Vous connaissez les "démarreurs à distance"
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 09 janv. 2006 13:05
Salut tout le monde,
Je m'intéresse depuis quelque temps aux systèmes Webasto car ma voiture en est équipée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un chauffage additionnel qui fonctionne grâce au carburant essence ou diesel de la voiture, et qui aide le moteur à se chauffer plus vite, et accessoirement à réchauffer aussi l'habitacle.
Seulement, dans ma voiture, il ne fonctionne que lorsque le moteur tourne, et on peut faire installer un complément "couteux" :evil: pour le rendre indépendent du moteur et ainsi chauffer moteur et habitacle moteur à l'arrêt (du coup, plus besoin de gratter le parebrise le matin).
On m'a parlé de systèmes qui permettent de démarrer le moteur à distance au moyen d'un télécommande. Voici ce que j'ai pu trouver par exemple :
http://www.astroflex.com/index.php?module=CMS&id=15
Il semble que ce genre de système soit connu au Canada. Est-ce aussi en vente en France?
Je m'interroge quant à son intégration dans un véhicule moderne possédant sa propre alarme, ainsi que son propre système anti-démarrage dans la clé?
Ceci dit, je trouve le principe intéressant, reste à savoir si on peut se le procurer en France et à quel coût!
David
MARCO
Message par MARCO » 11 janv. 2006 15:06
salut david,
je connais bien le système Webasto pour l'avoir utilisé très souvent tant en autocar qu'en camion; C'est ce que l'on apelle généralement le chauffage de nuit avec réchauffement de l'eau du circuit de refroidissement. Sa fonction essentielle est de fonctionner quand le moteur ne tourne pas! Il y a moyen de régler la température, la durée du programme et un réveil; il y a également un système qui permet la programation pour la mise en route en cas d'absence du véhicule mais je n'ai jamais entendu parler d'une commande à distance; Tu devrais pouvoir te renseigner chez eux, la marque est allemande je crois; Au cas où tu ne trouvrais pas je me renseignerai auprès de l'importateur à bruxelles bien à toi marco
marco
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 11 janv. 2006 15:20
Salut Marco,
Je te remercie pour tes infos et pour ton aide. En fait, ce n'est pas tellement sur le Webasto que je cherche des infos car j'en ai déjà pas mal.
Tu as tout à fait raison, Webasto propose une horloge pour démarrer le système à heures fixes, une télécommande pour le démarrer à distance et même un module permettant de le commander depuis... un téléphone portable!!!!
Le seul truc qui m'embête, c'est le cout de tous ces accessoires. C'est pour cela que je m'intéressais aux "démarreurs à distance" qui, dans mon cas, pourraient permettre de contourner le problème, et offrent l'avantage supplémentaire de pouvoir faire tourner la clim l'été et donc de refroidir la voiture!!! Pas mal non?
Mais j'ai bien peur que ce genre d'appareils soient réservés au Canada, et je n'ose pas imaginer les difficultés pour le faire installer...
Enfin, si quelqu'un connait bien, je suis preneur d'infos.
Merci à tous.
David
matth
Re: Vous connaissez les "démarreurs à distance"
Message par matth » 11 janv. 2006 16:14
DavidTrier-bis a écrit : Je m'interroge quant à son intégration dans un véhicule moderne possédant sa propre alarme, ainsi que son propre système anti-démarrage dans la clé?
tu peux meme en faire un toi meme ...
sortir le transpondeur de la clef et le placer dans la bagnole
creer un systeme de demareru electronique (pas de clef de contact - il existe un tel systeme monter sur des motos)
emeteur recepteur qui commande des relais(reproduire ce que fait le demarreur de la voiture A - C - D)
le seul soucis en cas de vole .... comment faire comprendre a ton assureur que le transpondeur de ton antidemarage etait dans la bagnole ... :lol:
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 11 janv. 2006 16:24
Salut matth,
Avec la meilleure volonté du monde, je ne serai jamais capable de faire moi-même le genre de système dont on parle!!! Et puis, mettre mon transpondeur dans ma voiture, t'es pas un peu... FADA!!!
:lol: :lol: :wink: :wink:
Bon, sérieusement, ils disent dans le lien que j'ai donné que le système sait démarrer la voiture même sans le transpondeur de la clé. On peut même ouvrir la voiture, y mettre la clé et le moteur reste allumé si c'est la bonne clé, sinon il s'éteind!!!! Enfin, c'est ce qu'ils disent...
Ensuite, mon alarme détecte les mouvements, alors je parie qu'elle a envie de sonner quand le moteur tourne, donc je suppose qu'il doit aussi falloir inhiber cette fonction de l'alarme!
Rien d'impossible à faire, mais rien de très simple non plus. Ceci dit, pour l'instant je ne trouve pas de distributeur en France.
David
Noriec
Message par Noriec » 11 janv. 2006 18:47
Salut à tous!
David une question en passant! :wink:
Tu n'a pas l'occasion de faire un voyage au Japon prochainement :?:
Parce que tu pourrai ramener dans tes bagages un exemplaire des robots Humanoides, qui ont été présenter pendant un salon à Tokyo :wink: :lol:
Tu lui dis de s'installer au volant de ta voiture le soir, il veillera dessus la nuit pour éviter les vols :wink: et à l'heure dites le matin il la fera démarrer, et manoeuvrera, pour te l'ammener devant l'entrée de ta résidence :wink: :lol: :lol: du coup s'est les voisins qui vont en faire une tète :wink: :lol: :lol: :D :D
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 11 janv. 2006 21:56
Re-re-re-re-salut Jean-Paul,
Ecoute, j'ai encore mieux comme solution à te proposer : pendant tout l'hiver, tu passes chez moi le matin, environ 20 minutes avant que je prenne la voiture,et tu me la démarres, et tu me la surveilles pendant que la glace ou la neige fondent tranquillement :lol: :D :wink:
Si tu n'as pas le courage de rentrer chez toi à l'issue, ce que je peux comprendre, no problem, je te file les clés de la Knaus et tu pourras te reposer un peu. Enfin, pas trop longtemps parce qu'ensuite tu pourras m'aider à monter mon réservoir fixe, me laver un peu la Knaus, etc...
Pour te réchauffer un peu, tu pourras boire un petit verre d'un excellent Cognac que j'ai à la maison (et je pèse mes mots, je suis né à Cognac et je sais de quoi je parle :wink: ).
Tu sais, les petits robots c'est pas mal, mais il leur manque un peu de chaleur et de contact humain. Alors qu'un petit Jean-Paul, c'est tellement mieux :!: :!: :!:
Bon, ok, je retourne prendre mes petites pastilles avant de me mettr au lit.
A bientôt et excellente soirée à tous. Ne te couche pas trop tard Jean-Paul pour être ponctuel demain matin :D :D
David
Noriec
Message par Noriec » 12 janv. 2006 16:43
DavidTrier-bis a écrit :Re-re-re-re-salut Jean-Paul,
David
Salut David
J'ai pas envie de retourner l'hiver en Allemagne, j'ai passer 6 mois a FREIBURG im brisgau, quartier Vauban, pour mes classes, et 12mois de plus à TÜBINGEN, quartier Zimmer, la corvée de déneigement j'ai déja donné :wink: :lol: :lol:
Par contre j'en connais une qui vas raler, comment qu'elle vas se rechauffer au dodo, c'est un cas de divorce que tu me propose :lol: :lol:
Je te proposait un petit robot ,pour ne pas effrayer les voisins, sinon ils vont croire que la télé tourne des nouvelles séries de K 2000, :wink: :D
Et puis moi je me "tiens bien à table et faut pas m'en promettre" ça vas te couter un Max :wink: mon tarif c'est pas le tarif syndical, :lol: :lol: et de plus tu veux que je dorme dans ta Knauss, c'est ta moitiée, qui vas raler de ce coup là :? :lol: :lol:
Pour ce qui est des taches ménagères ,merçi j'ai un bon planing à la maison, pour l'instant :wink: :D :D
Houlà! j'ai une tiote soif, de se coup là! m'en vais "harponner" une canette, et j'm'en vais rincer les cloisons! :wink: :lol: :lol:
A pluche :arrow: :arrow: :wink: :D
