le joint du lanterneau de ma caravane sterckman est mort ou en trouver et à quel tarif sinon astuce pour le changer
merci à tous
joint lanterneau
Re: joint lanterneau
Bonsoir Jean jacques , petite astuce ; tape joint lanterneau dans la barre de recherche avancée en haut à droite de la page du forum .....tu trouveras ton bonheur dans les sujets qui vont s'afficher . Sinon pour répondre à ta question chez Narbonne , chez CLC attention à la largeur ....
Bon courage si besoin d'info n'hésite pas ......
A bientôt
A bientôt
Bonjour !jeanjacques a écrit :bonjour
merci à tous
Un joint de lanterneau se refait au mastic spécial en bande que l'on trouve dans le magasin des concessionnaires
Sikaflex préformé plat 3 x 25 gris REF :360071 =15 €
ou si tu es un virtuose du pistolet avec du joint en cartouche Sikaflex 221 ivoire REF :290021= 18 €
Chez TOP-Accessoires
Je préfére le mastic plat pour son épaisseur constante et sa propreté de finition !
bonjour et merci à ceux qui m'ont répondu
il s'agit du joint noir qui est sur le lanterneau et non le joint qui fixe le lanterneau sur la caravane
cordialement
cordialement
