Clé cassée dans barillet
Je viens d'acheter une caravane Sterckeman 470 PE de 2008.
La clé a cassée dans le barillet de la porte d'entrée.
C'est du Zadi rouge.
Je viens d'acheter un lot de 5 barillets de la même marque.
J'ai vu qu'il fallait une clé spéciale rouge pour retirer le barillet que je n'ai pas.
- Est-ce compliqué de retirer le barillet ?
- Faut-il impérativement la clé rouge ?
- Peut-on sortir le barillet malgré le bout de clé coincé dedans ?
Merci d'avance
Joël
Merci d'avance
Joël
Re: Clé cassée dans barillet
à part le percer,
je ne vois rien d' autre, si quelqu' un a une meilleure idée !!!
Merci.
Mais la porte s'ouvre.
Peut-on démonter le barillet de l'intérieur ?
Suggestion : démonter la serrure et la porter à un serrurier qui dira ce qu'il en pense.
Carado C160L de 2013
Bonne route à tous
Bonjour !betedesvosges a écrit : ↑30 juil. 2024 20:57Merci.
la réponse est non !
Par contre les clés de caravane ne sont pas rouges mais noires habituellement
la Zadi rouge c'est un <<Pass>>pour ouvrir sans les clés d'origine
ou retirer les barillets en cas de soucis
Normalement si la clé cassée est VRAIMENT une Zadi Rouge en poussant sur la clé cassée
et en tournant le barillet devrait sortir
Pour changer les autres barillets il te faut absolument une clé Zadi Rouge !
comme celle du lien mis par Bernard !
Ça sortirai pas avec un aimant ?
Mais je crois que pour sortir le barillet ,'il faut d'abord verrouiller la serrure
donc il faut laisser une baie ouverte pour pouvoir entrer dans la caravane
et pouvoir déverrouiller la porte de l'intérieur en cas d'échec
La clé cassée est une noire. J'en ai une deuxième qui est OK.
Mais je sens que ca va être compliqué de retirer le bout cassé.
J'ai également commandé la rouge.
Je vais essayer demain.
betedesvosges a écrit : ↑30 juil. 2024 20:21Bonjour,
Donc tu n'as pas d'autres solutions
a part percer le barillet comme te l'a indiqué Pierre
et acheter une Zadi rouge pour sortir les autres barillets pour les remplacer
Je suis peut être mal exprimé, mais la clé qui a cassé est noire.
Le barillet quand à lui est rouge...
- 41b+aVtUgrL.jpg (17.41 Kio) Consulté 5652 fois
L'intérieur est rouge. Mais je ne sais pas si ca change quelque chose.
C'est pas l'intérieur ,c'est un petit guichet en plastique
qui normalement s'écarte quand on entre la clé
c'est fait pour empêcher l'eau et les saletés d'entrer dans le barillet
