installer trappe latérale
j'envisage dans l'hiver d'installer une trappe sur la caisse qui donnerait sous le lit superposé.
est ce qu'il y a des précautions particulière a prendre?
ou il suffit juste de tracer, découper, et remonter avec du sika?
quel type de sika mettre?
Re: installer trappe latérale
Bonjour.
J ai la même idee mais sur le côté lateral pour pouvoir accéder au coffre sous la banquette depuis l extérieur. ...
Pour ranger du matériel par l extérieur sans lever la banquette ...
J ai écris a la mancelle . En reponse , il n y a pas de zone interdite sur la carrosserie. Ils m ont indiqué de créer un renfort en bois apres la decoupe autour en tasseau de sapin de 30 x 15 pour que lors de la fixation du portillon (45 x 30cm ) et du contre portillon , la paroi ne s ecrase pas au serrage.
Ils m ont conseillé de mettre une epaisseur de butyl ou de sikaflex 512 caravan .
Pour un portillon Tetford ,tu n'auras que l'entourage et le cadre du portillon vide
Il faut surtout bien garder la découpe pour la remettre dans le portillon
et recréer un cadre en bois de l'épaisseur de la paroi pour l'incérer entre la tôle et le contre plaqué intérieur
Pour le jointage du cadre et du portillon , le mieux c'est d'utiliser du mastic en bande Sika
c'est comme ça qu'il font dans la concession ou je suis client
et que j'ai vu le faire sur ma Burstner quand ils ont rejointé l'encadrement du portillon qui fermait mal !
j'avais vu oui qu'il vendait que l'entourage et qu'il fallait remettre ma tole au centre.
surprenant mais pratique comme concept
Tu ne remets pas que la tôle mais toute la découpe de la paroi(tôle ,isolant ,et CP )retaillés a la dimension intérieure du cadre du portillon
de toutes façons l'ensemble reste solidaire au découpage puisqu'ils ont été collés l'un sur l'autre pour faire le panneau sandwich
Dernière modification par Papy80 le 10 oct. 2015 13:13, modifié 1 fois.
J ai été surpris de voir ce principe,
Mais il es vrai que ça évite d avoir X modèle et X couleur.
Il existe déjà 2 ou 3 couleurs de cadre ,(Blanc ou gris et peut-être marron )
Oui c'est sur!
En plus ca rajoute une clé par trappe!
Pas forcément tu peux avoir une clé pour toute la caravane
il suffit de les commander avec les N°de la clé du barillet de la porte d'entrée
Sur les caravanes neuves c'est une clé pour partout ou il y a une serrure
pour la porte d'entrée ,
le coffre a gaz ,
le portillon du coffre sous le lit parental ,
le portillon de la cassette du WC
et même pour le bouchon de remplissage du reservoir d'eau potable !
Quand j'ai acheté la Burstner le bouchon de remplissage même fermé a clé pouvait encore s'ouvrir
le technicien me l'a remplacé avec un nouveau bouchon de reservoir
et avec un passe a enlevé le barillet de la clé du bouchon d'origine
pour le remettre sur le nouveau auquel il avait enlevé le barillet vendu avec le bouchon !
le coffre a gaz ,
Pas mal comme idée, moi qui ai une EDEN spéciale 480, je vais me renseigner pour savoir si je peut ou faire installer un portillon sur l’arriére en dessous du lit central, ou peut être que quelqu'un en possède une et l'a fait faire
Peredenis
Peredenis
