Joint baie
Joint baie
Bonjour à tous
J'ai un joint abimé sur une baie.
La baie est tenue par un profilé aluminium (en partie supérieure), dans ce profilé, donc entre la baie et le profilé se trouve un joint caoutchouc qui tient la baie.
Suite à une fissure, j'ai du déposer tout ça. Le joint est cassé et j'aimerai le changer, mais je trouve pas..
Quelqu'un l'aurait déjà changé ? Sauriez-vous où je peux le trouver ? C'est un joint en U.
Merci d'avance pour vos réponses.
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite...
Re: Joint baie
Pas sûr de bien comprendre .... Peux-tu nous mettre 2 ou 3 photos stp ?
Carado C160L de 2013
Re: Joint baie
Re: Joint baie
Je mettrais du mastic colle polyuréthanne (PU, pour faire court).
Par exemple : https://fra.sika.com/fr/bricolage/famil ... ution.html
Attendons les avis des copains ...
Re: Joint baie
Dans ce cas plutôt en bande serait plus propre
https://www.mon-camping-car.com/article ... SLEALw_wcB
Re: Joint baie
Ben, cette bande, c'est du butyl. Et on sait que le butyl a la caractéristique de souvent couler généreusement ... Alors sur une fenêtre, bof bof ...
Jamais vu ce montage du plexiglass, je m'interroge : il est juste glissé/coincé/pincé dans le U en alu, le joint caoutchouc étant ensuite bourré en force ?
Pas de colle ni de vis pour sécuriser le tout ?
Re: Joint baie
Oui c'est rentré en force..
Re: Joint baie
Salut à tous,
merci pour vos réponses
Oui, le joint est monté en force, j'ai pu le sortir pour réparer la baie, mais il était cassé. j'ai pu le remettre (on était à 2)
Mais, j'ai un peu d'eau qui s'infiltre encore. Je vais revérifier ma réparation mais si déjà, autant changer ce joint qui est cassé.
D'où ma question. l'ancien proprio avait mis 3 petites vis, d'où la fissure qui c'est produite sur la baie avec le temps...
Re: Joint baie
Une suggestion --> utiliser une durite en caoutchouc en la coupant dans le sens de sa longueur.
Exemple : https://www.auto-doc.fr/tedgum/17056706 ... gLm8_D_BwE
Re: Joint baie
peut être aussi chez ce revendeur pour la voiture ancienne
https://www.enpi-retro-auto.com/260-joi ... -de-glace-
Re: Joint baie
Salut à tous,
merci pour vos réponses.
Momo59 c'est pas mal, j'ai choisi un joint pas tout à fait le même, mais je verrais si ça va.
L'avantage c'est qu'on peux commander au mètre, par contre les frais de port...
M'enfin, je vais essayé avec ça .https://www.enpi-retro-auto.com/joint-c ... ere-1.html
Merci, je vous tiens au jus
Re: Joint baie
Salut à tous,
Petit retour sur mon problème de baie.
Le joint que j'ai acheté un un peu trop gros, à force d'essai... Ben, j'ai pas réussi...
Pour mettre le joint, j'ai ouvert un peu le profilé, puis j'ai essayé de le refermer, mais juste impossible. le joint un trop gros et en ouvrant et fermant la baie, la baie sort de son joint et tombe.
Du coup, j'ai remis le vieux joint, et j'ai resserré le profilé en mode système D, à l'étau, avec des cales en bois pour serrer au bon endroit et pas tout cassé.
Finalement, il faut être à 2 et même comme ça, j'ai refissuré la baie 2 fois (heureusement que la colle est efficace) donc, rebelotte, enlever le joint et le profilé et recoller la baie 2X ...
Une fois le profilé bien serré, 5cm à la fois, j'ai reposé la baie.
Et ben, ça a duré 15 jours...
Bon, maintenant, je vais tout coller, le joint sur la baie, et le profilé sur le joint comme ça, ça ne bougera plus.
Donc, un conseil, ne pas toucher à ce joint... Trop galère...
- angie
Re: Joint baie
quand j'ai renovè toute ma caravane intérieur et extérieur
j'ai acheté les joints rails etc
chez loisirs net ou chez learder loisir
ils vendent les joints au metre
Re: Joint baie
Salut Angie,
Tu n'as pas eu de problème pour remettre en place tes baies ?
Re: Joint baie
Tonio68
n'es tu pas assuré en bris de glaces ?
