Problème de roue joker ALKO
- VH77
Lorsque je tourne la manivelle il y a des craquements et des ressauts
Après démontage la cage de roulement est usée et les billes sont sorties de la cage du a l'usure du haut du filetage ce qui provoque une inclinaison et la perte des billes
J'ai donc soudé bien droit une des rondelle de la cage de roulement sur le haut du filetage et mis un roulement SKF
- domaseau
Re: Problème de roue joker ALKO
- thithi
trop de poids en flèche
Bonjour à tous.
SKF, rien de mieux, du solide et pas beaucoup plus cher que les chinois.
- VH77
110 kg pas plus
Coucou
Bricolage au vue du prix d une roue jockey.
Non pérenne soudure acier doux sur acier trempé ça va casser.
De plus le roulement n est pas à contact oblique.
Mais bon pour 4 euros ça vaut le coup de tenter l expérience.
Et bricoler ça passe le temps.
Je précise ne pas prendre le mot "bricolage" au sens péjoratif du terme mais plutôt au sens "fait maison".
Je ne voudrais en aucun cas offenser qui que ce soit.
- jcc22
C'est quand-même beaucoup 110 Kg en flèche
- thithi
Normal , c'est un evoque, pour nous c'est 140 Kg sur la boule
oui, il faut quand même qui reste quelques kg sur les roues de la caravane...
Perso, je ne vois pas comment je pourrais arriver à avoir 140kg en flèche... Dans mes bons jours, sur les terrains très en pente, je peux encore soulever la flèche d'une main et défaire la fixation de la roue pour la faire coulisser... Et je ne suis pas altérophile ni déménageur ...
- thithi
140Kgs , c'est pas moi qui le dit, c'est écrit sur l' étiquette, et pour ma part, je ne vois pas comment je ferais pour avoir 140 Kgs avec une DE, ou alors faut être cinglé .....
- Papynova 71
Et moi qui voulais investir dans cette roue jockey, je me pose des questions sur la fiabilité
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv
- thithi
Je pense que VH àa joué de malchance, car tout autour de moi , on est plusieurs a en avoir et, jamais entendu de problème, celle que j'ai sur la roulotte est neuve, mais l’ancienne a fait quand même 3 roulottes différentes soit une quinzaine d'année sans aucun problème.
- VH77
L'usure arrivera un jour ou l'autre a tout le monde voila la raison
La cage de roulement repose sur la fin du filetage donc légèrement en biais ,pour bien faire la cage de roulement aurait du reposer sur une surface plane ,voila pourquoi j'ai soudé une rondelle en haut du filetage
Maintenant tout cela dépend de l'utilisation de votre caravane ,la nôtre ne ventouse pas dans la cour il y a un usage intense de la roue jockey
