Casse sur mécanisme occultant accordéon lanterneau REMIS700x500
J'ai cassé sans le vouloir le système de guidage (cordelettes blanche) sur un lanterneau panoramique REMIS 700x500. En fait j'ai relié le moustiquaire à l'occultant en accordéon et en enlevant le moustiquaire celui-ci est revenu brutalement faisant sauter un petit téton qui devait tenir le système de cordelette de l'occultant, enfin je le suppose. L'autre téton qui se trouve en face de celui qui est parti et dont je ne sais si c'est un point de passage ou d'accroche est lui bien en place.
Quelqu'un a-t-il eu déjà pareil problème et si c'est le cas cela est-il réparable. Sinon peut-être est-il possible de changer la cassette complète occultant+moustiquaire, peut-être faut-il changer le lanterneau complet? Si cette deuxième hypothèse doit être envisagée quid du plafond, l'entoilage arrive-t-il jusque sur bord du cadre? La caravane est une La Mancelle 440 CBM de 2013.
Merci de votre expérience sur ce type de problème et peut-être apporter vécu et solutions.
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Re: Casse sur mécanisme occultant accordéon lanterneau REMIS700x500
avec une photo,
ce serait plus parlant
Voici des photos de l'intérieur où l'on distingue l'occultant qui se déplie mal une cordelette blanche du coté gauche libre et une cordelette du coté droit qui baille. En regardant au dessus de l'occultant on voit cette cordelette qui fait un X.
Désolé mais la photo est de coté, pourquoi ,mystère?
cherche pas à comprendre,
moi, j' ai arrêter, mystère de l' informatique peut-être
ta photo est trop loin, faut un gros plan
Un gros plan n'est pas possible dans l'immédiat, la caravane est déjà en hivernage. Mais à part les deux ficelles qui pendentde chaque côté l'une coupée ou détachée l'autre pendante, rien de plus.
Idéalement il faudrait un confrère qui est déjà traité ce problème.
A+.
A+.
Salut,
Avec une imprimante 3D, tu y a pensé ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Si tu parles des petits tétons sur lesquels est guidée la corde, je les ai remplacés par des petites vis légèrement décalées. Cela a tenu. Je n'ai plus le véhicule car vendu ... mais au moins 2 années avec les vis.
Bonne route à tous
Bonsoir à tous,
Après avoir chercher sur Internet j'ai trouvé le modèle de lanterneau le Remistop vario II et c'est la cadre inférieur qu'il faut changer entre 135 et 150€. Je ferai cela quand j'irai chez CLC St Dizier ( c'est un peu loin de chez moi, c'est une belle balade et surtout très grand sérieux de mon point de vue dans le travail en atelier).
Amitiés à tous.
Amitiés à tous.
J’ai eu un problème similaire mais sur un lanterneau Seitz; j’avais réussi à réparer de manière durable la pièce cassée ; j’ai déposé un tuto il y a pas si longtemps que ça
Si ça peux vous aider.
