RESTAURATION d'un plafond
Je suis nouveau,
Un Oncle m'a donné une caravane Digue S450 de 1980. La seule chose à refaire c'est le grand lanternau. A cause de la fuite situé sur le cadre de la paroi extérieur cela à mouillé tous les rebords intérieur (frissette avec...) le reste du plafond et toute la caravane est impéccable !
Je vais bien sur changer le lanterneau, la frisette intérieur, et après.. pourrais-t-il y avoir des conséquences graves pour la caravane
Est-ce réparable, ce serait dommage de la mettre à la ferraille pour cela...
J'aurai bien mis une photo, mais je sais pas comment on fait.
Ludo
Je suis nouveau,
Ludo
Pour insérer une photo sur un post, il te suffit de consulter le tutoriel disponible ici :
Pour IE
Pour Firefox
Bonne journée à tous.
Pour IE
Pour Firefox
C'est compliqué à remplacé les tasseaux? Est-ce que je peux tracter la caravanes comme çà? car je dois l'emner dans un lieu ou je pourrais bosser dessus mais il faut faire environs 900 kms? a partir du moment ou je fixe le lanterneau pour ne pas qu'il s'envole pendant le trajet, et s'il ne pleut pas...
Restauration de plafond
Bonjour Ludo
Je viens de m'inscrire sur le forum, et je suis dans le même cas que toi. On m'a donné une Digue E320 que j'ai décidé de restaurer.. et le plafond est dans le même état à cause du lanternau, ou plutot de son encadrement qui étatit cassé. Comme expliqué dans les précedentes reponses, il faut
1) demonter completement le lanternau (vis dans l'encadrement inférieur et vis dans l'encadrement exterieur sur le toit de la caravanne) pour voir d'ou vient le pb, moi c'était l'encadrement exrérieur qui était cassé a cause d'un serrage des vis trop energique a priori !!
2)déshabiller le plafond partout ou il est abimé, ça ce coupe avec un cutter bien affuté
3) dessous apparaisent des tasseaux de 20*20mm aproximativement et entre de l'isolant collé (polystyrene)
4) prendre les mesures des tasseaux existants et couper les tasseaux partout ou ils sont pourris, c'est le plus penible, car on n'a pas d'accés pour la scie (j'ai fait avec une circulaire en reglant la profondeur de maniére a pas entamet la tole extérieure et j'ai fini au ciseau a bois)
5) Reconstruire la partie manquante avec des tasseaux identique ou d'épaisseur double au niveau des raccords
6) Visser et coller sur sur les partie saines, j'ai en plus rajouté des plaques d'alu au cas ou ..
7) Acheter des plaques de CP de 3mm de décoration, environ 10Euros la plaque de 2m sur 70 cm, et les fixer au plafond .... j'en suis là..je ne sait pas encore si je visse ou si je colle ...
Il y a surement plein d'autre méthodes, si tu veux plus de renseignement, j'ai plein de photos que je pouurrai t'envoyer par mail car je ne veux pas encombrer le forum .
Bon courage
Bon courage
Guy
Bien moi même question, mais je ne veut pas une réparation qui se voie.
Je croie que je ne peut pas replacer ma garniture, car elle est toute molle.
Cela venait d’une fuite sur la partie extérieur en PVC qui avait fissurer (déjas réparer)
Maintenant il faut réparer l’intérieur, et sans que sa se voie je me pose bien des questions !
en tout cas il y a juste le revetement qui se décolle, les tasseaux non pas bouger
Dans tout les cas je ne retrouverais pas le même revêtement ?
en plus c'est tout en courbe alors dur dur !
voici l'extérieur
voici l'extérieur
Dernière modification par grappelli le 18 août 2006 10:28, modifié 1 fois.
Restauration
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5949
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5802
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=128
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5450
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=4652
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5280
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5283
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... w=previous
Ben en général un constructeur sérieux retourne la tôle d'alu du toit afin qu'elle couvre les panneaux latéraux.daniel77 a écrit :bonjour a tous d'ou l'avantage d'avoir un toit en polyester moulé d'un seul tenant qui coiffe tous les panneaux
cordialement daniel
Mais les points faibles sont surtout les ouvertures (lanterneaux, ...) mais facilement réparables et la jonction entre les parois latérales puisse que l'eau coule le long de la jonction. Et le plancher, surtout au niveau des angles ou derrière la roue.
