Comment changer un compas ?
1novice
Message par 1novice » 14 mars 2016 15:57
je dois changer un compas de baie, mais je ne comprends comment se démonte la poignée fixée sur la baie. Est ce que quelqu'un a une idée ? ===2
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/11/bjlh.jpg
La Mancelle ESCALE 560SA 2019 Déco FLEUR LIBERTY
riri67
Re: Comment changer un compas ?
Message par riri67 » 14 mars 2016 20:40
je ne reconnais pas ce modèle. Sur les anciens, il y avait deux vis qui passaient au-dessus et en dessous du loquet, traversaient la baie et se vissaient dans la pièce de l'autre coté. Deux joints étaient entre la baie et les pièces en plastique noir.
Il se peut que les têtes de vis soient cachées par un obturateur.
Je répète, je ne connais pas ce modèle.
Message par Pouxi » 14 mars 2016 23:07
je pense aussi a un obturateur même coté exterieur il n’y a pas de vis collé cela m’étonnerai
tu as demandé au concessionnaire de la marque :?:
bolipe
Message par bolipe » 16 mars 2016 22:58
:!: essaye tout doucement avec une lame de rasoir (ou un bon cutter ) entre la vitre et l'attache noire tu verras bien si tu as des vis ou si c'est seulement colé !!!!
