Caravelair Palace 850 " PHOTOS "
Re: Caravelair Palace 850 " PHOTOS "
Avant le remplacement
Apres avoir passe le pied au travers
La prochaine étape sera de finir la cloison en y remontant le mélanine de 3 millimètre !
Je pense le coller et le viser .
Mais je me demande encore si je fais le coffre a gaz par la même occasion cela impliquerait le démontage de la tête de lit de même que la penderie ...
Cela reste encore point d interrogation !
Salut Pierre ,
Et bien ça avance ....mais comment vas-tu faire pour le CP sous la caravane ? il est comment d'ailleurs le plancher en dessous en général ?
Bon courage à toi pour la suite ...
Nenesse ,
Sous le planché ou sous le styrodur c est une feuille de 1 voir 2 millimètre grand Max et encore! Cela me fait même penser aux caisses emballages en bois avec ces plaques très fines ...
À mon avis cela protège uniquement le styrodur car c est très fin et franchement pas solide puisque ayant passé le pied au travers ! Plus de peur que de mal ... Cela surprend énormément
Pour mat par je vais voir dans ma région il y a un établissement qui fait ce genre de caisses , boites et espère trouver une plaque!
Après je pense que toutes les caravanes ont le même principe de planché! Mais samedi prochain je ferais une photo de cette fameuse feuille de bois pour que tu puisses voir à quoi cela ressemble ..
Le plus dur est fait pour cette partie ! Je pense que les finitions seront plus longues !!
Je pense aussi a faire un relooking de la caravane peinture etc... Mais la je sais pas encore quelles seront les couleurs ! La certitude pour le plafond en blanc mais le mobilier cela reste encore un point d interrogation !!
Je viens de lire ton post et tu vois j'ai quelques craintes avec mon plancher au niveau de la porte .....je vais devoir démonter pour en avoir le coeur net et perso je pense que si je dois faire une retouche de ce coté là je commencerai par reposer du CP en dessous (en 3 mm pour la mienne ) en me posant sur un longeron , recoller les tasseaux et ensuite le CP de 5 au dessus .
Ce n'est que théorique avant je vais aller fouiner du coté des rénovations de ce genre car là encore je ne connais pas .... mais je pense qu'il est préférable de commencer par le plancher .....maintenant comme tu t'en doute l'idée d'en démonter encore un morceau ne m'emballe guère , raison pour laquelle je suis la restauration de Pilou en ce moment .
Bon courage à toi pour la suite ....
Alors pour info le sol de ma caravane est fait de cette fameuse feuille très fine de bois, puis de styrodur et pour finir d une plaque de contreplaqué de 8 millimètres !!
Le styrodur semble faire 3cm d épaisseur à contrôler ....
Quelques nouvelles du jour .
Après une bonne après midi samedi dernier , cela avance tranquillement !
Pose des plaques pour finir la cloison ! Je dois dire quelle est de plus en plus rigide ! Donc collage plus vis
Nenesse la plaque de contreplaqué sous le planché fait 2mm ! Je me pose la question si je repart avec ce type de contreplaqué ou directement avec une tôle de galva ?
Decolage du film double faces
pose de la plaque
Également démontage partiel de la penderie de la chambre pour déposer la tête de lit qui hélas tien encore je ne sais ou ??
Donc pour refaire le coffre a gaz je vais devoir être contorsionniste puisque la tête lit reste ...
La encore du boulot ! Sous la baie il y a les tasseaux a remplacer ! Encore une infiltration au niveau des poignets et aussi des feux AV ...
Bref pas de photo pour le moment
Salut Pierre ,
Toi aussi tu y vas fort .....ça avance bien beau boulot .
Concernant ta question au niveau du plancher , perso je n'en sais rien , c'est une des rares parties de la belle que je n'ai pas encore démonté sur ce coup là pas d'info , jette un oeil sur différents forums......
Dis moi , si j'ai bien tout compris tu as collé ta plaque et de l'extérieur tu as fais la découpe fenetre ? pas bête ! Quant à ton poly pré-encollé bien aussi le gain de temps , pas de galère de collage avec étais .
T'aurais pu commencé plus tôt j'aurai gagné du temps
Bon courage pour la suite , à bientôt
Effectivement tu avance vite toi aussi !
Bon... si elles ne s'étaient pas envolées sur la route, moi aussi j'aurais posé 2 grandes plaques comme ça pour l'avant... et non 5 petites
bonjour pierre , je vient voir votre blogue sur votre palace 850. je suis très imprétionné par votre aventure .
je vous souhaite beaucoup de courage dans vos travaux ...
je vais suivre vos travaux car je vient d'acheter une palace 700 de 1985 qui a quelques infiltrations aussi, notamment au niveau de la tête de lit ( commence a bien pourrir ) au mat d'antenne et aussi au niveau de la salle de bain ( a l’arrière )
mais se qui me préoccupe s'est la tête de lit qui arrive au niveau des poignées ( extérieur ) donc j'attend avec impatience la suite de vos travaux .
en tout k merci de partager toute vos photo et commentaire cela nous aide beaucoup .
