avancement !
Message par freteurr » 13 oct. 2014 14:49
Le panneau extérieur, je ne sais pas si ça peut s'enlever,
Car sur les pliantes, il y a généralement un cadre sur les panneaux. Pour maintenir tout l'ensemble du panneau (la tôle, tasseau pour la rigidité).
Sur certaines caravanes pliantes rigide, ces cadres permet de fixé l'assistance du pliante et du dépliage de la caravane (ressors ou vérins à gaz).
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 14 oct. 2014 16:59
Oui je penses aussi la même chose que toi !
Je vais commencer par le bas par refaire l'ossature avant d'attaquer le panneau du haut !
Puis je vais lui rajouter un contre plaquer en plus de son ossature et peut être par la même occasion refaire les autres panneaux aussi.
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 21 oct. 2014 16:04
Voilà j'ai trouver d'où venait la fuite,j'ai commencer à la redresser mais j'ai pas fini !
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 23 oct. 2014 15:35
Aujourd'hui comme j'avais un peu de temps, j'en ai profiter pour bosser dessus !
J'ai démonter la cornière extérieure pour enlever le reste de l'ossature pourri et de retirer les vises
Je vais m'occuper en premier de refaire l'ossature du bas et après le haut
Pose de polyane pour protéger de la pluie vu qu'il n'y a plus de silicone autour de la cornière
Guile
Message par Guile » 23 oct. 2014 16:09
Pas de silicone sur de l’aluminium ou de l'acier !
Le mastic silicone, en polymérisant (séchant, quoi) dégage des acides acétiques. D'ailleurs, çà a une odeur caractéristique de vinaigre ! Or l'acide oxyde les métaux.
Il faut utiliser du mastic butyl (comme les chambres à air !), de l'acrylique spécial extérieur ou du polyuréthane.
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 23 oct. 2014 19:21
Merci du conseil, je vais prendre note ! :)
Vais aller voir à Bricodépot si il y en a !
Message par Papy80 » 23 oct. 2014 19:32
Achétes du VRAI SIKAFLEX 221 c'est ce qui est utilisé pour faire les joints sur les caravanes ,
ça vaut le coup d'investir dans de la bonne camelote pour ne plus y revenir
et de toute façon c'est pas plus cher ça vaut 14 /15 € chez Top-Accessoires /Narbonnes-Accessoires ou autres
:roll: Chez Brico Dépôt on trouve du bon et du moins bon ! :oops:
Titipan 60
Message par Titipan 60 » 23 oct. 2014 19:39
Oui comme tu dis, il y a du bon et du moins bon !
Mais j'irais voir quand même à Leroy merlin aussi
Message par Papy80 » 23 oct. 2014 19:59
:roll: Le Sikaflex 221 c'est peut étre pas vendu partout mais pourtant c'est le mieux pour les travaux d'étanchéité
ça resiste aux UV et ça vieilli bien mieux que les autres mastics :wink:
Kibydouille
Message par Kibydouille » 14 oct. 2025 14:51
Je viens d' acquérir le même modèle que la votre,
vous avez abandonné sa restauration ?
