Ma porte est coincée, impossible de l'ouvrir
Re: Ma porte est coincée, impossible de l'ouvrir
Oui je pense que c'est très connu, un peu plus risqué que le fil de fer si on tape un peu trop..
le petit coin en bois est à insérer entre la porte de la voiture et le montant de la carrosserie afin de faciliter l'introduction et la manipulation du cintre en fer qui a été modelé pour servir de crochet
Il m'est arrivé la même chose avec l'Eriba; en claquant la porte de l'extérieur pour aller faire la vaisselle j'avais du enclencher par mégarde le verrou et impossible de l'ouvrir;
J'avais le double dans la voiture qui bien sûr était fermée à clés donc qui ne me servait à rien.
Mais j'avais planqué un triple à l'extérieur (vous comprendrez que je ne dirai pas où) qui m'a sauvé la mise.
Je planque aussi le double des clés de la voiture dans la caravane, bien cachées; il vaut mieux être prévoyant.......
D'abord les verrous de la baie et ensuite un simple appui sur la poignée intérieure et c'est ouvert !
Je te dis le gars a la concession n'a pas mis 2 mn pour m'ouvrir la caravane sans rien esquinter !
Je connaissais le truc ,je l'avais vu faire au camping mais avec une baie qui n'était pas verrouiller a fond
donc j'avais essayé en galérant un bout de temps car j'avais sans doute peur de déchirer le joint ou de rayer la baie
et je n'avais certainement pas <<l'outil tout à fait adéquat>>
Il faut noter aussi que toutes les serrures intérieures ne sont peut-être pas du même type sur les portes de caravanes
A l'heure des scanners copieurs du signal de la télécommande de ta voiture
et autres outils spéciaux le coup du cintre c'est du ba a ba pour tes <<gens mal intentionnés >>
Euh papy tapez je parlais pas du fil de fer mais du coin en boisPapy80 a écrit : ↑09 nov. 2022 11:19Pas la peine de taper ,avec une tige pas trop grosse et rigide avec une boucle a l'extrémité ça se crochéte tout seul !
D'abord les verrous de la baie et ensuite un simple appui sur la poignée intérieure et c'est ouvert !![]()
Je te dis le gars a la concession n'a pas mis 2 mn pour m'ouvrir la caravane sans rien esquinter !![]()
et je n'avais certainement pas <<l'outil tout à fait adéquat>>![]()
et certainement pas l'habitude de ce genre d'effraction !
Il faut noter aussi que toutes les serrures intérieures ne sont peut-être pas du même type sur les portes de caravanes![]()
je précise pour les pinailleurs
---un petit coin
pas un coupe buches
---un petit coin
pas un coupe buches
Moi le gars il n'a même pas pris de coin en bois juste il a juste soulevé le bord de la baie de cuisine
avec une main et glissé la tige de l'autre ,une fois le crochet passé il a poussé les 2 verrous de la baie ,
et donc ensuite pas de soucis pour rabattre la poignée même avec un manche à balai il aurait ouvert !
Bon j'arréte il y en a qui vont flipper a mort pour leur cariole !
Dernière modification par Papy80 le 09 nov. 2022 15:10, modifié 1 fois.
- thithi
OK, quelqu'un pourrait ouvrir la mienne sans dégâts ?
suis preneur , même en MP
- thithi
explique sérieux suis preneur
une caravane c'est très facile à ouvrir sans faire de dégâts apparents ,c'est tout !
et si on pousse le bouchon un peu plus loin même avec les antivol divers c'est assez facile a voler
on a des exemples fréquemment ici et ailleurs
faut bien que les retraités s'occupent
- thithi
Sérieux ?
ben moi ça me fait peur, car je dois y être normalement en 2023 ( à la retraite)
Bon normalement, je devrais avoir de l'occupation dans un domaine qui me plait .....
