Vent latéral
Vent latéral
L été dernier sur la route du retour dans l Aude et les PO, il y avait un fort vent latéral, j ai roulé pépère et tout s est bien passé.
Ma nouvelle caravane étant plus longue je m interroge sur la conduite a tenir.
Que faut il faire dans ces cas là y a t il une règle a respecter, suffit il de réduire sa vitesse, y a t il une règle de calcul pour savoir quelle est la vitesse idéale en fonction du vent? Y a t il une force de vent a partir de laquelle il faut s arrêter?
Ou bien quelle est votre expérience en la matière?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
- thithi
Re: Vent latéral
Sa seule regle qui existe c'est de lever le pied en roulant pepère et adapter sa vitesse en fonction des reactions de l'attelage, on desxcend de vitesse tant que l'attelage n'est pas stable
Thierry
Thierry
Re: Vent latéral
Effectivement, il faut réduire la vitesse.
Si croisement d'un camion, attention, ça pourrait être pire.
Si tu longe un mur qui protège le vent, attention, lorsque il n'y aura plus de mur.
Re: Vent latéral
Comme les autres, adapter sa vitesse et surtout se méfier des endroits où l'on passe d'une zone relativement abritée à une zone à découvert...
Une caravane plus longue ne doit pas forcément poser plus problème car le vent souffle sur tout le côté de la caravane. Par contre un peu plus sensible aux turbulences quand l'avant de la caravane arrive au niveau de l'avant du camion quand on le double.
Re: Vent latéral
et aussi avoir de la reserve sous l'accélérateur pour remettre l'attelage un ligne au cas ou
Re: Vent latéral
Merci a tous, donc les règles de prudence habituelles.
Quels sont les vents les plus forts que vous ayez affrontés? Avez vous déjà été obligés de vous arrêter?
Seb du 65
bettyetmichel42
Re: Vent latéral
faut eviter l'A9 de beziers a narbonne ,a perpignan !!!
ah , c'est mortel le vent la bas !
bettyetmichel42
Re: Vent latéral
oui , sur le pont de normandie , mais ils le ferme maintenant si ça souffle trop !
vu se coucher un semi remorque vide
Re: Vent latéral
@ aquaseb65
C'est là où l'usage d'un stabilisateur ou d'un anti lacets se révèle précieux...
Néanmoins nécessité de réduire sa vitesse....
Tu retrouves le même problème en bas des descentes d'autoroutes qui débouchent sur une vallée non protégée....
Il est vrai que le coin de Narbonne côté vent, c'est pas mal quand ça souffle....
Re: Vent latéral
Idem sur le viaduc de Calix sur le périphérique de Caen (au-dessus de l'Orne !) interdit caravanes et semi remorques les jours de grand vent, reste plus qu'à faire le tour par la rocade sud !!!bettyetmichel42 a écrit :bonjour
oui , sur le pont de normandie , mais ils le ferme maintenant si ça souffle trop ! vu se coucher un semi remorque vide
Re: Vent latéral
Si on joue sur les mots une Rapido est considérée comme remorque et non pas comme une caravane.
(cassification autoroute)
J'ai fait la Languedocienne par vent de 100km/h (indication panneaux) et bien je n'ai rien senti je roulais à 110/120km/h sans le
moindre mouvement suspect.
Vivent les surbaissées !
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Re: Vent latéral
faut eviter l'A9 de beziers a narbonne ,a perpignan !!!![]()
Un trajet que nous avons déjà fait, mais pas sur autoroute, mais par la route qui longeait cette même autoroute.
Trajet fait plusieurs fois, dont une fois avec du vent.
Re: Vent latéral
@ viscarien
C'est sur, tu as moins de prise au vent qu'une caravane plus haute !
Mais il y a des remorques sur lesquelles l'effet du vent est redoutable, par exemple un planeur sur sa remorque !!!
- robocopfp
Re: Vent latéral
ben moi j ouvre les vitres de cotés sur la caravane comme sa il y a moins de prise au vent
Re: Vent latéral
Voilà ce que ça peut donner avec un camion à vide :aquaseb65 a écrit :Bonsoir,
http://www.youtube.com/watch?v=aOT3zHjwAwc
Et ce pourrait être plus grave, il pourrait verser....
Une remorque de camion, comme une caravane se comporte comme une voile, et en cas de vent latéral aussi...
